[Crx del sol]. qui ne démarre plus, aidez moi!
Bastien-crx Hors ligne
29-09-2011, 22:11:50   -   [Crx del sol]. qui ne démarre plus, aidez moi!
Salut a tous je viens pour avoir des infos sur le soucis de ma voiture et surtout résoudre se problème. J'ai un crx del sol esi de 96. Je roulais tous les jours avec mon crx sans aucun soucis ni bruit bizarre quand tout a coup, en voulant le démarré, il n'a plus rien voulu savoir. Le démarreur lance le moteur mais il ne démarre pas. J'ai changé les bougies, toujours pareil, nettoyé mon allumeur, pareil. Puis j'ai remarqué que la clé verte au tableau de bord ne sallumais plus. Pour moi, ma panne a un rapport avec cette clé verte au compteur, mais je ne sais pas d'ou cela pourrais venir. Si vous avez des idée de panne pour ma voiture, merci de me contacté Smile
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
29-09-2011, 22:14:49   -
Ta regarder du cote de ta batterie ?
Yes t'assure ...
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
29-09-2011, 22:20:53   -
Il y a un transpondeur sur les del sol?
Tu devrais poster dans la section "Honda" Wink
[IMG]image trop grande[/IMG]
vincevtek Hors ligne
civic fério 1,6l ESI vtec
11 - Aude France
30-09-2011, 09:11:46   -
quel type d'ecu? moteur?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
30-09-2011, 09:14:43   -
96, possiblement D16Y8 avec un P28Obd2 ou P2P(je crois) obd2 aussi suivant le mois de construction
11 - Aude France
30-09-2011, 09:26:52   -
p28 c'est obd1, si le problème est l'anti démarrage avec p2p mon pote a modifié le sien et résultat garanti, après il te faut aussi voir si la pompe tourne, si il y à de l'allumage, les fusibles, relais...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
30-09-2011, 09:31:59   -
non non, y a des P28 obd2 Wink j'ai haluciné en voyant ça, type max aussi d'ailleurs
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Réputation : 23
30-09-2011, 10:21:56   -
je confirme pour avoir ca!! d'ailleurs je vais le vendre... lol !
par contre l'antidemarage est pas dans l'ecu....
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
nato66 Hors ligne
Lexus - DelSol - DelSol
- Spain
30-09-2011, 10:25:00   -
le main relay fait des siennes tous les 160.000 km a peu pres, c est une soudure qui lache... a verifier, c est au niveau de la ceinture de securité conducteur derriere les plastiques.
Vegas Hors ligne
Suzuki Swift Sport ZA31S
02 - Aisne France
Réputation : 11
30-09-2011, 10:40:43   -
Les symptomes font vachement problème d'allumeur quand même !
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
30-09-2011, 10:55:54   -
nato66 a écrit :le main relay fait des siennes tous les 160.000 km a peu pres, c est une soudure qui lache... a verifier, c est au niveau de la ceinture de securité conducteur derriere les plastiques.
nato, tu as fumé quoi là?
ça c'est le bip toit LOL
le main relay est sous le tdb à gauche Wink
30-09-2011, 18:25:35   -
C'est un d16y8, avec un p28 obd2. J'ai acheté un p28 non code mais les prises ne sont pas les même. La pompe tourne et il y a de l'essence dans la rampe. Il y a 2 ou 3 étincelle et ensuite plus rien. Oui, mon Delsol es équipe d'un transpondeur
11 - Aude France
30-09-2011, 18:46:43   -
si le p28 n'est pas codé le problème est ailleurs, soudures main relay?
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
30-09-2011, 19:05:28   -
Bastien-crx a écrit :. Oui, mon Delsol es équipe d'un transpondeur
Ce que tu décris ça ressemble beaucoup à un problème d'anti-démarrage.
Tu as une alarme?
Tu as changé l'ECU?
Si ta pompe s’amorce, ce n'est pas le main-relay.
30-09-2011, 19:50:42   -
Le calculateur que j'ai actuellement est un p28 codé. Donc j'ai acheté un p28 non codé sauf que les prises ne sont pas les mêmes donc je suis bloque. Je ne pense pas que sa soit le main relay car quand je met le contact, j'entends la pompe tourne puis le main relay n'a pas de rapport avec la clé verte au tableau de bord.
Non je n'ai pas d'alarme sur ma voiture. La cartouche et le contacteur de neiman ont été changé en mars 2011.
Il y aurais peut être un problème au niveau du transpondeur nan ? Ya t'il un moyen de le supprimé ?
11 - Aude France
30-09-2011, 20:12:08   -
Si tu veux supprimer le codage il faut s attaquer a l écu... C est faisable, mon pote l a fait sur un p2p...
01-10-2011, 00:45:25   -
Du coup si je supprime le codage, plus besoin de transpondeur c'est sa ??
Que faire sur lecu pour le supprime ?
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
01-10-2011, 03:04:08   -
regarde si ton fusible d'alternateur n'est pas cramé,ça gère l'anti démarrage ...
11 - Aude France
01-10-2011, 09:41:32   -
Bastien-crx a écrit :Du coup si je supprime le codage, plus besoin de transpondeur c'est sa ??
c'est assez compliqué comme manip, de plus il faut que mon pote voit le schéma du p28 car tous les ecu sont différents...
il a fait un p3y il y à quelques semaines mais on a pas encore confirmation que ça marche...
01-10-2011, 12:13:21   -
Ou se trouve le fusible d alternateur ?? Ok et ton pote met combien de temps pour supprimé l'anti démarrage sur un écu?
11 - Aude France
01-10-2011, 12:40:15   -
le fusible d'alternateur doit se trouver dans le boitier à fusibles du compartiment moteur, normalement fusible n°41, 80A ou n°42, 40A...à confirmer...ou le fusible de l'eld sous le tdb n°15, 7,5A
pour ce qui est de supprimer l'eld il te faut d'abord m'envoyer des photos de l'intérieur de l'ecu de très bonne qualité (une photo par moitié coté composants et une de l'arrière) et la référence exacte de l'ecu et là on commencera à rechercher la modif...si c'est ok il te faudra me l'envoyer pour opérer...
01-10-2011, 13:04:44   -
Qu'est ce que tu appel l'eld ??
01-10-2011, 13:05:04   -
11 - Aude France
01-10-2011, 13:06:19   -
C est l antidemarrage
01-10-2011, 13:11:15   -
Ou se trouve le transpondeur ? Ya t'il un moyen de le contrôlé ?
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
01-10-2011, 13:34:16   -
Bastien-crx a écrit :Ou se trouve le transpondeur ? Ya t'il un moyen de le contrôlé ?
Autour du neiman.
11 - Aude France
01-10-2011, 13:47:16   -
Oui, mais il y a un petit boitier sous le tdb qui envoi l info a l'ecu, par contre pour le contrôler il en faudrait un second pour voir si ça change quelque chose...
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
01-10-2011, 13:55:32   -
Déjà, vu que tu a changé le neiman récemment, regarde qu'il n'y ai pas eu de dégâts au remontage.
01-10-2011, 20:50:28   -
Sa coûte chère un transpondeur ou le boitier ? Non pas de dégât au remontage, sa a été fait proprement
11 - Aude France
01-10-2011, 20:53:04   -
Avant de le remplacer essaie un autre écu...
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 691 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 14 863 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 108 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 080 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 431 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ED7] URGENT claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait . Le-boudj 11 14 094 13-03-2013, 13:36:01
Dernier message: Le-boudj
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 768 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 828 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 215 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 473 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
