[EG4] swap D16A9
MarMottE95 Hors ligne
22-08-2014, 18:12:54   -   [EG4] swap D16A9
Salut,
Voilà j'ai un soucis avec ma poulie d'alternateur qui ce dévisse et donc viens frotter contre le bloc moteur.
J'ai un haut moteur de D16A9 et un bas moteur de B14. Lorsqu'elle ce dévisse je la resserre avec une clé de 17 mais au bout d'un moment quand je serre la poulie tourne.
- Est-ce que je dois changer de poulie avec toutes les vis ?
- Est-ce que quelqu'un à une solution pour coincer la poulie pour éviter qu'elle tourne en la serrant ?
(Modification du message : 22-08-2014, 20:09:37 par BloodyMurder.)
dactarie
22-08-2014, 21:50:57   -   RE: [EG4] swap D16A9
(22-08-2014, 18:12:54)MarMottE95 a écrit : J'ai un haut moteur de D16A9 et un bas moteur de B14
hum ya un petit probleme la Wink.
ba essaye de bloquer ta poulie d'alternateur comme tu peu , il me semble que j'avais reussi a la bloqué en utilisant une clé a filtre (qui ce sert a vis).
jette un coup d'oeuil dans le workshop pour voir le couple de serrage et tu devrait plus avoir de soucis ?
au pire tu change d'alternateur et plus de probleme Wink
Répondre
lekrokeur Hors ligne
23-08-2014, 12:16:31   -   RE: [EG4] swap D16A9
Pour reprendre un peu c'est un bas moteur de D14 ^^
Et le soucis vient de la grosse poulie qui si je ne dis pas de bétises est en lien avec le vilebrequin pas celle sur l'alternateur.
dactarie
23-08-2014, 14:50:18   -   RE: [EG4] swap D16A9
(23-08-2014, 12:16:31)lekrokeur a écrit : Pour reprendre un peu c'est un bas moteur de D14 ^^
Et le soucis vient de la grosse poulie qui si je ne dis pas de bêtises est en lien avec le vilebrequin pas celle sur l'alternateur.
bah elle doit pas être serrer au bon couple pour ce desserrer je pense Wink alors si c'est cette poulie moi je pose la voiture met une vitesse (la 1 ere par exemple ) tu met le frein a main et c'est bon Wink si tu n'a pas de place pour serrer cette poulie tu peu lever la caisse et demander a quelqu’un de freiné (fort) pendant que tu sert Wink
hs : une culasse de d16a9 monte sans modif sur un autre D ?
Répondre
23-08-2014, 19:51:16   -   RE: [EG4] swap D16A9
C'est ce que j'ai fait hier la voiture levée, frein a main plus la première vitesse d'enclenché mais la poulie tourne au bout d'un moment en la serant
dactarie
23-08-2014, 19:58:05   -   RE: [EG4] swap D16A9
(23-08-2014, 19:51:16)MarMottE95 a écrit : C'est ce que j'ai fait hier la voiture levée, frein a main plus la première vitesse d'enclenché mais la poulie tourne au bout d'un moment en la serant
elle ne doit pas tourné normalement il y a un cran dessus. change ta poulis alors ca sera plus simple Wink
edit : meme en tournant ca doit ce serré du coup .. a moin que quand tu voit cette poulie tourné le moteur tourne aussi . demande a quelq'un de freiner pendant que tu serre
Répondre
DriftManiaK Hors ligne
CIVIC EGRX
- China
23-08-2014, 20:03:17   -   RE: [EG4] swap D16A9
tu as mis la clavette ?
D16A9 MASTER ^^" HRC MOTORSPORTS
[Image: 86496333_640.jpg]
23-08-2014, 22:26:49   -   RE: [EG4] swap D16A9
Oui la clavette y y'est mais on pense que c'est ça qui a morflé et que ça ne fait plus office de "cale".
Il faut que je prene une poulie de quel moteur ? D14 ?
CIVIC EGRX
- China
24-08-2014, 00:00:10   -   RE: [EG4] swap D16A9
c'est surtout le clavette que tu dois changer car sans elle ta poulie va tourner et risque de ce barrer ^^"
24-08-2014, 08:25:39   -   RE: [EG4] swap D16A9
Oui mais il faut que je prenne une clavette de quel moteur D14 ? D16 ou de mon moteur d'origine? car l'autre fois chez Honda le mec ma dit que la clavette n'était pas la même et que en fonction du couple elle allait paq supporter.
CIVIC EGRX
- China
24-08-2014, 18:01:33   -   RE: [EG4] swap D16A9
Celle du D14 ce montes sur D16 a mon avis c'est compatible ^^"
(Modification du message : 24-08-2014, 18:01:51 par DriftManiaK.)
24-08-2014, 20:51:23   -   RE: [EG4] swap D16A9
Ok j'irai acheter une clavette de d14 mais il va me falloir un numéro de châssis ^^
CIVIC EGRX
- China
24-08-2014, 21:14:33   -   RE: [EG4] swap D16A9
ou pas !
un numero de moteur suffira au pire tant qu'a faire prends en une de D16A9
  [EG4] Besoin d'aide pour le faisceau pour swap D16A9 Japan import 4 2 118 31-12-2023, 17:46:09
Dernier message: vlad_hanma
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 38 814 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 17 634 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [EG4] Comment swap B20A7 sur EG4 ? LH_CVCeg 3 2 467 15-10-2015, 23:06:28
Dernier message: civic662
  [eg4 LSI] debut de swap d16a9 bob44 42 4 636 16-06-2015, 14:20:13
Dernier message: fredlude64
  [SWAP EG4 --> D16A9] code défaut 9 après swap > résolu boskorex 19 6 532 05-06-2015, 21:54:52
Dernier message: micka13
  [EG4] budjet swap d16a9 HondaCivic30 9 2 257 09-02-2015, 01:17:33
Dernier message: karmouch
  [EG4] Swap D16A9 kmikz 30 5 903 04-03-2014, 19:29:50
Dernier message: kmikz
  [EG4] D15Z1 swap D16A9 eaglestrike 20 5 239 03-01-2014, 20:45:47
Dernier message: small
  [eg4 swap d16a9] aide chaserider 186 23 833 29-07-2013, 14:42:42
Dernier message: tomcivic
