[D16A9] Casse moteur => soudure ?
gisur Hors ligne
25-08-2012, 21:15:31   -   [D16A9] Casse moteur => soudure ?
J'avais déjà fait un topic après casse de ma courroie de distribution. Mauvaise surprise en voyant la vis du galet tendeur ronde. Seule solution => marteau burin
En revissant mercredi le galet, sans forcer et sans tendre la courroie au max j'ai entendu crac. J'ai ressorti le galet, sa vis et le pas de vis... Un demi cylindre de métal a cassé de 0,5mm d'épaisseur.
Je sais qu'il n'y a pas 36 solutions et ça me ferait vraiment mal de mettre ma 1ére voiture à la casse Facepalm
Un soudeur pro pourrait il réparer ça ? (malgré les contraintes exercées sur le galet)
C'est bien de l'alu moulé à cet endroit du bloc ? (argenté texture un peu granuleuse)
Hondaaaa Civic ED7
gisur Hors ligne
26-08-2012, 17:27:33   -   RE: [D16A9] Casse moteur => soudure ?
petit up, j'aimerai savoir s'il est possible de sauver ma voiture Sad
Hondaaaa Civic ED7
JapanFan34 Hors ligne
EG B18 - 3MPS
26-08-2012, 18:00:46   -   RE: [D16A9] Casse moteur => soudure ?
Si le reste autour, à savoir boite caisse et trains roulant sont saints, tu t'en tireras pour moins cher à racheter un bloc et le remettre dans la caisse Wink
Après, ça dépend aussi du moteur que tu as!
EG4, vendue Back again ===> GC8, vendue ===> MR2 SW20, vendue ===>  EG5B18 + Mazda 3 MPS
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG5B...23?page=24
Lazeum Hors ligne
Datsun 240z
26-08-2012, 18:03:28   -   RE: [D16A9] Casse moteur => soudure ?
Je ne comprends pas le problème et je ne dois pas être le seul Wink
Est-ce qu'il s'agit d'un pas de vis cassé uniquement? Si c'est le cas, tu peux poser un helicoil pour réparer le filet...
ZZZzzzzz....
benR Hors ligne
26-08-2012, 18:07:44   -   RE: [D16A9] Casse moteur => soudure ?
poste une photo,ce sera bien plus simple pour comprendre Wink
gisur Hors ligne
26-08-2012, 19:31:03   -   RE: [D16A9] Casse moteur => soudure ?
[Image: img1559ok.th.jpg]
[Image: img1563l.th.jpg]
Voila pour les photos Wink J'aimerai savoir ce que vous pensez de faire souder le bloc et re tarauder.
Qu'est ce qu'un 'helicoil pour réparer le filet' ?
(Modification du message : 26-08-2012, 19:32:31 par gisur.)
benR Hors ligne
26-08-2012, 19:39:37   -   RE: [D16A9] Casse moteur => soudure ?
a mon avis,tu as merdé quelque part pour que ca pete là!
sinon,pour un helicoil:
http://lmgtfy.com/?q=helicoil
Bowers
26-08-2012, 19:40:36   -   RE: [D16A9] Casse moteur => soudure ?
la soudure ca tiendra jamais Sad
trouve un d16a9 pas cher et revend celui-la pour pieces Wink (avis personnel)
Répondre
gisur Hors ligne
26-08-2012, 19:46:33   -   RE: [D16A9] Casse moteur => soudure ?
Ba le marteau burin a du fragiliser un peu ou le bloc avait une faiblesse j'en sais rien. Je cherche juste la meilleure solution viable qui s'offre à moi Confused
Hondaaaa Civic ED7
Kartouche16 Hors ligne
26-08-2012, 19:47:29   -   RE: [D16A9] Casse moteur => soudure ?
j'ai remarquer que le l'aluminium de nos japonaise avant 1990 est merdique!!!j'ai deja vu sa sur un d16a9, mais pas au niveau du galets, c'etait la ou se fixe le support moteur, sa c’était fendu comme la photo du dessus
edit: c'est mort, le meilleur serai de trouver ou un moteur d'occaz, ou de trouver un bloc nu de d16a9
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
(Modification du message : 26-08-2012, 19:48:38 par Kartouche16.)
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
26-08-2012, 20:46:48   -   RE: [D16A9] Casse moteur => soudure ?
+1 malheureusement trouver un autre bloc sera plus rapide est moin couteux vend le tien pour piece ou garde le pour les meme raison. si ton bloc est pas vieux tu peut faire un grand mix mais bon cest tres chiant ou profite pour faire une prepa menfin le plus rapide et le plus sur a mon avis est de le changer
gisur Hors ligne
26-08-2012, 20:55:15   -   RE: [D16A9] Casse moteur => soudure ?
J'ai trouvé un atelier pro de soudure a 1km de chez moi, il me prendrait pas trop cher. Mais est ce que ça peut tenir ?
Ce serait beaucoup plus simple pour moi et moins onéreux car 500€ un bloc d'occas, allez le chercher etc..
Hondaaaa Civic ED7
Sujets : 34
26-08-2012, 20:58:48   -   RE: [D16A9] Casse moteur => soudure ?
yen a des moins cher jai vendu le miens 250e... apres si cest pas cher tu test si sa recasse tu changera le bloc...
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 398 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 34 128 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 106 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ALL] question soudure... pour modification silencieux OEM Flo Yaxx 8 2 861 03-12-2011, 16:22:24
Dernier message: Flo Yaxx
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 503 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 330 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 9 938 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 23 552 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
  [ED9] Correspondance entre moteur D16A9 et moteur Rover Dexter73 4 2 287 12-11-2009, 16:22:29
Dernier message: totorina
  [eg4] pb allumage => avis sur soudure du main relay vtec4fun 10 3 146 18-10-2009, 22:38:19
Dernier message: vtec4fun
