[D16A9] Changement de piston : comment faire ?
Dexter73 Hors ligne
22-12-2009, 18:33:47   -   [D16A9] Changement de piston : comment faire ?
Hello Everybody !
Je cherche la méthologie pour le changement des pistons sans dépose de bloc.
J'ai le manuel d'atelier Honda, mais aucune partie ne mentionne les travaux sur bas-moteur.
Donc je suis preneur de tout autre document, de vos expériences pour effectuer ce changement de pistons, et autres pièces à changer pour cette opération bien entendu, sans dépose moteur ! Wink
Si vous avez une bonne adresse pour appro des pièces, je suis également preneur Big Grin
Merci d'avance !
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
22-12-2009, 20:06:53   -
Pourquoi ne pas déposer le moteur ?!
Il ne me viendrait pas à l'esprit de poser un pont court sans déposer la bv Neutral
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
22-12-2009, 20:10:00   -
RB26DETTvs2JZ, +1
Ca prend 2h de poser le bloc, pourquoi se priver ?
Dexter73 Hors ligne
22-12-2009, 20:10:38   -
Pas beaucoup de place justement, et manque de matos...
Et puis, ça doit être faisable en déposant le carter d'huile, la crépine et pouvoir faire passer bielle piston ensuite... Mais je voulais avoir la confirmation.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
22-12-2009, 20:12:20   -
Dexter73, les piston ca se sort et se remet par le haut, faut deculasser Wink
mikie Hors ligne
22-12-2009, 22:00:31   -
+1 et pour refaire un moteur correctement il faut le mettre sur l'établi.
demonter comme ça a l'arrche sur la voiture c'est le système vite fait bien fait pour en controler par exemple coussinet ou limaille dans le carter .
la passion c'est que du bonheur au quotidien.
m-tec-powaaa Hors ligne
22-12-2009, 23:21:18   -
RB26DETTvs2JZ, +1
enfin je commence a avoir l'habitude ...
Zanth Hors ligne
23-12-2009, 01:12:50   -
1337CRX a écrit :Dexter73, les piston ca se sort et se remet par le haut, faut deculasser Wink
Sur certaines bagnoles, sa sort très bien par en bas.. Parfois même sans démonté. Big Grin
j'suis déjà dehors. Wink
red_one Hors ligne
23-12-2009, 09:19:15   -
1337CRX a écrit :RB26DETTvs2JZ, +1
+2,tellement plus simple une fois deposer.
Et puis ca ne leur fais jamais de mal un petit nettoyage moteur/baie par la meme occaz.
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
23-12-2009, 12:04:14   -
Raaa, je le comprends en même temps, combien de fois j'ai voulu swapper, sortir du bloc, c'est pas le manque de moyen financier, ni le manque de motivation ou de savoir faire. Mais simplement un manque de place dans un garage au chaud ^^', pouvoir laisser une voiture éventré plusieur jour/semaine dans le garage, c'est quand même confortable.
red_one Hors ligne
23-12-2009, 12:16:20   -
TyNoS a écrit :Raaa, je le comprends en même temps, combien de fois j'ai voulu swapper, sortir du bloc, c'est pas le manque de moyen financier, ni le manque de motivation ou de savoir faire. Mais simplement un manque de place dans un garage au chaud ^^', pouvoir laisser une voiture éventré plusieur jour/semaine dans le garage, c'est quand même confortable.
c'est sur mais des fois on n'a pas le choix! Confused
Dexter73 Hors ligne
23-12-2009, 12:39:23   -
Quoiqu'il en soit, sortir ou pas sortir le moteur, la question se posera si je peux avoir le matos, et la place pour le faire.
Néanmoins, que voyez-vous à changer par la même occasion, pour le bas-moteur. Je me suis déjà occupé de la culasse auparavant.
Je reste ouvert à tous vos conseils, astuces pour faire ça dans les règle de l'art Wink
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
23-12-2009, 12:49:44   -
Coussinet de bielles, sans hésitation :] Wink
  [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ? Blista 99 34 150 09-02-2017, 11:37:15
Dernier message: DAV4WS
  [D16Z/D16Y] Prepa turbo / Probleme piston Vitara lilwarrior 21 8 393 24-09-2013, 19:57:11
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 493 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B16a2] piston cote reparation vivic73 10 3 767 26-04-2013, 20:40:20
Dernier message: vivic73
  [d16a7] piston d16a9 possible ? grix 3 2 990 19-02-2013, 19:53:51
Dernier message: grix
  [ ed9 ] changement allumeur d16a9 hondiste38 4 3 070 21-01-2013, 20:21:10
Dernier message: Michel Portal
  [ED9] enlever par choc avant comment faire? Onizukkaa 9 6 931 29-12-2012, 12:19:23
Dernier message: Onizukkaa
  [toutes] piston étrier grippé davevador 26 14 336 25-12-2012, 23:12:28
Dernier message: sexyjojo77
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 140 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 305 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
