[D16A9] Dashpot Control Solenoid Valve
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
10-08-2005, 14:51:47   -
nico42, c'est des carbu Wink
Même sur les caisses CARBU, y'avait un systeme de "dégivrage", mais on est en injection, et y'a moins de dépression Smile moins de dilatation de l'air, donc de moins basses température Wink
ti pat Hors ligne
10-08-2005, 16:30:30   -
il mettent ca pour la consommation et la polution l hiver je crois.
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
10-08-2005, 17:26:52   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :nico42, c'est des carbu Wink
C'est vrai, mais je me demandais si le phénomène de givrage pourrait il se reproduire vers les injecteurs ?
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
10-08-2005, 17:38:06   -
nico42 a écrit :C'est vrai, mais je me demandais si le phénomène de givrage pourrait il se reproduire vers les injecteurs ?
Pour moi c'est impossible avec le climat "Français". Le collecteur d'admission est bien trop chaud ! Shock
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
10-08-2005, 17:40:03   -
icedfluid, brulant... pour avoir fais la connerie de mettre la mains dessus une fois.. :roll: je m'en souviens.. et ceux par climat "normal"
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
10-08-2005, 17:40:31   -
Même la première minute de démarrage du moteur ? Car c'est là en principe que ça givre.
Enfin bon, le papillon est réchauffé par le liquide de refroidissement, donc lui aussi n'est pas chaud du tout, mais il ne gèle pas...... Confused
ti pat Hors ligne
10-08-2005, 23:19:25   -
la circulation d eau ca sert a rien, on degage...ca s est sur
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
11-08-2005, 00:15:01   -
icedfluid, Matte ca !
[Image: crx7_306.jpg]
C'est pas comme sur les Phase II, et c'est pas comme sur le mien non plus Neutral c'est bien un Rex phase I pourtant ! (c'est peut etre comme cela sur ta caisse.. Confused )
Voila, un montage phase II (qui ont un collecteur different des phases I )
http://img35.imageshack.us/my.php?image=p72600082ba.jpg
j'essais de retrouver des tof de mon Phase I mais I ! Avec tout le bordel qui va avec LOL
ti pat Hors ligne
11-08-2005, 00:20:13   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :icedfluid, Matte ca !
jai le meme montage que sur la premiere photo et j ai un phase 1 de 89 par contre qui vient d espagne
demain je comparerai avec mon ed7 phase 2
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
59 Nord France
Réputation : 15
11-08-2005, 00:23:27   -
Yep pareil sur mon rex. Mais là je suis entrain de tout virer ! Je nettoyais mon papillon y a pas 1 heure, et j'ai dégagé l'espèce de bazar à dépression qui agit sur la commande.
icedfluid@gmail.com
ti pat Hors ligne
11-08-2005, 00:25:51   -
j essayerai sur mon ed7car mon ed9 est sur chandelles
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
11-08-2005, 00:28:30   -
icedfluid, moi aussi ca a viré, mais moi y'avait encore plus de durite :o la FOLIE !!! Shock !!
mon pap est nickel, pas UNE trace de gras :lov: parcontre faudra pas oublier dy mettre du frein filet au remontage Wink
59 Nord France
Réputation : 15
11-08-2005, 00:33:51   -
Frein filet sur les 4 écrous ? (y en a pas stock, et le serrage est léger).
icedfluid@gmail.com
11-08-2005, 00:50:40   -
icedfluid, je te parle sur le Pap lol
Quand t'enlève le pap complet ! Wink
les deux vis crusiforme Smile
59 Nord France
Réputation : 15
11-08-2005, 00:54:33   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :icedfluid, je te parle sur le Pap lol
Ouais ok ! Effectivement, je voudrais pas qu'elles se retrouvent dans une chambre de combustion ... Outch !
icedfluid@gmail.com
ti pat Hors ligne
11-08-2005, 13:38:42   -
bon j ai essayé sur mon ed 7 phase 2. donc j ai debranché ma depression sur le papillon= ralenti a 1200 tr
apres j ai debranché la durite qui va au Dashpot Control Solenoid Valve= rien de different le regime reagit pareil
par contre vous avez debranché l espece de volet de depart a froid en alu sur la pipe d admission mais je pens que ca changera rien a part le demarage..a froid
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
59 Nord France
Réputation : 15
11-08-2005, 13:47:38   -
ti pat a écrit :par contre vous avez debranché l espece de volet de depart a froid en alu sur la pipe d admission mais je pens que ca changera rien a part le demarage..a froid
Gné ?
icedfluid@gmail.com
11-08-2005, 16:36:06   -
icedfluid, +1 Neutral
59 Nord France
Réputation : 15
11-08-2005, 17:01:03   -
J'espère que tu parles pas de l'EACV #3 ! :]
icedfluid@gmail.com
ti pat Hors ligne
11-08-2005, 18:59:53   -
le truc qui est fixé sur la pipe d admission et qui est alu, y a une circulation d eau dedans (la meme qui passe dans le papillon)
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
59 Nord France
Réputation : 15
11-08-2005, 19:07:27   -
Le réchauffage de la vanne de contrôle de ralenti ?
icedfluid@gmail.com
ti pat Hors ligne
11-08-2005, 19:18:29   -
sur ta pipe y a un truc en alu ou circule de le liquide de refroidissement juste derriere l endroit ou y a ecrit PGM FI. ben ca
ca ressemble au volet de depart a froid des 205 gti, le principe est que ce machin crée un passage en air de avant ton pap a apres ton pap suivant la temperature de l eau. ca s est pour la 205 gti et qui que ralenti est plus elevé a froid quune fois le moteur chaud.
ben la je me demandais si c est la meme chose, ou c est le controle de ralenti?
faut que je regarde le workshop la, j ai un doute!!!!
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
59 Nord France
Réputation : 15
11-08-2005, 20:31:47   -
Oulala ! Ne comparons pas du Low-Tech franchouillard avec du Hi-Tech Nippon ! LOL
Ce "truc" c'est l' EACV. (je sais plus ce que çà veut dire ... mdr )
Mais ! C'est une soupape glissant dans un solénoide, et dont la position est pilotée par l'ECU. C'est un controle "intelligent" de ralenti.
Quand on démarre le 16i16 il se cale à 2000, puis descend par palier ... C'est l'EACV qui fonctionne. Sur d'autres marques c'est un moteur électrique pas à pas qui agit sur le papillon, c'est d'ailleurs plus doux mais ... moins fiable ...
L'EACV Honda est quasi indestructible, il faut absolument la laisser, sinon les démarrage a froid seront franchement impossible ...
PS : effectivement, l'EACV court circuite le papillon ! Wink
icedfluid@gmail.com
ti pat Hors ligne
11-08-2005, 20:35:34   -
donc c est la meme chose que la pigeot sauf que la pigeot c est pas un soupape mais un diaphragramme
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
59 Nord France
Réputation : 15
11-08-2005, 20:37:38   -
ti pat a écrit :donc c est la meme chose que la pigeot sauf que la pigeot c est pas un soupape mais un diaphragramme
C'est beau pigot ! :]
icedfluid@gmail.com
59 Nord France
Réputation : 15
14-08-2005, 20:00:06   -
Y a un truc bien "space", c'est que sur la platine d'assemblage du MAP sensor et du Solenoid Valve, y a une petite étiquette.
Sur cette étiquette y a marqué : 36000 - PM6 - 902
Fleche PM6 !?
Une "pièce" PM6 sur un moteur PM7 ? Mais quesqu'ils foutaient à l'usine de Suzuka en 1989 ? Wink
Enfin voilà un autre truc qui dégage. J'en profite pour virer la platine métallique d'assemblage puisque qu'il ne reste que le MAP. La platine doit peser dans les 150g. Ca fait çà de moins ! LOL
Et en plus çà fait plus "beau" ...
icedfluid@gmail.com
14-08-2005, 20:02:36   -
icedfluid, ca a dégagé deupuis longtemp la platine :]
Sinon Mr.ECU comment va il reagir en l'abence de ce solenoid ??
59 Nord France
Réputation : 15
14-08-2005, 20:06:36   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Sinon Mr.ECU comment va il reagir en l'abence de ce solenoid ??
Je vais voir ... Aucune idée pour l'instant.
C'est un capteur à 2 fils. Si l'ECU me casse les couilles, je fabriquerais un "faux" avec une resistance, çà devrais marcher ! Wink
icedfluid@gmail.com
14-08-2005, 20:07:14   -
icedfluid, yep ! j'y pensais Wink
59 Nord France
Réputation : 15
14-08-2005, 20:08:41   -
Ce soir je suis pas là, mais je vais analyser ce point. Dès que j'ai les news je sors le tractopelle !
icedfluid@gmail.com
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 397 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [EJ1] Installer un cruise control, déja fait? Nikopol 24 10 810 06-04-2013, 07:48:29
Dernier message: oGUH
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 106 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EG6] LAUNCH CONTROL vivic73 15 4 254 09-12-2012, 23:21:22
Dernier message: vinc kawa
  [eg] launch control avis Kev1 8 2 555 31-10-2012, 14:13:45
Dernier message: gineto
  [EP2]Launch control d'origine sur EP2 Jack.sla 10 3 538 03-06-2012, 17:52:51
Dernier message: vtecman34
  [B16/B18]compatibilité solenoid vtec Carl"CJ"Johns 1 2 094 29-02-2012, 17:22:55
Dernier message: B18
  [EJ9] lower control DamienZ 73 4 1 201 18-05-2011, 19:10:43
Dernier message: DamienZ 73
  [EG/EJ] Utilité des "Lower Control Arms" ? Nikopol 6 2 467 11-03-2011, 18:58:47
Dernier message: Nikopol
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 501 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
