[D16A9] Pompe a eau et joint spy ??
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
17-05-2008, 13:55:15   -   [D16A9] Pompe a eau et joint spy ??
Bonjour a tous voila je m'apprete a commander quelque piece mais j'ai quelque pti soucis avec 2 ref !
Pour commencer la pompe a eau, il y a 2 ref mais laquel prendre ??
[Image: pompeaeaulv4.png]
Et ensuite je n'arrrive pas a trouver la reference du joint spy de vilebrequin coter distribution ?
Merci d'avance Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
17-05-2008, 13:57:54   -
Ldrick, normalement pour toi, c'est la ref surlaquelle il y a le trou pour fixer l'alternateur ! Wink
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Réputation : 12
17-05-2008, 13:58:53   -
RB26DETTvs2JZ, donc la n°1 Wink
+ que le joint spy ?
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
17-05-2008, 18:23:25   -
salut, je vais bientot faire ma distribution, et tu pourrais m'en dire plus sur ce joint spy?
il est ou?
faut il le remplacer?
j'ai regardé sur la fiche pour changer la distri, mais ils en parlent pas...
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Réputation : 12
18-05-2008, 04:00:29   -
C'est le meme que celui coter embrayage (etanchéité huile moteur) mais coter distri et je compte le changer car le mien suinte legerement Wink
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
18-05-2008, 10:07:08   -
ok, et faut demonter quelque chose de special pour le changer , ou une fois que t'as demonter la distri ca ce met en place tout seul?
Subaru STI 7 305 ch
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Réputation : 12
18-05-2008, 15:09:17   -
Tu enleve la distri le galet du bas et le cache joint spy et c good Wink
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
18-05-2008, 16:31:58   -
Ldrick a écrit :Tu enleve la distri le galet du bas et le cache joint spy et c good Wink
ok, merci Wink
je vais le remplacer alors, tant que c'est demonté, autant le faire
thanks
Subaru STI 7 305 ch
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Réputation : 12
20-05-2008, 11:39:58   -
remy1234, si tu pouvais me donner la ref et le prix chez honda quand tu ira chercher le tiens sa serait cool Wink
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
20-05-2008, 17:00:50   -
ok, j'essaye d'y aller dans la semaine , des que je l'ai en main je te dis ca
Subaru STI 7 305 ch
  [b16a1] pompe a eau vinc kawa 1 1 773 28-02-2013, 12:01:41
Dernier message: Marcusssse
  [D16z6] Joints spy boite S20 da_sherminator 8 3 914 21-01-2013, 21:40:31
Dernier message: takumi-86
  [ed7] Achat pièce soufflet cardan joint spy gisur 2 1 806 27-09-2012, 11:32:30
Dernier message: MaFiaFrancO
  [ED9] pompe a eau HS : gonflement durites ? remy1234 11 11 250 15-03-2012, 15:06:03
Dernier message: toumpa
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 031 09-02-2012, 22:46:56
  [B16a1] ref pompe a eau cyrilhonda 4 2 857 15-07-2011, 13:06:39
Dernier message: O'B1
  [D16Z6] Quel débit de pompe, et quelle pompe externe ? LeCid97425 2 2 445 25-04-2011, 17:40:36
Dernier message: LeCid97425
  [S4C] Quelles joints spy ? Bullit95 7 2 202 09-04-2011, 11:02:06
Dernier message: Bullit95
  [B16A2] Différence pompe à eau EG6 vs EK4 BenK20A 6 2 800 06-01-2011, 11:12:45
Dernier message: BenK20A
  [Eg6] Réference joint spy? bobbymacferrin 15 3 739 16-12-2010, 10:25:47
Dernier message: bobbymacferrin
