petite perte d'huile o niveau cache distri...
wallman Hors ligne
21-04-2004, 12:28:03   -   petite perte d'huile o niveau cache distri...
voila je croyais que c t mon joint de culasse, mais apparement non, pas de mayo... j'ai frote le bloc moteur, et apres qq km j'ai vu une tite perte d'huile o niveau du joint de la distribution don entre le bloc et la cash en plastoc blanc...).
est ce que ce ou ces joints coute(nt) cher(s)? c difficile a enlever? ou alors ca peut etre autre chose?
jesus Hors ligne
21-04-2004, 12:58:15   -   Re: petite perte d'huile o niveau cache distri...
wallman a écrit :voila je croyais que c t mon joint de culasse, mais apparement non, pas de mayo... j'ai frote le bloc moteur, et apres qq km j'ai vu une tite perte d'huile o niveau du joint de la distribution don entre le bloc et la cash en plastoc blanc...).
Non c'est pas cher, genre 20€ chez Honda (*), oui c'est simple à enlever, faut juste une clé dynamométrique pour resserer les vis (couple et ordre de serrage à respecter) - pour l'ordre de serrage faut regarder le manuel technique (yen a en ligne)
Tant que tu y es, en général quand ce joint se fait vieux, les (ou le, j'ai pas regardé si t'avais un SOHC) bouchons d'arbre à cames sont à changer aussi, car ils ont tendance à suinter. Pareil pas cher.
(*) tu demandes un "joint de cache culbu"
[Image: signature.png]
wallman Hors ligne
21-04-2004, 13:17:27   -
faut que je pense a m'acheter une clé dynamo mais vu le prix Confused
sinon merci pour tes explication ;-)
jesus Hors ligne
21-04-2004, 13:56:23   -
wallman a écrit :faut que je pense a m'acheter une clé dynamo mais vu le prix Confused
Elle te servira à plein d'autres choses.. (à tout en fait). Et le cache culbu c'est super simple à enlever ou remettre...
Sinon tu vas chez Honda ils te prennent 1h de m-o (tarif minimum..) - a ce compte demande leur de reserrer le jeu des culbuteurs comme çà c'est pas perdu..
wallman Hors ligne
21-04-2004, 22:43:05   -
culbu ?? moi c pres du cash de la distribution
jesus Hors ligne
21-04-2004, 22:55:32   -
wallman a écrit :culbu ?? moi c pres du cash de la distribution
Mmmh il est séparé du cache culbu ? Je visualise pas ton moteur, là...
Bolton Hors ligne
22-04-2004, 19:21:41   -
oula ca me donne des idées ca.
je vais aller chez honda faire changer le mien en mme temps que mon reglage du jeu aux soupapes...
tu crois que ca fait consommer beaucoup d'huile ce suintement?
jesus Hors ligne
22-04-2004, 21:20:59   -
Non pas grand chose, mais c'est sale.
wallman Hors ligne
23-04-2004, 09:16:37   -
c pas pres du cache culbuteur mais plutot pres du bas moteur...si je sais faire une photo j'en ferai une...
  [Toutes] Courroie de distri -jerem- 0 1 293 09-08-2015, 15:46:44
Dernier message: -jerem-
  [honda] perte carter d'huile ? davevador 10 6 804 19-11-2013, 16:08:18
Dernier message: davevador
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 414 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 530 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 2 770 30-01-2013, 07:54:13
  [EG5] Mouvement de niveau LDR Grounch 14 3 196 18-11-2012, 15:17:05
Dernier message: Grounch
  [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video] sexyjojo77 18 9 356 01-08-2012, 07:53:23
Dernier message: sexyjojo77
  [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette toumpa 10 3 385 24-05-2012, 21:56:51
Dernier message: toumpa
  [EK4] Support moteur côté distri : repose? jellybelly 14 4 908 22-05-2012, 21:24:10
Dernier message: jellybelly
  [RESOLU] [ek4 Vti ferio] des frais !!! (distri/pneux/susp) bruno006 21 4 581 13-04-2012, 10:08:51
Dernier message: Onizukkaa
