[D16a9 / D16z6] Compatibilité des pistons?
kamikaz_972 Hors ligne
21-04-2008, 18:52:58   -   [D16a9 / D16z6] Compatibilité des pistons?
bonjour tous les connaisseur!!
j aimerai savoir si c possible de mettre des pistons de d16a9 sur mon d16z6!!
est ce que je gagnerai quelque chose (je pense oui nivo coompression)??
mais surtout est ce que sa ne risque pas de toucher mes soupapes ou si approché de trop??
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
21-04-2008, 18:59:10   -
regarde la fonction recherche ou fack Wink
civic_16Turbal Hors ligne
22-04-2008, 16:53:57   -
tu vas diminuer le Rv en fait ...
Réputation : 16
24-04-2008, 19:54:30   -
civic_16Turbal a écrit :tu vas diminuer le Rv en fait ...
+10 Wink le d16a9 a un RV plus bas que le d16z6 Wink
25-04-2008, 17:46:11   -
Non, 9.2 pour le Z6, et 9.5 pour le A9. Mais les culasses (enfin surtout la géo de chambres) et celle des pistons ne sont pas les mêmes.
Et le combo pistons de A9 (ou bloc A9) + culasse P08 (Z6), ça donne un Rv plus bas (je sais plus cb exactement j'ai pas ma doc sous le nez).
29-04-2008, 18:16:02   -
donc en realité on gagne ou on perd?
sebrx Hors ligne
29-04-2008, 22:08:22   -
en realiter sa sert pas a grand choses si tu diminue en Rv car le but est de l'augmenter donc tu perd
AfR0 Hors ligne
30-04-2008, 19:12:54   -
C'est l'inverse qui est interessant a faire Wink
Monter des pistons A9 sur Z6, ca augmente le Rv Wink
madeinvtec Hors ligne
30-04-2008, 19:40:57   -
AfR0 a écrit :C'est l'inverse qui est interessant a faire Wink
c'est ce dont il est question depuis de début Confused alors je comprend pas pourquoi tout le monde dit que ca fait perdre
PS : mets plutot des pistons D15B7, ceux du A9 font trop gagner => CHICOLAS poura t'en parler Wink
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
30-04-2008, 21:06:37   -
madeinvtec a écrit :PS : mets plutot des pistons D15B7, ceux du A9 font trop gagner => CHICOLAS poura t'en parler Wink
ça depant des aac, des crower stg3 avec piston du A9 c'est nickel, on peut meme rabotter un peu.
URSS expat
01-05-2008, 12:03:47   -
autant pour moi j'ai lu l'envers .... Sac
  [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort rice burner 78 22 063 27-10-2014, 23:29:44
Dernier message: Alexeg5
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 281 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [b16a1] montage segment et pistons bullroots 13 10 667 24-11-2012, 02:06:28
Dernier message: bullroots
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 227 12-11-2012, 15:29:48
  [B18] Pistons turbo lol1780 4 2 397 16-06-2012, 10:29:22
Dernier message: lol1780
  [swap] d16a9 or d16z6? orl9 8 3 477 09-03-2012, 22:13:04
Dernier message: orl9
  [EK9] Tarif pistons bip-bip 1 1 080 05-03-2012, 11:24:02
Dernier message: takumi-86
  [itr] Besoin d'aide pour commande pistons + bielles frappadingue 2 2 218 22-11-2011, 13:31:17
Dernier message: frappadingue
  [ej6] bielles pistons alexafond 1 1 188 08-10-2011, 12:56:58
Dernier message: nico1131
  [d16t] difference entre kit turbo d16a9 et d16z6 vivic73 2 2 661 21-07-2011, 23:06:48
Dernier message: calleg3
