Nettoyage moteur 200 sx
TLACOUR Hors ligne
28-05-2006, 18:02:07   -   Nettoyage moteur 200 sx
Salut à tous,
Petite question bete, comment on nettoye son moteur nissan 200 sx pour qu'il soit propre et brillant, au dernier lavage sa ne redemarrai plus.
Merci d'avance
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
28-05-2006, 18:06:59   -
chiffons et l'huile de coude... et compte 3h mini LOL
Wink
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
28-05-2006, 18:07:57   -
Et du courage pour aller dans les recoins aussi Confused
Essaie le dégraissant pour freins et soufflette, ça marche pas mal.
Mais ça peut bouffer certains caoutchoucs/peintures aussi (jamais eu de problèmes sur des caoutchoucs, mais les inscriptions sur mon TT par contre Confused )
Zone Hors ligne
28-05-2006, 18:20:10   -
prends la mousse banche pour nettoyer les pc , c'est vraiment pas mal , mais par contre met la directement que le chiffon , puis tu frottes Wink
TLACOUR Hors ligne
28-05-2006, 18:49:47   -
pas d'eau du tout a ce que je vois
ok je vais essayer merci
28-05-2006, 18:54:00   -
Ben vu que la dernière fois que t'as mouillé ton bloc, t'as pas pu redémarrer, on essaie de trouver des solutions sans ...
Zone Hors ligne
28-05-2006, 19:01:02   -
pis l'eau ca enleve pas les taches de graisse Wink ni tro la pouissiere
28-05-2006, 19:04:40   -
un truc imbattable>>le degraissant tout metaux,de chez Onyx,t'en mets dans un vapo',tu pschitt partout,et tu rinces avec un seau de flotte,comme ca,pas de pression,pas de probleme de demarrage.
mais si tu n'as pas pu demarrer,c'est que a la base,t'as un bleme.perso,ca a toujours demarre,meme apres un gros coup de karcher dessus(gaffe a pas en mettre sur le collecteur/turbo>>fatal)
TLACOUR Hors ligne
29-05-2006, 02:12:41   -
ca redemarre pas a cause de l eau dans les bougies
je connais bien maintenant
29-05-2006, 07:17:21   -
ba vi,mais ya un minimum de methode quand meme>>ne pas "asperger" sur les zones sensibles tout de meme.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
29-05-2006, 19:28:56   -
boyou2 a écrit :un truc imbattable>>le degraissant tout metaux,de chez Onyx,t'en mets dans un vapo',tu pschitt partout,et tu rinces avec un seau de flotte,comme ca,pas de pression,pas de probleme de demarrage.
Je connais aussi un truc du genre qu'un pote à, par contre je ne sais pas si c'est du Onyx, mais c'est terrible comme ça nettoie Shock! Par contre, pas besoin de rincer, ça s'évapore tt seul! je lui demanderais la prochaine fois, ce ke c'est
kgil Hors ligne
Sujets : 26
29-05-2006, 19:32:05   -
Y a mieux car aussi efficace et moins cher : 1l de gazoil et un bon pinceau épais, ça enlève toute crasse rapido et sans aucun danger pour durites,fils électriques,allumage ect...
Coût total de revient : 1.10Euros :]
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Jack-of-all-Trades Hors ligne
29-05-2006, 19:44:45   -
kgil, l'essence aussi non ? Smile
GO HARD or GO HOME!
HkFF Hors ligne
29-05-2006, 20:03:32   -
0.98euros, c'etait prix coutant à Leclerc !!!!
:zewall:
29-05-2006, 20:34:25   -
ba moi je proposais ce produit,car pas tres "odorant",contrairement au Gazoute jump
kgil Hors ligne
Sujets : 26
29-05-2006, 20:36:39   -
Jack-of-all-Trades a écrit :kgil, l'essence aussi non ? Smile
Allez, on va pas bouder notre plaisir de nettoyer notre pti CA18DET au gazout non ? :]
Connais pas mieux perso Wink
  [P12 F9Q] nettoyage vanne EGR fbraste 12 14 604 30-05-2011, 14:06:31
Dernier message: vroomdams
  200 sx Problème moteur tourne sur 3 cylindres lovetheory 46 8 866 18-01-2010, 22:20:07
Dernier message: lovetheory
  [200 Sx] Tache d'huile sur moteur (futur achat) newhappydaddy 31 6 210 13-07-2009, 10:48:00
Dernier message: editeur38
  [FAQ][S13] nettoyage MAF Ludo_fC3S 31 16 832 23-05-2008, 05:26:43
  Nissan 200 sx avec un bruit moteur vers 3000 tours ???? Anonymous 23 7 317 06-03-2008, 21:49:10
  nettoyage culasse sebar 39 20 365 09-11-2007, 11:15:02
Dernier message: crx yoyo 03
  moteur 200 sx guffphi 16 6 873 01-07-2007, 18:38:45
Dernier message: folken
  [200SXs13] Nettoyage des poussoirs??? cutzilla13 20 4 290 02-06-2007, 21:55:02
Dernier message: sebar
  problem dhuile dans le moteur sur 200 sx TLACOUR 20 2 773 28-02-2007, 09:27:10
Dernier message: Be_Fa
  205 GTI avec moteur de 405T16 booster vs 200 sx TLACOUR 167 24 088 21-01-2007, 11:56:11
Dernier message: tibo
