Décata T18
Gaiito Hors ligne
10-02-2014, 22:37:03   -   Décata T18
J'aurai voulu savoir ce qu'apporte une décata sur un T18 en terme de performance
celica49 Hors ligne
10-02-2014, 22:42:27   -   RE: Décata T18
Pas grand chose peut-être un peu + de couple
Gaiito Hors ligne
10-02-2014, 23:09:28   -   RE: Décata T18
Et niveau sonorité ?
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
94 - Val-de-Marne France
13-02-2014, 11:43:43   -   RE: Décata T18
un bruit plus roque, et gain de couple. T'attends pas à gagner 50cv tu gagnes quoi 5cv maxi
Toyota Celica 1,8L AT200 <7A-FE>
[Image: mini_194977IMG0941.jpg]
Gaiito Hors ligne
13-02-2014, 23:08:20   -   RE: Décata T18
Si on gagne du couple sa m'interesse
auroreetpatrice Hors ligne
13-02-2014, 23:23:23   -   RE: Décata T18
C est négligeable!! Comme la dis res_KP , 5cv Max et plus de bruit dans l'habitacle
Gaiito Hors ligne
14-02-2014, 08:37:34   -   RE: Décata T18
Pour le bruit dans l'habitacle je pense j'en ai largement assez..
oui j'ai plu de poste donc forcement les moindres bruit sont amplifier :-(
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
14-02-2014, 14:59:55   -   RE: Décata T18
Sinon vide ton catalyseur seulement tu feras moins de bruit que si tu met un tube afrique
yokosuma ohka Hors ligne
toyota CELICA ST182
972 - Martinique France
28-03-2014, 07:08:23   -   RE: Décata T18
bonjours à tous !
pour le décata t18 je sais pas mais par contre j'ai vécue un pote qui a une st202, il a commander un décata et on comparé sur perf expert et en effet un ti gain de couple,sa gagne pas 10 cheveaux même trés loin mais c'est toujours un début Wink , la sonorité sa change pas beaucoup , enfin si sa t'intéresse je peut essayer retrouver les différentes courbes de puissance et couple
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
28-03-2014, 10:20:28   -   RE: Décata T18
en décatalisant, certe tu gagne un peu de couple mais pas plus de 3cv. Pour soulager encore, il faut jouer avec l'admission (mettre une admission direct ou de préférence dynamique). Ne pas décatalyser mais mettre une ligne directe ou tube afique. Comme sa tu gardes ton catalyseur pour le contrôle technique. Ensuite, changer le collecteur et mettre un 4 en 1 ou 4-2-1, tu gagneras plus en performance. Entre 5 et 10cv voir un peux plus car sa dépends de la voiture. Surtout évite les fuites d'échappement!
  [Celica t18] Choix jantes avec déport LaToydeGui 11 1 411 26-09-2021, 20:13:29
Dernier message: popov1100
  [Celica T18] Fuite liquide de direction LaToydeGui 18 1 791 18-04-2021, 12:31:07
  [Celica T18] Sonde de température LaToydeGui 6 1 566 07-11-2020, 09:47:28
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica T18] Déculasser LaToydeGui 0 782 26-10-2020, 19:26:44
  [Celica T18] Short shifter LaToydeGui 4 1 498 20-09-2020, 16:51:13
  [Celica t18] Perte de puissance Ticret 9 2 879 20-11-2016, 16:32:50
Dernier message: Max_Ime
  [T18] Sleeping Eyes Gaiito 3 2 556 05-08-2016, 02:20:59
Dernier message: ludovicld
  [Celica t18 ] préparation culasse 3sge dimitrir 4 4 093 22-06-2016, 10:03:06
Dernier message: dimitrir
  [Celica T18] Roulement de roue revranche 8 3 988 04-08-2015, 21:35:26
Dernier message: Gaiito
  [Toyota Celica T18 2.0l gti 16v] elle consomme de l'huile Sarese 6 3 840 22-05-2015, 23:50:07
Dernier message: Dada13800
