[EJ9] Perfs...
sooperfool Hors ligne
14-07-2009, 15:49:55   -   [EJ9] Perfs...
Hi everybody,
voilà suites à mes recherches (vaines) sur le forum j'aimerais savoir si (attention questions bêtes):
-les "ajouts moteur" (genre collecteur alu, durites "sport", ...)
-B.A.R.
augmentent (même sensiblement) -elles les perfs de la voiture..
le tout pour une 1.4IS...
autre question, comment se passe une reprog (comment améliore-t-elle les perfs moteur) combien coute-t-elle ET doit-on faire quelconque déclaration auprès des assurance ou garder pour soit les modif faites à ses risques et périls?
Voilà, j'espère que je suis clair?...
Shock 8) 8)
GlouGlou94 Hors ligne
14-07-2009, 16:09:32   -
Pour ce qui est ajout moteur: un CAI (cold air intake) apporte un petit peu plus d'air au moteur à condition qu'il soit bien alimenté (prise d'air frais dans le pare choc avant), pour le collecteur inox il apporte un atout au niveau du poids et également en puissance (cela reste assez léger ne t'attend pas à t'envoler non plus) de même pour un décatalyseur, intermédiaire et silencieux.
Pour les barres anti-raprochements d'après les comptes rendus des autres membres la voiture est plus directive et se comporte moins comme un bateau.
Ensuite pour la reprog là j'en ai aucune idée je laisse les autres réponde ^^
[Image: 97civictyper.png]
14-07-2009, 16:52:32   -
ok merci déjà pour ces précisions...au prix d'un B.A.R. et pour ce qu'elle corrige apprement je pense investir... celles présentes sur AKR sont bien?
RaeKown Hors ligne
14-07-2009, 17:19:20   -
Pour les BAR sur AKR j'ai la SUMMIT supèrieur avant et elle est très rigide c'est vraiment un bon produit.
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
15-07-2009, 08:29:47   -
tres ien repondu sur le premier post.
apres pour la reprog 'est pareil je sais pas
pour les bar oui akr sont pas mal evite juste les bar ebay premier prix en "caoutchou" lol
N0liv' Hors ligne
15-07-2009, 12:30:43   -
Par contre, fais attention.
Sur EJ9, certaines BAR ne passent pas à cause de la hauteur de la boite du filtre à air... Confused
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
16-07-2009, 08:33:41   -
[quote="N0liv'"]Par contre, fais attention.
Sur EJ9, certaines BAR ne passent pas à cause de la hauteur de la boite du filtre à air... Confused[/quote
+1
Azael Hors ligne
Réputation : 29
16-07-2009, 08:41:25   -
Solution au problème!!
Soit passer en filtre conique et tu peux te débrouiller pour en placer une (vue que tu n'as plus qu'un tube)
Soit tu passes en admission de D15 ou style la Skunk2 pour D14!
Tu auras à se moment là, un papillon horizontal et non vertical!
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
OveRBoosT Hors ligne
16-07-2009, 19:58:25   -
économise et change pour une ek3...
Vu de l'espace, ce phénomène ne dure pas une éternité.
Clem1 Hors ligne
16-07-2009, 20:07:13   -
Ou direct EK4^^
16-07-2009, 20:17:36   -
c'est peu être pas une question d'argent mais d'assureur
Azael Hors ligne
Réputation : 29
16-07-2009, 20:28:01   -
ouai ya peut-etre de ça aussi!!
Shogun Hors ligne
16-07-2009, 20:30:44   -
Le collecteur skunk2 est fait pour des engins vraiment boosté... sur un d14, tu n'avancera pas. :dead: Et je doute qu'il y ai une reference pour d14.....
Azael Hors ligne
Réputation : 29
16-07-2009, 20:35:52   -
Détrompe toi car il y en a une!!
Regarde sur akr-perf je crois
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
16-07-2009, 20:37:47   -
Shogun a écrit :Le collecteur skunk2 est fait pour des engins vraiment boosté... sur un d14, tu n'avancera pas. :dead: Et je doute qu'il y ai une reference pour d14.....
la reference exist chez akr et 12 tune faut compte 350 jecrois
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
16-07-2009, 20:48:22   -
La première réponse résume bien, ne t'attends pas à t'envoler avec 2-3 pièces (mêmes de qualité) surtout sur un 1.4 is de 90 ch (même si c'est un très bonne voiture/bon moteur). Pareil faut pas croire les affichhages de srevendeurs avec +15 ch avec un CAi, c'est du bidon, dis toi que tu gagnes plus un pourcentage, qu'une puissance. Ce qui veut dire plus tu auras un gros blocs plus, théoriquement, tu gagneras de puissance avec la ""même pièce""
Je dirais que ça marche plus par ensemble, si tu changes des pièces ne mets pas juste une admi et un silencieux ça sert quasi à rien, choisi quelquechose d'homogène (pas d'utilisation entre 7000et 8000tr par exemple), et opte pour admi qui va bien collecteur/decata/catback. Renseigne toi ici pour trouver les meilleurs marques de produits etc...
Pour le chassis idem, prefere investir ds un truc solide/reconnu que du noname etc... De bon amortos, refaire les silent blocs malades etc
En plus le fait par moment de ne remplacer que les pièces d'origines par du neuf, t'apportes un agrément.
Moi je te dirais que vu le potentiel limité de ton moteur, cantonnes toi à le libérer un peu pour gagner en agrément de conduite et basta, et comme dis plus haut, gardes ton fric et investi ds une meilleur voiture quand tu le pourras, pour moi c'est le meilleur conseille qu'on puisse te donner Wink .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Shogun Hors ligne
16-07-2009, 20:52:07   -
Y a un soucis!
c'est le pro serie, il est pas du tout referencé pour d14.... j'ai le catalogue skunk....
Akr l'a mis en reference pour tout les moteurs D-serie.
quand tu voit les cotes et la section de paassage, un d14 ne tournera pas bien.
16-07-2009, 22:41:12   -
"Moi je te dirais que vu le potentiel limité de ton moteur, cantonnes toi à le libérer un peu pour gagner en agrément de conduite et basta, et comme dis plus haut, gardes ton fric et investi ds une meilleur voiture quand tu le pourras, pour moi c'est le meilleur conseille qu'on puisse te donner ."
Comment le "libérer" on va dire gentillement...?
Clem1 Hors ligne
16-07-2009, 22:47:47   -
Il ne manque qu'une boite courte à l'EJ9, c'est la boite longue d'origine qui fait que ça rame vraiment, une boite courte d'EK4 et c'est plus la même Big Grin
16-07-2009, 23:15:29   -
sauf qu'une boite d'EK4 ça monte pas sur EJ9...
autre solution selon ton utilisation, tu prépare le chassis, et ensuite tu swap
Clem1 Hors ligne
17-07-2009, 07:19:43   -
Tu es sûr? Aprioris, la modif de monter une S40 (je crois :roll: ) c'est le meilleur truc à faire, après je sais pas si il y en a qui l'ont fait. Confused
17-07-2009, 08:40:11   -
la S40 c'est la boite d'origine de l'EJ9, après il y a la S20 qui est plus courte et si je ne m'abuse la S80 mais pas sur qu'elle se monte la S80 à confirmer par des gens plus calés que moi en la matière ^^
17-07-2009, 10:05:43   -
tu peux mettre une boite de moteur série D mais pas de série B !
et il faut que la commande soit du même type, à câble ou hydraulique
la S40 c'est EJ9/EK3..., la S20 c'est celle d'EG5
17-07-2009, 11:00:24   -
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
17-07-2009, 11:10:29   -
Je pense que tu fais preuve de bon sens, fait comme tu as niveau look, reste en 15 avec si possible des jantes assez légères, ajoutes lui un filtre à air perfs ds la boite à air d'origine et basta.
Bref bon choix Wink .
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
17-07-2009, 13:09:34   -
Lonewolf a écrit :Je pense que tu fais preuve de bon sens, fait comme tu as niveau look, reste en 15 avec si possible des jantes assez légères, ajoutes lui un filtre à air perfs ds la boite à air d'origine et basta.
+1 Wink
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
Azael Hors ligne
Réputation : 29
17-07-2009, 15:50:56   -
La S20 passe sur EJ9!!
La S80 par contre si je ne me trompe pas, immontable
A confirmer
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
17-07-2009, 16:11:14   -
Moi je te conseil:
1/ d'abord d'apprendre à connaitre ta caisse si ça ne fait pas longtemps que tu l'as
2/ un filtre sport dans la boite à air d'origine modifiée ou autre admi
3/ Des jantes légères en 15"
4/ barres stabilisatrices d'EK4 avant et arrière
5/ barre anti-rapprochement avant supérieure
6/ une boite S20
7/ les amortos+ressorts ou au moins les ressorts
8/ Ce que tu veux
J'ai attaqué les modifs chassis et moteur sur la mienne un peu dans tous les sens et au final j'aurais dû les faire dans le sens où je te les donnes.
Ypillot2 Hors ligne
17-07-2009, 16:58:02   -
sooperfool fais gaffe avec l'assurance, le pére de mon meilleur ami est assureur et j'ai discuté avec lui avant d'acheter ma caisse (je voulais une EK4) il m'a dit que de se mettre en 2nd conducteur c'est pas cher c'est sur, mais que si tu cartonne, qu'il y a des dommage sur biens publics ou des personnes (blessés ou pire = morts), l'assurance peut faire des enquêtes, auprés de ton taf, ton école, tes voisins, et si ils voient que tu la conduisais tout le temps, il peuvent se retracter et casser le contrat pour dol, et là dans ce cas tu paye toute ta vie (un ou plusieurs blessés c'est EXTREMENT cher, en frais d'hopital, de medocs...), donc je me suis raisonner et j'ai donc opter pour une assurance à mon nom, et une EJ9, donc pour moi 90CV pour 950 eur/ans, cher mais sur
A bon entendeur
Ma civic :
[Image: sans_t12.jpg]
Le forum de mon club : http://speednight-60.xooit.com/index.php
forum Civic EK : http://civiceksquad.forumactif.net/
  [Civic 1.7 ctdi]. Question sur les perfs ? jopopo 68 18 455 23-02-2013, 11:26:56
Dernier message: JDM JDM JDM
  [EG6] comment gagner des perfs? japanlove 53 11 477 18-09-2012, 09:34:05
Dernier message: Zupkriska
  [B18] Problème perte de perfs avec collecteur Megan Racing NiKo1985 46 11 729 23-10-2011, 14:30:46
Dernier message: NiKo1985
  [EK3] comment augmennter les perfs will972 16 3 981 18-04-2010, 22:06:03
Dernier message: fox31toulouse
  [mb9] cherche infos sur pièces perfs chris54 27 4 650 26-01-2010, 10:03:37
Dernier message: push
  [CRX Del Sol] Petites questions sur pièces et niveau perfs Beck59 11 3 995 23-12-2009, 09:16:37
Dernier message: red_one
  [EE8] Incidence d'un défaut d'allumage sur les perfs ? SoichirO77 6 1 845 14-11-2008, 01:46:59
Dernier message: gromal97
  [EG5] Ethanol 30%, baisse de perfs sensible, lié ? wade 28 5 858 03-07-2008, 17:23:17
Dernier message: AfR0
  question de perfs pour boite a air CRX FOR EVER 6 1 142 02-12-2007, 17:00:52
Dernier message: CRX FOR EVER
  baisse des perfs a 140km/h daprankster 41 3 525 09-09-2007, 17:45:39
Dernier message: daprankster
