[DelSol]Fiabilité du TOE
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
20-06-2008, 16:51:40   -   [DelSol]Fiabilité du TOE
Bonjour, je suis actuelement à la recherche d'un Del Sol VTI avec TOE pour mon père, il me fait peur à s'interessé au 206 CC, jlui ai dit que jpouvais lui trouver mieux Wink .
Mais avant tout, j'aimerai avoir des feedback sur le TOE, sa fiabilité, entretient, probleme récurrent ?
Etant donné que c'est pour mon père, jvoudrai pas lui refiler un Toit qui tombe en panne tout les Mois, ou des frais en plus sur le dos. :x .
Merci.
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
20-06-2008, 17:09:04   -
j'en ai eu un pendant plus d'un an et RAS, la seule fois ou je l'ai bloqué c'était de ma faute car j'avais enlevé le toit manuellement pour le nettoyer et le graisser ...
Si on s'en sert comme il faut et qu'on l'entretien ya aucun soucis à se faire.
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
20-06-2008, 17:12:09   -
Niveau entretien ... mon frere roule également avec un TOE astra, il faut lubrifié le system et les joints, that's all ?
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
20-06-2008, 17:19:04   -
Pareil aucun soucis !
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
VIVA_HONDA Hors ligne
20-06-2008, 17:49:17   -
jai un toe elec depuis 1 ans et jamais de prob avec ( il a deja servi plein de fois rien que pour montré aux pote.... lol)
honda powaaaa!!! en alsace ya pas que des cigognes ya aussi des del sol lool
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
20-06-2008, 18:04:22   -
Mes parents ont eu une 206 CC, et ils ont eu des soucis avec le toit (tous les capteurs changés, le système de commande du toit plantant de plus en plus souvent). Je passerais les autres soucis qu'ils ont eu avec, sur une voiture pourtant peu kilométrée (environ 60.000 km à la revente) et le service commercial déplorable de Peugeot concernant un problème pourtant bien connu sur cette voiture.
C'est une voiture qui a été construite à la "va-vite" pour satisfaire les nombreuses commandes, et qui vieillit vraiment mal. Une voiture à éviter, malheureusement, à moins de tomber sur LA bonne voiture qui échappe à tous ces défauts !
Concernant le Del Sol, je pourrais pas donner d'avis, n'en ayant jamais eu, mais j'aurais beaucoup plus confiance en une voiture pourtant plus vieille, mais sans doute bien mieux conçue et fabriquée.
Wink
JEAN-FI DEL SOL Hors ligne
20-06-2008, 18:46:04   -
moi j'ai u quelle que soussi avec mé rein de bien méchant é la j'ai cassé les pigion du moteur du toit et je les é commandé a honda sa coute 35€ alors sa va il étai d'origine après 14ans je pense que c correcte
merci @+
jeanfi del sol
20-06-2008, 18:46:51   -
panta83,
et encor un peu de message et tu arrive a ton code postal
mdr
merci @+
jeanfi del sol
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
20-06-2008, 19:05:09   -
JEAN-FI DEL SOL a écrit :moi j'ai u quelle que soussi avec mé rein de bien méchant é la j'ai cassé les pigion du moteur du toit et je les é commandé a honda sa coute 35€ alors sa va il étai d'origine après 14ans je pense que c correcte
Shock
Un effort pour l'orthographe svp :roll:
Traducteur a écrit :Moi, j'ai eu quelques soucis avec mais rien de bien méchant. j'ai cassé les pignons du moteur de toit et je les ai commandés chez Honda. Ca coute 35€, alors ça va. Ils étaient d'origine, après 14ans je pense que c'est correct.
20-06-2008, 19:39:50   -
VEI,
merci tu va étre mon correcteur d'ortographe
merci @+
jeanfi del sol
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
20-06-2008, 19:50:29   -
JEAN-FI DEL SOL a écrit :VEI,
merci tu vas être mon correcteur d'orthographe
Mouais. Essaie quand même de faire un effort.
Ne pas être fort en orthographe, ça arrive, mais prends le temps de te relire, de mettre de la ponctuation et d'écrire les mots en entier...
20-06-2008, 20:11:34   -
ok, oui maman je vai voir si j'y arrive.
merci @+
jeanfi del sol
20-06-2008, 20:12:30   -
breff ,a la basse c'est pour une question de toit électrique, et pour te dire oui achéte HONDA c'est vraiment le top!!!!!!!!!!!!
merci @+
jeanfi del sol
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
20-06-2008, 22:34:52   -
okok, merci les amigos ! Big Grin
porcoleader Hors ligne
24-06-2008, 03:14:48   -
Ya un forum sur les delsol... on a toute une équipe de bras cassés qui réparent eux-mêmes les toits ouvrants électriques des delsol ! Ya aussi un spécialiste de la chose en Belgique qui ne fait que ça. Bref, pijo c'est pijo, honda c'est honda ! Et le TOE, le mien étant assez mal en point, il est encore en état de marcher même s'il fait du bruit et que j'ai dû passer une 20aine d'heures dessus moi-même avec le manuel d'atelier que m'avait filé un gars du SAV de chez honda parce qu'ils ne savent pas le faire eux-mêmes! C'est le problème que tu vas avoir... si tu tombes en panne avec le TOE, c'est pas sûr que honda sache le réparer rapidement. Mais contrairement à pijo, ils trouveront une solution et ça te coutera pas trop cher.
Vive le ski
hardrive Hors ligne
24-06-2008, 07:42:31   -
le seul truc , evite de décapoter si la voiture n'est pas bien droite
en pente; en devers etc........
faut savoir aussi que sur del sol tout les moteurs , coffre et toit , sont electriques ,, donc increvable
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 159 03-06-2012, 11:16:54
  [ED9] ouvrir le TOE (toit ouvrant élec) manuellement Brabus 32 8 484 02-11-2010, 02:09:03
Dernier message: tz2vtec
  [Delsol ESi] Besoin d'infos et conseils sur Delsol ESi ThE bArJo 8 2 689 29-08-2008, 19:28:51
Dernier message: ThE bArJo
  [Delsol EH ] La delsol flotte... japcar 19 2 947 30-01-2008, 20:31:27
Dernier message: japcar
