[DelSol] Soucis Sono
manstein Hors ligne
- Canada
21-01-2009, 18:38:11   -   [DelSol] Soucis Sono
Bonjour les amis ..
Petit soucis de sono sur la Raiden ... lorsque je dépasse un certain niveau sonore, le son se coupe ... l'autoradio (Alpine) reste allumé comme si de rien n'était .. mais aucun son ne sort ...
Lorsque j'eteins et rallume, cela ne remarche pas ... je dois enlever la facade pour couper le post .. et après cela remarche ...
Sachant que je n'ai touché a rien ... mais je crois qu'une des enceintes est HS ou presque .. cela vient de là ???
Merci à vous !
Etudiant en journalisme au Québec
Administrateur de PassionMilitaria : www.passionmilitaria.com
Rédacteur en chef de PM'Aria : www.passionmilitaria.fr
Ecrivain : "Et si Hitler ?" et "La République de Sang"
adricrx Hors ligne
21-01-2009, 18:45:22   -
salut
regarde deja l'limentation du poste ya un truc qui cloche
sinon c'est quoi qui se coupe les amplis ou rien que les hp brnchés sur le poste?
manstein Hors ligne
- Canada
21-01-2009, 19:14:03   -
les HP qui sont dans les portes et derrieres moi ... j'ai une sono de base !
Jaimz Hors ligne
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
21-01-2009, 19:20:13   -
A mon avis l'ampli interne du poste a pris une baffe Confused
SDF: Sans Daily Fixe
manstein Hors ligne
- Canada
21-01-2009, 19:28:20   -
Oh nonnnnnnn c mort ... il m'a couté cherrrrrrrr ^^
adricrx Hors ligne
21-01-2009, 19:36:19   -
ben deja regarde les cables dalimentation du poste c'est peut etre ca sinon oui je dirai lampli interieur du poste ki a trop chauffer
manstein Hors ligne
- Canada
21-01-2009, 19:37:28   -
faut changer le post au pire ?
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
21-01-2009, 19:46:38   -
manstein a écrit :faut changer le post au pire ?
Tu sais qu'on a des SAV de marques en france et que c'est pas toujours cher de faire réparer Wink
adricrx Hors ligne
21-01-2009, 20:04:29   -
+1 envoi le en sav si ta encore la garentie
parce que tu va pas changer de poste tout les mois
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
21-01-2009, 20:44:42   -
Même sans garantie, tu fais faire un devis ça coute pas cher Wink
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
21-01-2009, 22:10:57   -
Comme le dit justement Jaimz, fait un devis....
Par contre , si ce sont les transistors de puissance, sa va peut etre un peu pique au niveau du prix.
Ton alpine est plutot haut de gamme , ou bas de gamme, car faut si sa vaut le cout vi à vi du devis Wink
manstein Hors ligne
- Canada
22-01-2009, 00:03:11   -
C'est un Alpine qui a 6 mois, qui fait IPOD ...
J'ai testé un truk sur les conseils de Janaki .. quand je met la balance coté conducteur, ca merde .. mais coté passager, tout marche, meme au son maximum ...
Sujets : 48
22-01-2009, 00:38:19   -
Donc sa vient soit de ton enceinte coté passage ou du cablage.
Ou alors un compôsant interne au poste qui gere le coté droit du signal Confused
Essais de branché une autre enceinte à la sortie qui merde, avec un autre cable, augmente un peu le son, et voit ce qui ce passe.
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
22-01-2009, 16:24:55   -
mdr ta juste une enciente de morte ou deux fils qui se touche
bref tu sais deja que sa vien du coter gauche donc verifi le cablege si ton cablage est bon debranche l'enceinte avant et si sa le fait toujours sa vien de l'arriere si sa le fait plus c'est lavant et la tu change la paire et c'est reparti
ps sa me la deja fait sur une paire de jbl
civic type r ep3
manstein Hors ligne
- Canada
22-01-2009, 16:29:01   -
Merci Bart ! Je fais ca demain !
Merci !
sartoriuss Hors ligne
22-01-2009, 17:41:18   -
Personnellement, je pencherai plutot pour une "sécurité de l'ampli interne"
ça me faisait apreil avant, c'est a dire que dès que je montais le son, ça plantais.
il suffit que tes HP soient pas top au niveau rendement pour etre obligé de pousser l'ampli pour voir du son.
fais le test : pousse bien le son, mais sans les bass-boost, loud, et autres conneries du genre, voire coupe carrement les basses. si ça plante plus, c'est que l'ampli supportait pas.
le plaisir commence là où s'arrete le diesel, à 4500tr/min....
djoeg3 Hors ligne
22-01-2009, 21:31:10   -
sartoriuss a écrit :Personnellement, je pencherai plutot pour une "sécurité de l'ampli interne"
+1 je pense qu 'il se met en sécurite j'ais eu le meme souci avec mon ampli externe il chofais trop et se metait en sécurité j'imagine que c'est le meme principe pour un ampli interne
honda civic eg3 en préparation
  [RESOLU] [EG4] Mauvaise sono ??? Antony061 66 14 505 10-03-2013, 19:43:26
Dernier message: Yaya 16v
  [EK3] Avis pour sono voiture jack91 32 10 664 21-08-2011, 17:52:29
Dernier message: kev
  [Delsol ESi] Besoin d'infos et conseils sur Delsol ESi ThE bArJo 8 2 703 29-08-2008, 19:28:51
Dernier message: ThE bArJo
  [Delsol EH ] La delsol flotte... japcar 19 2 951 30-01-2008, 20:31:27
Dernier message: japcar
  haut parleur et sono pour del sol VIVA_HONDA 10 3 684 29-06-2007, 00:56:44
Dernier message: dorlyss
  sono dans ctr fest25 7 1 415 05-02-2006, 18:03:47
Dernier message: fest25
  Instalation Sono Calibauto 13 2 353 17-01-2006, 21:36:48
Dernier message: Nolan
  Retirer les logos et info sono d'origine vti ek4 fwikiller 2 1 108 03-06-2005, 08:38:46
Dernier message: icedfluid
  Sono ITR FLeche94 12 2 578 13-12-2004, 22:43:48
Dernier message: ludo s16
