Difference entre Wastegate et Deltagate?
SAF68 Hors ligne
Sujets : 33
20-10-2005, 18:44:47   -   Difference entre Wastegate et Deltagate?
La question va etre rapide!!
C'est quoi la difference?
Saf68
9.87 @ 248km/h <<<940 awhp @ 32psi>>> et 100% Daily driver ...AEM Tuner Wink GTR Tuner Wink
krisallyde Hors ligne
Corvette C6
- Germany
20-10-2005, 20:17:13   -
La wastegate permet en fait de réguler la pression du turbo en relachant de l'air dans l'échappement.
Le problème, c'est que si tu "boost trop", l'écoulement de l'air par la wastegate et l'échappement va saturer. D'ou l'interet d'une deltagate appelée aussi external wastegate qui relache donc l'air de l'échappement à l'extérieur ; en cas de saturation...
Mais une deltagate est uniquement utile sur une "énorme préparation"... Big Grin
PS: si j'ai dit des bêtises, merci de me corriger Smile
Panda Hors ligne
Sujets : 42
20-10-2005, 20:46:28   -
Voilà ma version :
- Une wastegate externe est connectée sur le collecteur d'échappement et s'ouvre pour réguler la pression. Elle détourne les gaz avant le turbo pour les faire passer directement sur la ligne après le turbo, sans passer par le turbo :
[Image: waste.jpg]
- Une wastegate interne fonctionne sur le même principe mais est directement intégrée au corps du turbo.
- Et une Deltagate fonctionne comme une wastegate externe, à la seule différence qu'elle ne détourne pas les gaz mais les relache directement à l'air libre.
J'ai juste ?
Corvette C6
- Germany
20-10-2005, 21:26:52   -
Ca confirme ce que je dis en 1 peu plus clair Smile Sinon oui, tu soulignes bien les 2 montages possibles, mais pour moi, la deltagate était synonyme de external wastegate. Apres, question de vocabulaire...
civic_16Turbal Hors ligne
20-10-2005, 22:16:58   -
"Deltagate" est le nom "commercial" d'une Wastegate, fabriquée par Turbonetics, tout comme Tial est une autre marque.
Sinon on parle d'"internal wg" ou "external wg"
Panda Hors ligne
Sujets : 42
21-10-2005, 11:30:46   -
Le truc c'est que ce que Saf a sous la main, c'est une "Deltagate Tial", justement.
21-10-2005, 12:04:01   -
envoye une photo, on pourra dire ce que c'est ...
Une WG "Tial" et une WGT turbonetics modèle "Deltagate", n'ont pas du tout la meme tronche
21-10-2005, 12:05:00   -
d'ailleurs une tial c'est le modèle de la photo juste au dessus..
Panda Hors ligne
Sujets : 42
21-10-2005, 20:37:40   -
Ouaip la photo au dessus c'est exactement ce qu'on a comme matos...
SAF68 Hors ligne
Sujets : 33
22-10-2005, 00:50:20   -
Y a t-il une différence de cablage pour brancher une wastegate et une deltagate avec un soleinoid de boost controller?
Saf68
  C'est quoi la différence entre sonde lambda de diagnostic et régulation ? lockmanz 3 5 534 07-04-2019, 09:13:59
Dernier message: japanfancar
  Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT TitBatEG 23 8 069 06-07-2013, 21:41:04
Dernier message: gigikiller
  Branchement wastegate Antea 7 4 070 24-04-2013, 09:38:37
Dernier message: richemond75
  Help ! Wastegate interne TD05 tape downpipe Pistouch 2 1 855 20-03-2013, 14:17:47
Dernier message: kingkong
  wastegate creep rodi 19 1 998 14-01-2013, 18:10:29
Dernier message: wardiz
  Combiné fileté ! différence entre les tuning et les vrais ? sexyjojo77 113 40 953 27-01-2011, 23:49:51
  difference entre collecteur d'admission chris.x 7 6 399 27-08-2010, 11:37:58
Dernier message: JDMsol91
  Wastegate TIAL @mu$e 5 1 855 12-10-2009, 01:28:49
Dernier message: @mu$e
  wastegate/blow off valve/dump valve...Différences?? goldy-b 24 21 655 10-01-2008, 18:43:23
Dernier message: couscous
  Duty Cycle wastegate ??? dj_spark 48 15 492 14-11-2007, 19:30:27
Dernier message: icedfluid
