Distribution ATR
8300_tr_min Hors ligne
20-05-2005, 18:53:58   -   Distribution ATR
Je viens de remplacer ma courroie de distribution et 1000 km plus tard, j'entend un bruit !!! Je décide de démonter le cache culbu ainsi que le petit carter du haut de la distribution, et là !!!! Surprise !!!! La courroie à glissé du côté carter et elle frotait donc sur le carter, ce qui faisait le bruit !!! Par contre, je ne comprends pas pourquoi elle a pu glissé côté carter alors qu'elle était bien tendue.
Voici la procédure que j'ai fais pour remplacer la courroie de distribution
1. Nous avons calés le moteur comme il faut.
2. On a enlevé le galet tendeur
3. On a déposé la courroie de distri + la petite courroie (y en a 2!!)
4. On a déposé le vérin hydraulique , et on la compressé avec l'outil honda.
5. On a mis le nouveau galet tendeur sans serré l'écrou au maximum.
6. On a mis correctement la nouvelle courroie.
7. On a mis le vérin hydraulique, puis on a enlevé le petit outil honda.
8. On a serré le galet tendeur.
9. On a fait 2 tours moteur.
10. On a contrôller le calage OK
11. On a remonter le reste (carter, cache culbu,...)
Voilà, donc si vous voyez une erreur ou un oubli, n'hésiter pas à me signaler car je compte la refaire ce week end !!!
vtecman59 Hors ligne
Sujets : 33
21-05-2005, 11:08:54   -
Pour que la courroie glisse, c'est qu'elle est trop tendue(dixit un mécano)
  [ITR/ATR] Volants identiques ou pas ? Revo 7 4 075 06-07-2015, 14:46:16
Dernier message: kimken
  [ATR] Décatalyser ? Audy2606 6 2 189 07-06-2013, 16:59:46
Dernier message: Shiver
  [ATR] Bacquets ne me conviennent plus : quels sièges prendre ? Audy2606 15 4 084 29-04-2013, 19:07:00
Dernier message: Audy2606
  [ATR] demontage cable de boite azah 2 1 705 23-04-2013, 18:37:18
Dernier message: azah
  [ATR] câble accélérateur Audy2606 1 1 044 14-04-2013, 14:35:33
  [ek] question adaptation siege recaro ATR... julien_23 9 6 519 06-03-2013, 13:57:16
Dernier message: julien_23
  [ATR] Quel ET de jante choisir pour montage etrier ATR Gstorm 43 12 611 05-02-2013, 17:07:17
Dernier message: HypnotiZe
  [Delsol] montage etrier atr azah 1 1 826 14-10-2012, 20:44:19
Dernier message: zorbek
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 682 22-07-2012, 13:10:41
  [ATR] H22 et Carto E85 scotch 1 1 766 05-10-2011, 14:00:38
Dernier message: scotch
