[EC9] soucis butée d'embrayage .
prjct-civic Hors ligne
Sujets : 23
15-03-2015, 19:37:13   -   [EC9] soucis butée d'embrayage .
Salut à tous !
Voila depuis le remplacement de l'embrayage + butée , j'ai remonté ma boite et je me suis rendu compte que mon cable d'embrayage doit être pratiquement serrer à fond pour que je n'ai quasiment plus de jeux sur la pédale ..
Hors avant pas de problème .
Avant :
[Image: 1508612_10204266658371399_18523576305392...bb2c26f4c2]
apres :
[Image: 10431558_10204266658411400_3837515756405...9565fbc842]
Avant :
[Image: 11059717_10204266669091667_2094434897314...e=55B71AD6]
Apres :
[Image: 1798541_10204266668651656_14388638865813...b014e564e1]
quelqu'un voit un soucis ?
UP UP UP ! Smile
(Modification du message : 15-03-2015, 20:52:09 par prjct-civic.)
Sujets : 23
16-03-2015, 04:57:16   -   RE: [EC9] soucis butée d'embrayage .
pas d'idée ? //
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
16-03-2015, 08:32:58   -   RE: [EC9] soucis butée d'embrayage .
tu as peu etre un reglage sur le cable .....
ou si tu as un embrayage hydro c'est normal car tu as du mettre un embrayage neuf du coup tu n'as pas de jeu dans la pédale .....
commande de HID > ici
Sujets : 23
16-03-2015, 13:35:41   -   RE: [EC9] soucis butée d'embrayage .
C'est un embrayage a cable sur les EC ..
je avais marqué sa position avant la dépose , mais la je suis au double au niveau de la garde depuis que j'ai reposé la boite ...
[Image: 10995354_10204149596724931_2111475246214...368c73db00]
(Modification du message : 16-03-2015, 13:36:08 par prjct-civic.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
16-03-2015, 13:46:52   -   RE: [EC9] soucis butée d'embrayage .
sinon question con le disque est bien montée l'endroit ?
Sujets : 23
16-03-2015, 19:19:37   -   RE: [EC9] soucis butée d'embrayage .
oui de toute façon on ne peux pas se tromper (par rapport à la forme de celui ci)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
16-03-2015, 19:34:12   -   RE: [EC9] soucis butée d'embrayage .
si tiens je viens de voir en regardant ton ex butée etait plus proche des canelures que la nouvelle elle serait pas a l'enver ?
Sujets : 23
16-03-2015, 20:32:52   -   RE: [EC9] soucis butée d'embrayage .
Heu .. ya un sens tu crois ?
car derrière tu as les ergots pour placer les tiges du ressorts de rappel .
sa m'interesse se que tu dis , tout est bon à prendre car c'est pas normal pour moi .
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
16-03-2015, 20:46:50   -   RE: [EC9] soucis butée d'embrayage .
oui y'a un sens sur ta butée Wink car regarde bien les 2 photo ton ex butée est plus proche des canelure que la nouvelle et surtout ta piece en plastique sur la nouvelle tu l'as vois alors que sur l'ancien y'en a pas Wink
Sujets : 23
16-03-2015, 20:51:13   -   RE: [EC9] soucis butée d'embrayage .
correct , j'avais remarqué aussi et sa me paraissait bizarre ..
Demain je vais au garage et je prendrais des photos de l'ancienne butée Wink
Sujets : 23
19-03-2015, 12:20:12   -   RE: [EC9] soucis butée d'embrayage .
Impossible de se tromper sur la position de la butée , un cotée mécanisme et un cotée ressort point ..
bizarre !
  [ED7] Embrayage neuf vibrations ?? + butée qui grince T0MuX 9 2 575 06-10-2018, 22:20:40
Dernier message: fred_eg5
  [soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge hadoq 38 12 980 05-10-2017, 19:31:11
Dernier message: BabaHonda
  [ b16a2] fourchette de butée Honda68 1 1 004 19-07-2014, 09:11:39
Dernier message: BloodyMurder
  [EJ9] Butée ou roulement ? Ellite 19 4 041 01-03-2014, 00:43:40
Dernier message: Ellite
  [ec9] Gros soucis train ar a disques hondaman45 6 2 017 28-07-2013, 13:34:09
Dernier message: hondaman45
  [Civic ED7 PH2]. Butée d'embrayage ? SRADMAN 4 2 479 11-06-2013, 17:28:05
Dernier message: babacool27
  [EG4] Soucis d'embrayage rere33140 26 6 251 01-06-2013, 11:02:38
Dernier message: rere33140
  [ec9] soucis broute, passage sur 3 cylindre, accélé diff hondaman45 12 2 509 22-08-2010, 10:37:52
Dernier message: Shogun
  [EG3] sifflement butée d'embrayage dangerous 6 4 168 10-06-2010, 16:56:04
Dernier message: dactarie
