[EK3] Urgent réglages Soupapes!!
HondaForever Hors ligne
07-02-2009, 10:54:47   -   [EK3] Urgent réglages Soupapes!!
Bonjour
Hier, sur mon ek3 avec d15z4 (Non vtec), j'ai réglé mes soupapes à 15 pour l'admission et 20 pour l'échappement (parce que j'ai entendu dire que c'était le réglage à faire pour les Non vtec)
Là, je viens de faire une petite recherche, je vois que les autres disent que ça doit se faire à 20 et 25!
Je suis perdu, j'ai roulé à peu près 30 kms avec ce réglage, il me parait assez bien et puis ça claque beaucoup moins à froid.
Est-ce que je la laisse comme ça ou est-ce que je dois refaire mon réglage??(si c'est le cas, donnez moi les valeurs optimales )
Faites vite s'il vous plait, c'est urgent!!
Merci d'avance!!
Honda, un jour, Honda pour toujours!!!!!
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
07-02-2009, 11:09:41   -
si c'est pas dans les tolérances, refais le ! Tu vas griller tes soupapes un jour
PS: dans les FAQ t'as toute la doc qu'il te faut Wink
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
07-02-2009, 15:34:25   -
voit sur le work shop honda! ya tte lé valeurs dessus.
en effet, si c pas lé bonne valeur de réglages, tuvas tous niker tot ou tard.
et on s'edn fou de savoir ke sa clake moi a foird! tu fais pas ton reglages a l'oreiolle mais par rapport aux demande constructeur.
heu il on calculer lé tolerance aux jeux à CHAUD avec une marge d'erreur.
et va suertout pas dans le sens " on ma dis ke ou g entendu dire ke"!!!!!!!!!!!!!!!
ciao
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
07-02-2009, 15:45:10   -
re bonjour
Les pages pour télécharger les workshops ne fonctionnent pas, je n'ai toujours pas pu trouver ce que je cherche, c'est-à-dire, le réglage des soupes sur Ek3, D15z4 (non Vtec)
Cry
07-02-2009, 19:02:23   -
Est-ce que les moteurs Vtec et non Vtec ont les mêmes écarts des soupapes ?
  [EK3 (D15Z6)] Jeu aux soupapes ? hondapowaa 30 16 221 03-04-2013, 19:55:16
  [EC9] Réglages culbus. Guile051 16 4 379 04-03-2013, 16:59:07
Dernier message: BabaHonda
  [EGX] Question réglages chassis pour utilisation piste. DoudouOSX 12 4 421 08-12-2012, 20:35:16
Dernier message: gineto
  [EC9] Interieur EK3 et pare choc ED9 adaptable ? URGENT morette37 3 3 497 24-08-2012, 18:22:09
Dernier message: syp31
  [ED9] Réglages géométrie/chassis, pièces ? Fixman 98 22 573 17-08-2012, 10:37:12
Dernier message: toumpa
  [D16 & autres] Guides de soupapes & Soupapes lilwarrior 35 13 310 09-04-2012, 03:44:56
Dernier message: lilwarrior
  [CRX ED9] Réglages moteur Ed9 Red Star 7 3 371 21-08-2011, 18:14:47
Dernier message: sapporo13
  [eg435] reglages jeu au soupapes crousti 3 1 279 05-05-2010, 22:31:29
Dernier message: crousti
  [Ek3] Cardent Urgent !!!!! kevin77840 3 936 27-12-2009, 16:57:47
Dernier message: kevin77840
  [EK4] Réglages de soupapes/culbu. sebvegas 6 1 862 22-09-2009, 22:17:38
Dernier message: sebvegas
