6/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 3 (5 vote(s))
[ED7] Cochonou Saison 2013
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
13-03-2013, 14:03:19   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
la ventille faut la garder sinon tu risque d'avoir des surprise
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-03-2013, 15:38:46   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
reculer le moteur tres bonne idée juste penser a l alignement des cardant pour ne pas accélérer l usure je pense
j ai une ventilation electrique moi maintenant acheté hier!
(Modification du message : 13-03-2013, 16:46:39 par DAV4WS.)
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
13-03-2013, 15:54:12   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
- Retirer le siège passager
- Decouper le reservoir pour en faire un plus petit Sac
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
_Doug_
13-03-2013, 16:26:38   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
(13-03-2013, 15:38:46)DAV4WS a écrit : reculer le moeur tres bonne idée juste penser a l alignement des cardant pour ne pas accélérer l usure je pense
C'est si mal équilibré que ça une ed7 d'origine?
Pour la ventilation électrique c'est quand même efficace même sans source de chaleur?
Répondre
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
13-03-2013, 16:51:30   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
Le reservoir serait un gain de poids assez important,
un petit de 10-15L serait parfait
Honda forever Cool
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-03-2013, 16:54:07   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
il y a une resistance dedant de 300W! 0.45kg le tout juste le ventillateur que je trouve léger,
sinon garder juste le radiateur a eau OEM et y coller un ventillo 12V de moto! je teste les deux en ce moment! Wink
EG6 KJconception a raison faut garder une ventillation a chaleur ! meme sur piste bcp on des soucis selon le temps!
Doug toutes les traction avant sont mal équilibré regarde le poids sur le train av et AR et fait un ratio tu comprendra vite Wink (meme si il faut garder plus de poids sur les roues motrice)
jejephiroth Hors ligne
Sujets : 26
13-03-2013, 18:02:04   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
Si tu veux que je te fibre des pièces dit le moi et je te les fait poulet Wink
Tu paiera ta bière Sac
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-03-2013, 18:04:15   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
jéjé au top ! et faudra que tu me conseille pour la mienne aussi Wink
Réputation : 16
13-03-2013, 18:08:44   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
l’équilibrage des masse reste important sur n'importe quelle voiture ou moto, mais le plus important c'est réduire les porte a faut surtout a l'avant c'est a dire tout le poids excédant au delà de l'axe de roue avant ver le pare choc avant et idem a l’arrière,généralement l’arrière ont gagne rien!
Pour gratter du poids il as plein de possibilité triangulation tubulaire, support mécano-souder, traverse alu, suppression des tôle inutile a la rigidité de la coque autoporteuse,enlever l'anti gravillon les joint polyhurètane, pivot alu! mais la course au poids n'est pas une solution drastique obligatoire il vaut mieux se concentrer sur la répartition des masse le plus bas possible et le rapprocher du centre de la caisse, centre de roulis de plonger et cabrage pour avoir un poids au roue quasi identique, pédalier au planche,re localisé la batterie reculer et a baisser le moteur carter sec sur ce dernier reculer le poste de pilotage etc.....
(Modification du message : 14-03-2013, 14:44:56 par EG6 KJconception.)
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
13-03-2013, 18:13:32   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
en gros ya du tafBig Grin
Sujets : 26
13-03-2013, 18:34:21   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
(13-03-2013, 18:04:15)DAV4WS a écrit : jéjé au top ! et faudra que tu me conseille pour la mienne aussi Wink
Texto Wink
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
13-03-2013, 19:50:15   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
(13-03-2013, 11:24:35)DAV4WS a écrit : euroblack: tu parle de dépointer quel pieces?
par exemple toute les petites pattes qui ne servent plus les support des sieges ar les insert de ceintures ar les support de tableau de bord av ect .....
pour le chauffage perso j'ai gardé le petit radiateur d'origine ( ca permet aussi d'avoir un circuit de liquide de refroidssement un peu plus long que si on le supprime ) et dessus un petit ventilo electrique de chez oreca ou autre raccordé a une gaine qui sort sur le desembuage d'origine
civic_vince Hors ligne
Honda EJ9-ED7
62 - Pas-de-Calais France
13-03-2013, 20:10:42   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
Je compte faire la même chose, pour le chauffage, est-ce bien efficace? y-a-t-il des choses à prévoir pour que ce soit efficace?
(Modification du message : 13-03-2013, 23:11:32 par civic_vince.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-03-2013, 23:05:32   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
-oui euroblack c est vrai ya de quoi gagner encore 1kg!
-sur que le petit ventilo electrique ne vaut pas le OEM avec ventilo oreca ou moto mais en terme de poids OUI je gagne encore bien 3kg le ventilo electrique ne fait que 450g ! : et le demi litre d eau du circuit de refroidissement ne fait pas beaucoup la différence sur un bon calortat a mon avis
EG6 KJconception tu es dans le vrai Wink le défault de tout les moteur avant 90% c est d avoir le moteur par dela l axe des roue avant et ça c est bad! en tourning car il le plaque le plus possible au tablier et tourne les moteur de façon a avoir l admition devant et magouillent des boitent qui tournent en sens inverse!
(Modification du message : 13-03-2013, 23:08:32 par DAV4WS.)
bidouchon_san Hors ligne
13-03-2013, 23:10:37   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
(13-03-2013, 16:51:30)hondaman45 a écrit : Le reservoir serait un gain de poids assez important,
j'imagine bien Aix-Clastres avec un réservoir de 10 l LOL Sac
j'ai enfin ma japonaise , et je la kiffe grave !
et dire que chaque fois que nous votions pour eux
nous faisions taire en nous ce cri "ni dieux, ni maitre"
dont ils rient aujourd'hui puisqu'ils se sont fait dieux
et qu'une fois de plus , nous nous sommes fait mettre.
Renaud-"le tango des élus" http://www.youtube.com/watch?v=eo-FUbMVlBs
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-03-2013, 23:44:16   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
clair (^^)
sinon un truc que je vais faire Langueasser tout ce que je peut du compartiment moteur de l autre coté du tablié c est long et chiant mais le seul truc pas cher et pratique pour la repartition des masse! peut le fond c est bete!
te le conseil mon loulou Wink
SiGmA SpiRiT Hors ligne
ED7 Osaka JDM staiiile
14-03-2013, 01:26:56   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
avec mon tampon de 17L 140km xD
Mon ED7 TPPT Osaka JDM staiiiile
Un jour quelqu'un a dit:
"Chez Nissan il n'y a pas de meilleurs"
Je le remercie pour cette phrase magique qui te fais prendre conscience que Honda c'est la vie et que Nissan c'est enfoui
Sujets : 26
14-03-2013, 08:25:37   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
clair (^^)
Le top serait une pédale box pour bien commencer! Mais voilà le prix...
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
14-03-2013, 08:26:25   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
Je peut me renseigner pour une pédal box angel
TA60 & BB9
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
14-03-2013, 09:18:05   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
C'est pour cela qu'il organise le convoi ... pour se faire amener jusqu'à Clastres Smile
J'ai toujours un câble dans la voiture, je pourrais le remorquer ... si sa voiture ne fait plus que 500kg
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
14-03-2013, 10:33:43   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
reculer le poste de pilotage et le siège passager c'est en effet une idée qui me trotte depuis un bon moment.
en effet, cela me permettrait de virer les traverses d'origine sous les sièges et ainsi abaisser et reculer le centre de gravité Smile
Une pedal Box sous le volant d'origine et rallonger la colonne de direction est tout à fait à ma portée...
(Modification du message : 14-03-2013, 10:36:50 par CharlyCRX.)
geoffrey-06 Hors ligne
civic mb6
06 - Alpes-Maritimes France
Réputation : 30
14-03-2013, 10:40:31   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
Si je peux me permettre, a quoi sers une pédal box ?
Je connaissait pas j'ai regardé sur gogole donc je vois très bien ce que c'est mais en therme d'utilitée j'ai du mal la ?
AS53 EE4 ED9 FK3
14-03-2013, 10:42:27   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
virer le pédalier d'origine et placer ton poste de pilotage plus vers l'arrière afin d'équilibrer les masses de la voiture.
Sujets : 26
14-03-2013, 10:45:01   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
Geoffrey: ça délocalise tes maîtres cylindrés dans l'habitacle au niveau des pedales
civic mb6
Réputation : 30
14-03-2013, 10:46:31   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
Ah ok. Y a des trucs de fou quand même pour tout sa !
Tout à été pensé et étudié pour répartition des masses, perte de poids ... C'est un truc de fou !
Jéjéphiroth, j'te textote dans la matinée Wink
AS53 EE4 ED9 FK3
14-03-2013, 10:46:37   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
mais bon, faut refaire tout le circuit freinage, faire un cable accel sur mesure, embro pareil etc..
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
14-03-2013, 10:48:22   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
mais surtout il faut suivre ... en basculant le moteur pour combler cette place Smile
AS53 EE4 ED9 FK3
14-03-2013, 10:55:59   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
Nico : sur un ED7 tu vas pas gratter grand chose, la distance tablier / collecteur admi est pas énorme ( suffit de demander à Yougs ! Big Grin )
ou alors faut virer une partie du tablier et faire un caissonage Big Grin
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
14-03-2013, 11:02:37   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
Par contre tu devras supprimer le master-vac, et avec des étriers d'origine, ben j'espère que t'as les jambes musclées LOL
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
14-03-2013, 11:32:01   -   RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
question con mais importante, le D16 est il plus leger que le b16? Piaf
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
  [MX5 NA] FIN de la saison 2 ... Manes 36 2 702 09-04-2024, 23:25:01
Dernier message: Manes
  [ED7] saison 2017 plutôt soft... kmikz 462 74 949 06-05-2021, 07:50:51
Dernier message: MAZOUT POWER
  [Suzuki Cappuccino] Black Cappu - TrackDay! Saison 2019 DeathMou 61 8 067 17-03-2019, 13:07:01
Dernier message: DeathMou
  [ej9] ma civic saison 2013 pascal-civic 5 3 771 28-04-2013, 20:50:17
Dernier message: galaxy
  [MAZDA 323 GTR n°154] EnTrAx'Car saison 3 entrax94 16 4 382 27-09-2012, 23:51:56
Dernier message: cheap1
  [Colt GTi] EnTrAx'Car saison 2 entrax94 99 19 478 23-08-2011, 17:59:12
Dernier message: Uranium88
