Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
59 - Nord France Messages : 3 406
Sujets : 42
11-03-2009, 20:10:17 - [ED7]. Freinage avant.
Je prévois de changer le freinage sur mon ED7
au programme
ce sont des offres pack
1 jeux de disques lisse Groupe N / les plaquettes en Ferodo DS2500 / Liquide de frien Yacco Racing DOT5.1 Offert 179
OU
1 jeux de disques lisse Groupe N / les plaquettes en EBC GreenSturf / Liquide de frien Yacco Racing DOT5.1 Offert 159
j'hésite avec ou sans durits avia
112
les prix sont pour ED7
je reste dans le "soft" pour un usage routier principalement
j'espère que vous serz nombreux à m'éclairer
Je compte aussi prendre le freinage arrière (disques Gr.N et plaquettes ferrodo Premier ou EBC Black)
Heyachi
Sujets : 63
12-03-2009, 00:20:46 -
Ben perso j'ai du GrN et des Ds2500 à l'avant seulement et durites d'origine.
Ca frein! Mais j'ai des soucis d'endurance. Pour moi c'est du à un mauvais rodage. Mais après le maitre cylindre à peu etre morflé?
Ou alors ce sont les durites qui ne sont plus assez costaud?
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France Messages : 2 724
Sujets : 25
12-03-2009, 10:43:33 -
je ne te dirais qu'une chose: change surtout l'ARR en même temps.
Combien ont eu des frayeurs juste en upgradant l'AV...
Je te recommande surtout les durites AVIA aussi pour les mêmes raisons que celles sus-citées.
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
Sujets : 25
12-03-2009, 11:21:18 -
Heyachi a écrit :ricarlos a écrit :Combien ont eu des frayeurs juste en upgradant l'AV... Des frayeurs? des frayeurs avec le cul qui cherche la route...
Ya des exemples à la pelle!
Il suffit de veiller à ce que le freinage soit homogène
Lonewolf
12-03-2009, 11:30:02 -
Idem je dirais plus ds2500 mais apparemment comme je te l'ai dit les ds2500 sont assez chiantes à roder, s'use assez vite apparemment. Par contre elle se rapprocherai plus d'une redstuff avec un ptit +, que d'une green.
Idem moi je me demande pour les durites avia, est ce que c'est la mer** pour les installés? Idem pour la vidange de Liquide de frein, c'est pas trop la merde (j'ai une ee8)?
Je te conseillerai si vraiment tes gros freinages sont "occasionnels" et non répétitifs pdt un long moment :green+grpN .
Si gros freinage plus svt, ds2500+grpN mais attention au rodage .C'est un ptit résumé des résultats que j'ai eu pour mes recherches .
Kounkoun78
Sujets : 48
12-03-2009, 16:37:01 -
Franchement je serai toi, je prendrai direct sans me posé de questions :
- Disque Gr N lisse (toujours mieux que l'OEM)
- Durite Avia (celles d'origine doivent commencé à fair la gueule, de plus tu aura plus de répondant à la pédale)
- Liquide DOT 5.1 (Bonne purge avec un liquide de qualité, perso le mien ressemble à du purain de cheval)
Après le choix , va ce faire sur les plaquettes, les green meilleur que l'origine, les red pour nettement meilleur , les DS2500 utilisation sur circuit tout à fait possible mais a voir si tu en a réllement l'utilité et rodage assez chiant.
Part sur des green et l'économie que tu fait au niveau du prix , achete des kit pour refaire tes étriers
remy c
- France Messages : 1 897
12-03-2009, 16:46:57 -
ricarlos a écrit :je ne te dirais qu'une chose: change surtout l'ARR en même temps.
Ben j'ai jamais eu de problème, moi...
Pourtant j'ai testé :
- EBC Green AV sur disques rainurés percés no name / tambours AR OEM
- Ferodo DS 2500 AV sur disques Gr.N lisses / durits avia AV / tambours AR OEM
- Carbone Lorraine RC6 sur disques Gr.N lisses / disques et plaquettes AR OEM
Ben j'espère que je ne risque rien, pour l'instant ça marche.
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
Sujets : 25
12-03-2009, 17:35:04 -
momosega, pour ne citer que lui a rencontré le problème du cul baladeur. Il a remis des plaquettes ARR plus mordantes et son ED s'est montrée plus équilibrée sur les gros freinages (me semble hein!)
A mon avis ça dépend aussi de la violence du freinage et de l'efficacité du freinage ARR (etriers, plaquettes et épaisseur de disque). Toujours est t'il que dans certains cas le cul bouge beaucoup
(woué je sais, c'est chiant, c'est synonyme d'un investissement plus douloureux... mais aussi de sécurité )
sebrover
12-03-2009, 17:54:31 -
Ce post tombe bien, je suis sur la ferraille à l'arrière (horrible ce bruit, ça le fais même quand je ne freine pas par moment )
Pour les disques gr.N, vous les achetez où? un lien svp?
ED7 1989 320 000 kms pistarde
Rover 118 vvc sleeper... Light is right !
Mazda mx-5 NA BRG
malbar974_26
- France Messages : 74
12-03-2009, 18:05:40 -
moi j'ai opté pr le pack avec les ebc green et les durite avia avt et arr.il fait meme le pack arriere si ca t'interesse!!le seul probleme c'est que les durites avia sont pas dispo avant la semaine prochaine.
remy c
12-03-2009, 18:12:47 -
ricarlos a écrit :A mon avis ça dépend aussi de la violence du freinage et de l'efficacité du freinage ARR (etriers, plaquettes et épaisseur de disque). Toujours est t'il que dans certains cas le cul bouge beaucoup
Pour moi c'est vrai l'arrière bouge, mais entre les silent-blocs fatigués, les amortisseurs ou les pneus, va savoir à quoi c'est dû... Toujours est-il qu'on ma effectivement conseillé des EBC Yellow AR couplées avec les RC6 devant. Même si j'ai toujours cru qu'un freinage trop mordant derrière était casse-gueule, tu dois donc avoir raison Ricarlos.
Sinon Adrien, il y a aussi de très bons packs OMP, à mon avis pour ton usage ce sera très bien. Les EBC Green sont à peine supérieures à l'origine.
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 42
12-03-2009, 19:33:10 -
http://www.auriolracingservices.com/
c'est sur ce site que j'ai trouvé les packs
je vois que c'est mitigé pour les packs entre les pro DS2500 et les pro Greensturf et je n'ai pas voté moi... pour ma part je penche plus pour les EBC... avec Durit avia
mais j'ai entendu dire par plusieurs personnes que les DS2500 étaient plus chiantes au rodage...
Vu que je n'en ferai qu'un usage purement routier voir piste une fois de tps en tps je pense que du Redsturf Yellowsturf ou du RC5/6 (Hein Rémy ) je sont pas appropirés à mon utilisation.
est-ce que vous connaissez les coeff de friction des DS2500 et des Greensturf ?
Au passage en gros il y en aurait pour 160 pack avant 112 durit avia 70 diques Gr.N arr et les plaquettes je sais pas encore
en gros un 500 avec le montage... sachant que je ferai le montage en garage, je suis pas assez calé pour le faire moi même et pour une question de sécurité ce sera fait en garage.
Pour ce qui est de la réfection des étriers... les garages n'ont pas le droit de le faire...
il faut vraiment les refaires ou pas ?
remy c
12-03-2009, 20:54:50 -
Pour les DS 2500, c'est 0,5. Pour les EBC, aucune idée, mais ça doit être moins.
Et vu le prix de ton kit, tu en auras pour beaucoup moins que 500 monté !
Pour la réfection des étriers, c'est si tu ne vois rien, c'est que c'est bon.
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 42
12-03-2009, 21:22:48 -
Sharksart tu peux m'envoyer le lien ou tu les as acheté stp
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 42
12-03-2009, 21:23:13 -
Rémy quand je dis 500 c'est avec l'arrière compris...
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 42
12-03-2009, 21:46:14 -
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 42
13-03-2009, 16:56:56 -
bon va falloir que je m'y mette
merci pour les infos
je vous tiendrai au jus
par contre concernant le rodage des plaquettes ce serait cool si qqn pouvais expliquer
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
Sujets : 25
13-03-2009, 17:02:33 -
RiB'$ a écrit :La notice Ferrodo livrée avec les DS2500...
http://nsa02.casimages.com/img/2008/07/0...991097.jpg
je plussoie pour les durites DCR . Cher mais qualité et service au RDV.
(d'ailleurs moi je suis en freinage OEM + durites AVIA et j'adore)
