[ED7] Fusible 15 qui crame.
SoichirO77 Hors ligne
Sujets : 67
01-05-2008, 21:30:39   -   [ED7] Fusible 15 qui crame.
bonjour un ami qui a une ed7 dit que sa voiture ne démarre plus, le fusible 15 est cramé et il pense que cela est lié à un dysfonctionnement de son boitier sous le volant!!
qu'en est-il si vous plait?
Donne moi un C, donne moi un R, donne moi un X.
Et oui, Les gens sympa roulent en Honda
[Image: soichi10.png]
joce Hors ligne
02-05-2008, 10:15:22   -
ouais, c'est le symptome ...
le fusible de l'ECU (15A) crame généralement quand le MAIN RELAY (placé prés de l'aile conducteur) est un peu humide !!!
=> y'a pu qu'à refaire les soudure du MAIN RELAY et c'est bon (y'a plein de post dessus)
ED7 et LSI auto
Sujets : 67
04-05-2008, 01:32:34   -
kenini Hors ligne
04-05-2008, 10:55:43   -
Alors, résultat ? C'était ca ?
Sujets : 67
04-05-2008, 12:57:41   -
oui, oui c'etait bien cela !!
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
04-05-2008, 21:50:42   -
joce a écrit :ouais, c'est le symptome ...
c'est vrai c'est une des maladie comme tant d'autre du aux maide relay Wink
Anonymous
05-05-2008, 00:44:56   -
donc si comprends bien,le fucsible 15a est pour l'ecu et donc quand le relais fait un court circuit c'est ce fusible qui crame pour eviter que tout prenne feux.
Répondre
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
05-05-2008, 01:03:56   -
ben de toute maniere, les fusibles sont en general placés pour eviter que tout prenne feu, pas spécialement celui la. LOL
Anonymous
05-05-2008, 01:23:33   -
Nikopol a écrit :ben de toute maniere, les fusibles sont en general placés pour eviter que tout prenne feu, pas spécialement celui la. LOL
je ne comprends le role du fusible 15 amp car un relais est un interrupteur mais aussi un fusible,donc pourquoi un fusible pour epauler le main relay???
Répondre
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
05-05-2008, 03:33:30   -
Un relais peut jouer le role d'un fusible, dans le cas ou le fil des bobinages viendrait a se sectionner (intensité trop forte, trop de chaleur etc...) mais il peut aussi produire l'effet inverse, et produire un court circuit si l'on se place dans le cas de figure où l'isolant du fil fond et met en contact tous les fils de la bobine (tu me diras, la seconde d'apres le fil de cuivre qui part vers le bobinage brulera).
Maintenant, remplacer un fusible prend trois secondes, on tire et on remplace.
Un relais suivant comment il est monté (support enclipsable, ou soudure) ca prend plus de temps.
Tout en prennant en compte le prix, un relais ca coute pas cher mais beaucoup plus cher en comparaison a un fusible.
De plus, le fusible peut servir de séparateur a l'occasion, si tu as besoin de travailler sur le relais, le fait de le retirer peut te permettre de mettre le systeme hors tension
(a eviter tout de meme, tu peux mettre le circuit de comande haors tension, alors que le circuit commandé (demarreur etc...) pourra toujours etre mis en tension, mieux vaut toujours debrancher la batterie pour etre tranquile)
Le fusible a une foule d'avantages.
(PS: je file au boulot, a pluche)
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 223 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [EK3] Problème fusible alternateur past_51 39 16 305 14-09-2018, 16:51:38
Dernier message: honda civic 43
  [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille Adrien06 6 1 810 20-04-2017, 15:55:44
Dernier message: niavlysj
  [MB6] Couinement et odeur caoutchouc cramé Gewiome 14 3 686 26-09-2016, 14:06:15
Dernier message: Gewiome
  [Civic ek3] Fusible BackUp qui saute Ire Narque 1 2 471 01-04-2016, 20:22:05
  [EJ9] Problème électrique (fusible alternateur, compteur). ludo 71 16 8 825 31-01-2016, 01:16:24
Dernier message: piquelle
  [EC9] probleme faux contact ou fusible aurely31 11 3 616 05-07-2015, 22:29:51
Dernier message: aurely31
  [ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu boulox84 113 26 751 07-05-2015, 16:01:43
Dernier message: boulox84
  [ej1] crame de l'huile a 3000 trs !? GYO 20 2 193 02-01-2015, 23:28:16
Dernier message: GYO
  [MB3] Fusible ventilateur et surchauffe Jayrem 4 1 358 06-11-2014, 00:55:28
Dernier message: Jayrem
