8/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 4 (11 vote(s))
[ED7] Ma pistarde : c'est fini
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
06-06-2021, 16:53:50   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Tu vois, recirculer l'huile ne lui aurait pas fait (plus) de mal  Big Grin
Blague appart maintenant...c'est la loose... désolé pour toi  Sad
Tu nous en diras plus? Tu tournais à l'e85?
(Modification du message : 06-06-2021, 16:56:22 par momo_evol.)
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
06-06-2021, 17:35:26   -   RE: [ED7] Ma pistarde
E85 oui. Franchement je ne sais pas si je pourrais vous dire grand chose car pour l'instant je n'ai envie que d'une chose, demonter et vendre la bagnole en pièces.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
Professionnel
Professionnel
06-06-2021, 19:02:32   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Faut pas réagir à chaud, surtout après tout le travail que tu as fait dessus. Laisse toi un peu de temps pour réfléchir, comprendre peut-etre le défaut (pour éviter que cela ne se reproduise) et rebondir. Bon courage Yes
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
06-06-2021, 19:25:10   -   RE: [ED7] Ma pistarde
(06-06-2021, 16:28:06)MAZOUT POWER a écrit : Parce que j'avais plein de restes et que pour faire un roulage de 220 km ca fait la blague.
De toute façon tout ca c'est terminé, j'ai cassé le moteur hier à Magny-Cours, la bougie du cylindre 3 a fondu à priori.
C'est con elle marchait LOL
Ouki je comprend !!
Putin la loose pour ton moteur Sad
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
nico_ledingo Hors ligne
06-06-2021, 20:51:36   -   RE: [ED7] Ma pistarde
je rejoins les autres ça fait super chier vue le travail accompli. Par contre on incrimine souvent la carto mais dans pas mal de cas le problème ne vient pas de là.
Courage pour la suite
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
06-06-2021, 21:35:52   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Rhaaaaa avant de réagir rapidement laisse la tranquil dans un coin, puis démonte histoire de voir les dégâts...
Puis réfléchi a combien ca va te revenir...
Les prépa c'est bien, mais parfois cest bien de partir sur un bloc stock avec un bon refroidissement histoire de voir sur le long terme en fiabilité...
Une petite carto pas trop agressive
Bon courage pour la suite Wink
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
ED7 TPPT
06-06-2021, 22:46:04   -   RE: [ED7] Ma pistarde
C'est bien ce qui me fait chier, c'est pas une grosse prépa, seulement des pièces honda, un montage censé durer...
Pour la carto je suis incapable de dire si elle était aggressive ou non.
J'ai demandé à CR tune une carto fiable en lui disant bien que le moteur allait être exploité à fond 90% du temps.
Otake Racing Team
Civic EE9
06-06-2021, 23:04:28   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Tu avais quoi comme bougies ?? Ref OEM ??
Sujets : 40
Réputation : 34
07-06-2021, 07:07:06   -   RE: [ED7] Ma pistarde
J'espère que ton allumage était bien réglé...
(Modification du message : 07-06-2021, 07:07:37 par black-civic93.)
Professionnel
Professionnel
07-06-2021, 09:01:27   -   RE: [ED7] Ma pistarde
B16 de 200 bourrins ... Je sais pas vous mais pour moi ça commence à faire agressif Rolleyes
ED7 TPPT
07-06-2021, 09:03:13   -   RE: [ED7] Ma pistarde
(06-06-2021, 23:04:28)Zenki Boy a écrit : Tu avais quoi comme bougies ?? Ref OEM ??
Ce sont des NGK Irridium BKR7EIX, serrées au couple (18 N.m) après un premier démontage.
[Image: 51230699576_5ac1df15cd_c.jpg]
(07-06-2021, 07:07:06)black-civic93 a écrit : J'espère que ton allumage était bien réglé...
Normalement oui, mais j'avais du le caler IACV d'branché car le ralenti faisait le yoyo avant la carto, j'aurais peut être du le contrôler après...
En tout cas je n'ai eu aucun signe avant coureur, pas de ratés, le moteur fonctionnait très bien, voici la vidéo au moment de la casse :
[Vidéo: https://youtu.be/cd80VhsA8s0]
(07-06-2021, 09:01:27)momo_evol a écrit : B16 de 200 bourrins ... Je sais pas vous mais pour moi ça commence à faire agressif Rolleyes
C'est pas moi le pro, mais c'est un montage relativement modeste, pas d'AAC de ouf, pistons B16...
Otake Racing Team
(Modification du message : 07-06-2021, 09:10:02 par MAZOUT POWER.)
Professionnel
Professionnel
07-06-2021, 09:36:42   -   RE: [ED7] Ma pistarde
E85 + BKR7EIX + bougie fondue ... ça colle pas
Elle etait bien serrée la bougie quand tu l'as démonté? Et ton AFR, tu le surveillais (histoire de voir tu roulais pas trop pauvre)?
ED7 TPPT
07-06-2021, 09:48:47   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Elle était pas desserrée en tout cas, mais pas serrée de ouf non plus (comme les autres). En même temps à 18 N.m... c'est léger.
L'afr tournait dans les 13, mais non je ne regardais pas plus que ca, franchement là je regardais devant moi.
Otake Racing Team
Professionnel
Professionnel
07-06-2021, 09:59:57   -   RE: [ED7] Ma pistarde
On est d'accord, on regarde pas ça tout le temps, mais 13 c'est bien, c'est des >15 a WOT qui doivent t'allarmer.
Moi sur le PLX j'ai une alarme programée qui fait clignoter le display quand ca sort des valeurs specifiée; y'a aussi l'option d'afficher le graphique des 10 dernieres secondes de mémoire. Niveau monitoring AFR j'ai pas vu mieux.
ED7 TPPT
07-06-2021, 10:06:25   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Nan j'ai jamais vu l'AFR aller à 15 à part au ralenti, et puis si c'était un soucis de pompe ou de carburant ca aurait du attaquer les autres bougies non ? Idem pour la carto, ca aurait fait fondre un peu les autres électrodes non ?
Peut être tester les injecteurs (notamment le 3) ?
Ca sent bien la bougie pas étanche quand même (mauvais serrage)... :/
Otake Racing Team
Professionnel
Professionnel
07-06-2021, 10:13:23   -   RE: [ED7] Ma pistarde
C'est une histroire de température sur le cylindre qui a laché donc faut chercher par là: injecteur, bougie, cable de bougie, delco...
Sujets : 40
Réputation : 34
07-06-2021, 10:14:13   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Putain pour une bougie mal serré ca ferais bien chier..
Fuc k les couples de serrage pour tous ce qui est étanchéité..
De souvenir lorsque j'avais cloisonné mon carter d'huile j'avais serré au couple prescris pas le workshop en croix, après quelques tours a chaud ca pissait de partout, du coup :
j'ai fait la technique à l'ancienne 1/4 de tour en buté plus jamais aucun soucis..
ED7 TPPT
07-06-2021, 10:58:34   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Je viens de commencer à démonter, le collecteur d'admission est plein d'huile et de limaille et morceau de ferraille Facepalm
[Image: 51231055533_17544e8088_c.jpg]
Otake Racing Team
Sujets : 40
Réputation : 34
07-06-2021, 11:03:55   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Rhaa grrrrr quand jai remonter les quelques pages sur ce fameux collecteur où tu as galérer pour le souder et qu'il présente pas de fuite...
Ton yoyo d'ailleurs ne prévenait pas par un manque d'étanchéité au niveau de l'admission ?
ED7 TPPT
07-06-2021, 11:06:41   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Non ca venait de la basemap, dès que CR Tune a mis sa carto pas de yoyo, ralenti parfait.
Et non, le collecteur d'admission ne présentait plus de fuite, mais ca sera l'occasion de le déposer et de le tester après ces roulages voir si c'est toujours le cas.
Otake Racing Team
(Modification du message : 07-06-2021, 11:14:35 par MAZOUT POWER.)
Sujets : 40
Réputation : 34
07-06-2021, 11:16:29   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
D'accord tiens nous au jus quand tu deculassera...
Vraiment deg pour ta casse...
L'importance maintenant ce de comprendre ce qu'il c'est passé...
Avis perso: les cartos faut vraiment avoir confiance..ya eu beaucoup d'histoires avec des "pros pourtant"
casse de moteur sur circuit après carto faite sur banc
B16,b18 yavait meme eu une histoire avec une ep3 qui a fumer son k20 et la pluspart du temps les entreprises se dégage de toute responsabilité Sad
Un pote a sauvé son b16 de justesse après sa journée piste il s'est rendu compte que sa caisse tournait mal!!
il a fait vérifiée sa carto qui avait été faite quelques semaines avant!!
par une autre boite sérieuse et surprise il tournait avec une avance de batar sur ses valeurs !!!
(Modification du message : 07-06-2021, 12:33:25 par black-civic93.)
CrisCB7 Hors ligne
CB7
07-06-2021, 11:34:03   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Pour info NGK préconise un serrage entre 25 et 30 Nm pour ce type de bougie.
Tellement de boulot ruiné... J'espère que tu trouveras la cause. Bon courage.
[Image: zOOTUdem.jpg]
Professionnel
Professionnel
07-06-2021, 11:38:23   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
(07-06-2021, 11:16:29)black-civic93 a écrit : la pluspart du temps les entreprises se dégage de toute responsabilité :
c'est le premier papier que tu signe quand tu vas faire ta carto chez un pro Rolleyes
07-06-2021, 12:07:00   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Shock Cry
Ruckus Hors ligne
07-06-2021, 12:13:19   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Ça pourrait juste venir d’un mauvais serrage de bougie ? En quoi ça jouerai sur une fonte ?
Sujets : 145
07-06-2021, 12:44:33   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
pour moi t'as une papsou qui s'est mise en PLS, la bougie n'est qu'un effet de bord.....
J'avais eu EXACTEMENT la même chose sur mon 1er CA18, bougie fondu, soupape fondu.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
07-06-2021, 13:13:24   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Je suis d’accord avec boyou, pour moi, c’est une casse soupape. Et pour moi, la bougie est plus matée par la soupape que fondue..
Ça doit pas être beau à voir là dedans.. :/
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
(Modification du message : 07-06-2021, 13:15:01 par zorbek.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-06-2021, 13:25:18   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
la loose Cry
Je remet ça là juste pour continuer la polémique Sac
(04-03-2020, 09:53:20)MAZOUT POWER a écrit : Le moteur est un B16A2 dont voici les "specs" :
Usinages :
- réalésage cylindres
- rectification sièges de soupapes
- pose et réalésage guides de soupapes
- rectification culasse
Modifications :
- équilibrage (masses)
- jeux libérés
- RV porté à 11,42
- squish 0,95 mm
- modification des conduits et chambres de combustion
- ACC ITR
- cloisonnement carter d'huile
Pièces neuves :
- pistons
- segments
- coussinets
- vis de bielle
- vis de vilebrequin
- soupapes Ferrea
- demi-lunes
- ressorts ITR
- LMA
- guides de soupapes
- joint de culasse
- pompe à huile
- pompe à eau
- poulie N1 B16B
De mémoire de ce qu'on avait discuté avec TurboR concernant le RV dynamique pour une config similaire (RV 11.5 + AAC B16B).
Il faudrait soit augmenter le RFA pour décomprimer, soit réduire l'avance.
Je n'ais pas retrouvé ou tu disais que le déphasage AAC avait été fait en fonction du répartiteur d'admission (ce qui est aussi logique pour optimiser les régimes d'harmonique).
Après, la difficulté à l'E85 c'est que sans EGT (thermocouple) pendant la mise au point ou en surveillance, il est pas facile de déterminer l'avance adéquate.
L'AFR c'est une chose, mais quand on sait que l'E85 ne cliquète pas ou presque, la température de combustion peut être très élevée sans le savoir.
Ce ne sont que des suppositions, mais une soupape qui casse, y a forcément une cause, surtout au cylindre 3 qui est celui qui refroidit généralement moins bien.
(Modification du message : 07-06-2021, 13:26:07 par gineto.)
Professionnel
Professionnel
07-06-2021, 14:17:23   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Faut lever la culasse maintenant Fleche dommages des soupapes et leurs causes
ED7 TPPT
07-06-2021, 15:01:46   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Je suis d'accord avec vous, je pense que la bougie s'est fait marteler la tronche par une soupape et/ou des morceaux.
Reste à regarder la tronche des soupapes pour essayer de comprendre d'où vient le problème (merci pour le lien momo).
C'est sur que la culasse et le piston vont pas être beaux à voir Neutral Une chose est sûre, on ne m'y reprendra plus à jouer à l'apprenti préparateur...
Otake Racing Team
  [ed9] compresseur+turbo train avant fini chris87 381 42 111 25-06-2023, 20:04:57
Dernier message: Crx-t-46
  [EG5 B18C6] ancienne pistarde de retour sur la route k-scou 4 630 28-03-2022, 09:47:00
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Pistarde rouillée, pistarde quand même Flog 19 1 549 08-01-2022, 13:56:18
Dernier message: Flog
  [Integra Type R ] Rouge- Future pistarde AnonymeJohnDoe 83 6 988 16-08-2021, 23:01:19
Dernier message: Piston
  [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) : TEIN MonoFex -> Flex Z patrice 976 114 512 20-07-2021, 07:28:00
Dernier message: nico_ledingo
  [Civic EK4] Une pistarde en amélioration. lethallunacy 397 73 900 29-05-2021, 08:27:44
Dernier message: lethallunacy
  [EG4/5] Milano délit drive // restauration complète, auto VRAIMENT fini P.7 Benneyts 219 16 932 17-06-2020, 14:31:42
Dernier message: Hacketo
  [EG6 K20A] La pistarde de CR Tune Vidéo à clastres CR Tune 142 28 827 10-05-2020, 16:35:43
Dernier message: DAV4WS
  [EG4] Pistarde B16a CR Tune / kit NBC / projet K20 DieuKanibal 85 17 789 14-02-2019, 12:03:38
Dernier message: Gtune
  [EP3] Pistarde en devenir ! de retour ! Leddmann 37 7 033 06-01-2019, 15:39:25
Dernier message: Leddmann
