8/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 4 (11 vote(s))
[ED7] Ma pistarde : c'est fini
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
11-12-2020, 10:30:49   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Bon j'ai terminé le faisceau moteur, c'est dégueulasse mais on va déjà tâcher de faire démarrer le moteur comme ca et de le faire tourner en 2021 avec ce faisceau.
Je le referais de A à Z en version "race spec" dans un ou deux ans, là il faut que je roule...
[Image: 50704589348_69597e11b2_c.jpg]
[Image: 50705328131_206eb2d836_c.jpg]
J'ai ajouté une butée à la pédale d'embrayage (le pédalier n'en étant pas pourvu) :
[Image: 50704589498_751c852b0b_c.jpg]
[Image: 50704631378_7f9793bb38_c.jpg]
J'ai adapté un câble d’accélérateur universel au pédalier :
[Image: 50705455362_a81e3f258f_c.jpg]
[Image: 50704631628_725430e835_c.jpg]
[Image: 50704631703_824bdd565b_c.jpg]
Et la touche finale pour les switches :
[Image: 50705413697_6814729f37_c.jpg]
Il ne me reste plus qu'à recevoir quelques bricoles pour terminer définitivement le collecteur d'admission je pourrais remonter le moteur et tenter de le démarrer !
Probablement mi-janvier maintenant...
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
(Modification du message : 11-12-2020, 10:32:23 par MAZOUT POWER.)
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
11-12-2020, 10:55:07   -   RE: [ED7] Ma pistarde
C'edt un scandale ton faisceau, beaucoup trop dégueulasse ! ???
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
11-12-2020, 11:19:47   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Très pro, le niveau de détail est excellent.
Ton "cooling fan" c'est juste forcer le ventilo non? Tu me rappelle comment tu câble ça? Je vais faire pareil, j'ai un switch en rab Big Grin
Sujets : 145
11-12-2020, 11:35:01   -   RE: [ED7] Ma pistarde
tu poses l'inter en parallele de la sonde, sur le circuit commande du relais.
Donc grosso merdo, sur la cosse positive commande du relais, tu tires ton fil jusqu'a l'inter, avec l'autre cosse de l'inter a la masse, avec un fusible pour te tranquiliser l'esprit
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
11-12-2020, 11:40:43   -   RE: [ED7] Ma pistarde
(30-11-2020, 15:30:38)MAZOUT POWER a écrit : Bon ca y est j'ai terminé de refaire tout le faisceau, quelques photos des travaux :
[Image: 50664862112_fa61b742d5_c.jpg]
[Image: 50664861847_536ac8f504_c.jpg]
Shock Vraiment, félicitations pour le travail sur le faisceau. Digne d’un professionnel. Bien flexible comme les vrais.. Cool
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
(Modification du message : 11-12-2020, 11:41:21 par zorbek.)
ED7 TPPT
11-12-2020, 11:42:24   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Oui c'est pour forcer, j'ai gardé le thermoswitch d'origine.
Pour le câblage moi j'ai décidé de commander la masse (ce que fait le thermoswitch d'origine), ca donne ca :
[Image: 50704793803_15e2dca7fc_c.jpg]
(11-12-2020, 10:55:07)Kagotani_racing a écrit : C'est un scandale ton faisceau, beaucoup trop dégueulasse ! ???
Arrêtes, j'en dors pas la nuit Sac
(11-12-2020, 11:40:43)zorbek a écrit : Shock Vraiment, félicitations pour le travail sur le faisceau. Digne d’un professionnel. Bien flexible comme les vrais.. Cool
Merci Smile il faudra que je refasse le faisceau moteur comme ca un de ces jours...
Otake Racing Team
(Modification du message : 11-12-2020, 11:46:26 par MAZOUT POWER.)
ED7 TPPT
16-12-2020, 09:37:13   -   RE: [ED7] Ma pistarde
J'ai collé un "petit" autocollant sur la vitre arrière Sac
[Image: 50724803943_4d751a6615_c.jpg]
Otake Racing Team
16-12-2020, 10:16:08   -   RE: [ED7] Ma pistarde
LOL
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
16-12-2020, 11:23:58   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Génial ce "petit" autocollant  Smile  Je me posais la question , comment faire pour le rodage quand la voiture ne fait que de la piste ...
Là a part les aveugles , tout le monde le verra   Sac
ED7 TPPT
16-12-2020, 12:43:20   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Oui c'est l'inconvénient de ne pas pouvoir rouler sur route, sinon il faut louer un banc...
Mais je préfère rouler en dynamique car il n'y a pas que le moteur à roder, j'ai tout un tas de choses à tester.
Et comme je n'ai pas de clignotants (warnings) je préfère que les gens sachent pourquoi je me traine.
Otake Racing Team
ED7 TPPT
21-12-2020, 09:36:01   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Bon, pas grand chose de nouveau, mais j'ai dû démonter le pédalier pour le renforcer.
Car après avoir purgé les circuits de freinage, celui-ci était trop flexible Rolleyes
J'ai donc ajouté quelques renforts. Le résultat après remontage et purge, est tout à fait satisfaisant :
[Image: 50743015176_811a23c634_c.jpg]
Otake Racing Team
(Modification du message : 21-12-2020, 09:36:43 par MAZOUT POWER.)
21-12-2020, 11:18:14   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Nickel, tu as rajouté le tube carré et les "traverses" ?
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
21-12-2020, 11:23:47   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Vu que les soudures du tube carré ont l'air peintes, je dirais que les traverses Wink
Ma Mazda 3 165cv
ED7 TPPT
21-12-2020, 12:59:42   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Le "tube" était déjà là, je n'ai ajouté que les 3 goussets.
En tout cas la "prochaine fois", j’achèterais du Tilton, mais pas du OBP...
Ah oui je n'ai pas parlé des vis de purge Stahlbus, je valide à 100% pour l'utilisation avec un purgeur à aspiration, l'air ne rentre plus par les filets, et ca c'est top !
Otake Racing Team
(Modification du message : 21-12-2020, 13:01:05 par MAZOUT POWER.)
21-12-2020, 13:37:18   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Une bonne remise à niveau de ton pédalier en somme Yes
ED7 TPPT
30-12-2020, 23:28:35   -   RE: [ED7] Ma pistarde
J'ai des news mais ca ne concerne pas la pistarde Big Grin
[Image: 50780797287_68e05688dc_c.jpg]
[Image: 50779924163_6771e32afa_c.jpg]
[Image: 50780692651_3e3634b353_c.jpg]
Comme vous pouvez le voir il s'agit d'une ED7 phase 2 vert Barcelone de 1990, comme ma pistarde. Elle a moins d'une centaines d'exemplaires d'avance sur la sortie de la chaîne de prod.
Elle a un claquement moteur qui semble venir du bas moteur, embrayage + volant moteur Exedy, des Bilstein B8, étriers avant de Clio RS avec disques d'EG6, ligne inox Togheishop et tous sb Energy.
Reste à définir ce que je vais en faire...
Otake Racing Team
enzo33 Hors ligne
2A - Corse-du-Sud France
30-12-2020, 23:55:28   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Elle était sur Leboncoin non? Je suis sûr de l'avoir vu passer quelque part, elle était intéressante!
Un bel achat en tout cas, curieux de voir ce que tu vas en faire  Big Grin
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
31-12-2020, 02:41:54   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Bel achat copain !!
Je verrais bien une jolie restauration sur celke ci qui a l'air propre!
31-12-2020, 22:43:33   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Je l'avais vu aussi, mais le bas moteur avec un soucis, ça calme.
Super content que tu l'ais reprise, on peut croire à un vrai sauvetage et ça fait du bien ^^
ED7 TPPT
01-01-2021, 22:56:14   -   RE: [ED7] Ma pistarde
(30-12-2020, 23:55:28)enzo33 a écrit : Elle était sur Leboncoin non? Je suis sûr de l'avoir vu passer quelque part, elle était intéressante!
Oui elle était sur lbc, avant d'aller la voir je pensais qu'elle était noire, quand j'ai vu son état et que la couleur était le vert barcelone, j'ai craqué.
(31-12-2020, 22:43:33)SoichiroYann a écrit : Je l'avais vu aussi, mais le bas moteur avec un soucis, ça calme.
Quand on a un moteur qui marche en rab, ca rassure ^^
Otake Racing Team
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
972 - Martinique France
08-01-2021, 22:18:16   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Sacré taf par ici... Je vais suivre ça Big Grin
10-01-2021, 19:51:00   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Faut que j'arrête de regarder ton ED vert Barcelone Sac
ED7 TPPT
11-01-2021, 10:54:39   -   RE: [ED7] Ma pistarde
LOL
Otake Racing Team
ED7 TPPT
18-01-2021, 14:41:56   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Après 10 mois d'attente, la ligne Tanabe Medalion est arrivée ! Et montée bien évidemment...
[Image: 50848089918_a2752e663a_c.jpg]
[Image: 50848902897_e3e83f87d5_c.jpg]
[Image: 50848813616_ec2aa04257_c.jpg]
Je n'étais pas fan du rendu de la sortie sur les photos, mais finalement c'est pas si vilain.
Elle est en Ø60 mm (un peu plus petite qu'une 2,5" donc) avec un niveau sonore maîtrisé (obligatoire sur beaucoup de circuits). Et en bonus un gain de poids de presque 2 kg par rapport à mon ancienne ligne inox en Ø50.
Il restera à ajuster en longueur le décata puis à le souder. J'espère récupérer le collecteur d'admission très bientôt afin de pouvoir reposer définitivement le moteur dans la caisse...
Otake Racing Team
(Modification du message : 18-01-2021, 14:42:26 par MAZOUT POWER.)
nico_ledingo Hors ligne
18-01-2021, 21:50:47   -   RE: [ED7] Ma pistarde
10 mois d'attente c'est fou il l'on refrabiquée pour toi ?
ED7 TPPT
19-01-2021, 09:23:30   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Oui il fallait que l'usine au Japon la fabrique, puis le trajet en conteneur...
Otake Racing Team
Sujets : 145
19-01-2021, 12:27:41   -   RE: [ED7] Ma pistarde
tu verras, Tanabe c'est de la boulette comme ligne, je suis toujours fan de la mienne love
ED7 TPPT
19-01-2021, 13:05:54   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Pour l'instant je ne suis pas déçu en tout cas. Et puis moins de 650€ livrée, sachant que c'est du made in Japan, je trouve ca plus que correct.
Otake Racing Team
(Modification du message : 19-01-2021, 17:00:19 par MAZOUT POWER.)
BiSBAR Hors ligne
19-01-2021, 13:05:58   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Very nice, great success!
Instagram : @bisbar_45
19-01-2021, 15:31:25   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Vivement qu'on puisse l'entendre, même si le but est qu'elle soit discrète Smile
(Modification du message : 19-01-2021, 15:31:42 par SoichiroYann.)
  [ed9] compresseur+turbo train avant fini chris87 381 42 097 25-06-2023, 20:04:57
Dernier message: Crx-t-46
  [EG5 B18C6] ancienne pistarde de retour sur la route k-scou 4 628 28-03-2022, 09:47:00
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Pistarde rouillée, pistarde quand même Flog 19 1 548 08-01-2022, 13:56:18
Dernier message: Flog
  [Integra Type R ] Rouge- Future pistarde AnonymeJohnDoe 83 6 979 16-08-2021, 23:01:19
Dernier message: Piston
  [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) : TEIN MonoFex -> Flex Z patrice 976 114 496 20-07-2021, 07:28:00
Dernier message: nico_ledingo
  [Civic EK4] Une pistarde en amélioration. lethallunacy 397 73 872 29-05-2021, 08:27:44
Dernier message: lethallunacy
  [EG4/5] Milano délit drive // restauration complète, auto VRAIMENT fini P.7 Benneyts 219 16 912 17-06-2020, 14:31:42
Dernier message: Hacketo
  [EG6 K20A] La pistarde de CR Tune Vidéo à clastres CR Tune 142 28 824 10-05-2020, 16:35:43
Dernier message: DAV4WS
  [EG4] Pistarde B16a CR Tune / kit NBC / projet K20 DieuKanibal 85 17 783 14-02-2019, 12:03:38
Dernier message: Gtune
  [EP3] Pistarde en devenir ! de retour ! Leddmann 37 7 032 06-01-2019, 15:39:25
Dernier message: Leddmann
