[ED7] Probléme rotule impossible a revissé [regler]
tuture84 Hors ligne
24-10-2008, 16:49:26   -   [ED7] Probléme rotule impossible a revissé [regler]
Bonjour voila j'ai un petit problème
J'ai changer les SB de bras avent par des sb energy.
j'ai tout remonté mais ya un coté ou la rotule tourne en même temps que je visse l'écroue.
Pas top. j'ai vissé au maximum avec une pince étau mais il manque encore quelque tour car la pince ne passe plus.
avez vous une solution a mon problème?
Si j'utilise une péteuse cela va tout abimé?
[Image: Civic_SilentBloc_080505_05.JPG]
bonne journée
roule en petite ed7 Smile
passion crx du 17 Hors ligne
24-10-2008, 17:00:43   -
mais un cric legerement en pression sur le triangle ca va tenir ta rotule normalement. Wink
VIVE LES JAPONNAISES !!!!!
Chuck Norris n'a pas de téléphone portable. Sa voix porte suffisamment loin.
tuture84 Hors ligne
24-10-2008, 17:03:33   -
ouep j'ai testé mais cela ne marche pas Sad
merci pour ta réponsse.
ta pas une autre idée? lol
24-10-2008, 17:08:17   -
tu es sur que ton ecrou a pris bien droit ? :roll:
24-10-2008, 17:13:58   -
sinon essaye de remettre la roue de la poser par terre et après tu essaye de serrer par en dessous. Wink
tuture84 Hors ligne
24-10-2008, 18:01:27   -
ces bon merci encore de avoir donné tes idée.
j'ai coupé mon écroue en 2.
et j'ai réussi a l'attraper avec une pince dessous.
bonne journée a toi passion crx
24-10-2008, 18:10:51   -
merci remplace ton ecrou rapidement.
Wink
tuture84 Hors ligne
25-10-2008, 09:49:35   -
cela sera fait
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 0 234 22-03-2024, 11:49:18
Dernier message: franofcholet
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 412 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [CRX AS53 ZC1] Comment régler l'avance à l'allumage ? Bruce 4 647 24-08-2021, 14:50:31
Dernier message: Bruce
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 170 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [ civic type r fk2 ] démarrage impossible hks53 2 1 319 11-05-2020, 11:17:44
Dernier message: fefe hyundai
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 703 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite. Beatbox 7 1 147 29-01-2020, 07:31:59
Dernier message: Beatbox
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 919 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!) keke 14 1 664 07-08-2019, 15:26:55
Dernier message: Manujap
  [EC9] Changer une rotule vtk37 33 24 432 27-06-2019, 12:52:26
Dernier message: fab3232
