[ED7] Quel silencieux en simili-Stock ?
Plutonion Hors ligne
20-05-2010, 18:24:08   -
bon allez vous m'avez convaincu... je vais changer mon silencieux moi-même. Après tout, j'ai acheté une "vieille" titine aux pièces accessibles, c'était bien pour pouvoir la tripatouiller !!
Bon alors, question pièces:
- le silencieux !
- le set d'attaches (les caoutchouc + la visserie)
(mais je n'ai trouvé que ça... et pas de ref pour ED7!)
- la pâte d'étanchéité
question logistique:
- faut que je me glisse sous la titine; un cric (ou 2) c'est sûr ? Paske si je pouvais éviter de me retrouver coincé dessous ça m'arrangerai... :P Vous faite comment vous ?
(j'aurai bien vu rouler sur un truc en pente, genre une bonne porte... mais j'ai des moyens vraiment limités dans mon petit appart, et ma petite cave, et mon petit garage !)
ec9 / 40 Hors ligne
honda EC9 et ED9
40 - Landes France
20-05-2010, 19:18:17   -
conercnant ton post , pte d'etancheité ??? kesako ??? pas besoin
tu achetee neuf ??? si oui regarde bien ils peuvent fournir le joint avec si non ca se trouve facilement .... pour la visserie regarde tu peut surement prendre celle deja utilisé et pour les caoutchous c'est pareil ils doit bien en avoir sur le forum qui ont ca en stock , et pour pas grand chose
concernant le cric , moi perso j'ai un kit cric hydro et deux chandelles aveter une 50aine d'€ mais si non un coup de cric oem au cul ( sur le point renforcer ou tu peut acrocher une barre de traction , regarde dans le work-shopo ils sont notée) et une ou deux chandelles sur les points renforcer lateraux ...
concernant le diametre , j'ai regarder et je suis a 33mm a l'inter ... ( je sens que je vai me trouver une ligne ED7 )
si non pour le silencieux , je v chercher celui qui en vend un ici en inox il a l'air vraiment impec , ....
"Oh non l'homme descend pas du singe,
Il descend plutôt du mouton"
SAEZ
ec9 / 40 Hors ligne
honda EC9 et ED9
40 - Landes France
20-05-2010, 19:29:04   -
j'ai trouver le post en question et c'est vendu donc domage ....
SAEZ
grix Hors ligne
Sujets : 34
20-05-2010, 22:23:11   -
pour le démontage tu mais le cric pour levée la roue arrière droite tu enlève la roue et tu verra ses accessible par la pas besoin de se foutre en dessous !!!
pour les joint et visserie tu n'a besoin de rien n'acheter tu reprend tout se qui y avait déjà !!!
Mes autos : civic EC9 => civic eg4 => civic ec9 => concerto => accord coupé cd7 => s14a stage 2 => CRX Vtec ee8 Tahitian => civic hybrid FD3 Daily => Honda accord type R => civic ec9 => civic FK3 tourer daily.
ec9 / 40 Hors ligne
honda EC9 et ED9
40 - Landes France
20-05-2010, 22:28:27   -
il te faut juste trouver des caoutchou , 2 il me semble soit dans une caisse en vrac pas loin de cher toi ou alors a un membre du forum
si tu a besoin moi j'ai
SAEZ
grix Hors ligne
Sujets : 34
20-05-2010, 23:14:29   -
des caoutchouc ? les silent-bloc tu veux dire ? pas besoin ils reprend ce qu'il a déjà !
ec9 / 40 Hors ligne
honda EC9 et ED9
40 - Landes France
20-05-2010, 23:17:08   -
oui les SB , mais il est en fireball , ils on la meme forme que les OEM ??
desolé je penssait quils etait droit autant pour moi
SAEZ
21-05-2010, 09:34:18   -
tu dois avoir raison: j'en ai besoin d'au moins un !
Car il me semble que le fireball n'est pas tenu par SB du côté distal...
Je vérifie en soirée ...
[Image: img6074t.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Froggyvti Hors ligne
21-05-2010, 09:37:36   -
OBX ca va bien,
Walker c'est vraiment de la copie conforme de l'origine
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
21-05-2010, 09:44:54   -
Froggyvti a écrit :Walker c'est vraiment de la copi conforme de l'origine
Tu as deja vue les 2 silencieux un a coter de l'autre?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
21-05-2010, 09:46:49   -
J'ai deja eu un Walker sur ma vieille CRX, même en intermédiaire aussi.
Si tu va pas chez Honda, c'est ce que la plupart des garage mettent
21-05-2010, 10:51:50   -
ouaich, nan Honda je vais oublier...
si jamais celui que je commade et installe dur pas; alors j'irais chez eux la prochiane fois !
par contre, le trajet des sorties (derrière la marmite) diffèrent d'une marque à l'autre (entre Bosal, Walker, Imasaf, stock...);
Question con: ça a une incidence, ou aucune ??
14-06-2010, 09:46:36   -
alors voilà, je me suis lancé dans l'installation du silencieux hier...
Cric sous la roue ARD, calle devant la roue AVG... on soulève, et une buche du côté droit au cas où...
j'avais ça à installer:
[Image: img6821.jpg]
au moyen de ceci:
[Image: img6824z.jpg]
tout ce passe bien niveau démontage, par contre lors de l'installation du nouveau pot, le HIC: J'ai un joint à monter, néanmois l'ancien est totalement soudé à mon tube côté échappement Intermédiaire.
Du coup j'ai laissé l'ancien.
Dois-je forcer un peu et absolument le remplacer, ou est-ce que je peux laisser l'ancien joint ?
Puis second HIC : une fois le couple écrou-boulon Externe mis en place, impossible d'installer l'interne.
Je sais pas si c'est
- pask'on arrivait pas à suffisament compresser le ressort
- paske les 2 trous étaient pas bien alignés
mais quoiqu'il en soit, impossible de faire ressortir l'écrou suffisament pour bloquer avec le boulon.
En gros, j'ai pas réussi à réaliser celà du côté intérieur:
[Image: 0703_130_07z+2006_honda_civic_si+muffler_and_b_pipe.jpg]
Du coup, j'ai monté sans ressort, le temps de voir ça le w-e prochain chez moi.
Pourrais-je pacourir mes 120km de 4 voies sans risque ?
Sujets : 47
14-06-2010, 10:02:10   -
Sans risque non.
Au pire un boulon ce décroche et par dans le par brise de la voiture qui te suis ce qui fait eclater le par brise et qui fait un gros carambolage deriere toi mais au moin tu tu n'as rien juste un bruit d'échapement groupe N LOL
[Image: rrr10.png]
14-06-2010, 10:10:12   -
Hum...
y'a du good, et du pas good dans ta réponse là Flo !!^^
D'autres conseils, surtout concernant le joint ?!
(pask'il est clair que le montage, je refais ça au plus vite... mais ce w-e, est-ce assez vite ?! Wink )
14-06-2010, 21:26:15   -
déplacement de cette discussion ICI
  [ED7] Raccord Intermédiaire <-> Silencieux Plutonion 10 5 319 21-04-2012, 14:04:03
Dernier message: M u g e n
  [ed7]silencieux sans grosse marmitte Onyx55 6 2 326 24-12-2011, 18:42:31
Dernier message: Brakeless
  [ED7] quel taille d'embrayage pour une boite P7 sur ED7 NOUNOURSDU07 10 4 813 01-12-2009, 23:02:33
Dernier message: EG6 KJconception
  [ED7/ED9] Silencieux ED7 ED9 identique ? TimeAttack 9 3 269 06-04-2009, 02:23:56
Dernier message: TimeAttack
  [ed7] refaire un silencieux Brabus 6 1 676 09-03-2009, 23:52:42
Dernier message: Brabus
  [ED7]. Silencieux supersprint ? BOUBED7 12 3 355 18-11-2008, 13:59:08
Dernier message: stuntman
  [ED7] Silencieux BOUBED7 8 2 087 13-10-2008, 16:59:21
Dernier message: Koebi
  [ed7] silencieux troué...changement toone 13 2 750 30-09-2008, 01:17:21
Dernier message: Motor
  [ED7] Ligne / silencieux : discret et efficace ? Booda 22 4 609 08-06-2008, 03:09:25
Dernier message: Coubi
  Quel silencieux acheter pour une CRX AF53 tardets 13 2 316 01-04-2007, 15:14:26
Dernier message: Camtôa
