[ED7] Tutorial pose de silent block renforcé
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
03-10-2008, 18:12:55   -
les premiers vont sur la barre anti rouli av
les autres sur les tétes d'amortisseur , mais a confirmer
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
wawet Hors ligne
03-10-2008, 19:50:55   -
je viens de recevoir les gros sb du train AR (qui ne sont pas fourni avec le kit), et au dos de l'emballage il ya ce schéma : (c'est un peu dommage qu'il ne soit pas fourni avec le kit complet)
attention, c'est un schéma générique, donc tout ne correspond pas au crx, mais ça peut donner une idée de l'emplacement de certains sb Wink
[Image: energy.JPG]
[Image: flics_small.jpg]
tuture84 Hors ligne
04-10-2008, 10:30:36   -
merci je vais le regardé de un peut plus pres
tête d'amortisseur je vais look merci
roule en petite ed7 Smile
nomad Hors ligne
Réputation : 13
04-10-2008, 10:50:00   -
je post pour suivre...
+1 pour un tuto sur les sb moteurs (j'ai 4 enrgy tout neuf que je ne sais pas ou et comment monter ...)
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
tuture84 Hors ligne
14-10-2008, 21:42:18   -
y me reste cela il vont ou?
je suis perdue lol f Sad
[Image: p10001504.jpg]
meche Hors ligne
Sujets : 60
15-10-2008, 08:25:56   -
vue la tete qu'il ont, dans les coupelles d'amorto !!! deux silent bloc par amorto, donc tu devrais en avoir 8 comme ca !!
Vend toutes pièces de EK4
tuture84 Hors ligne
15-10-2008, 10:24:21   -
ej regarde des que possible merci.
mais je pense que j'en et plus que 8 malheureusement on verra bien Smile
merci encore
tuture84 Hors ligne
16-10-2008, 10:53:57   -
cela son biens les tête d'amortisseur
meche Hors ligne
Sujets : 60
16-10-2008, 12:11:55   -
Wink
Sébastien Hors ligne
16-10-2008, 12:38:35   -
Donc si c'est deux dans la tete d'amorto c'est un au dessus et un en dessous c'est ça ?
wawet Hors ligne
16-10-2008, 18:13:19   -
Sébastien a écrit :Donc si c'est deux dans la tete d'amorto c'est un au dessus et un en dessous c'est ça ?
je suppose que oui, c'est comme ça d'origine Wink
16-10-2008, 19:34:27   -
Ah ok , parce que moi j'avais des coil over quand j'ai acheter la voiture ... du coup quand j'ai changer d'amorto et de ressort (pour rester dans du sport) je connaissai pas le montage d'un amorto d'origine ! J'ai un peu galéré et je ne sais toujours si mon montage est correct ...
Du coup Si quelqu'un avait un schéma de comment se monte ces silent block sur amorto origine ou simplement sur combiné amorto/ressort court , je suis preneur !
Merki beaucoup ^^
tuture84 Hors ligne
16-10-2008, 19:34:30   -
Wink
HeartnetZ Hors ligne
17-10-2008, 17:57:10   -
Excellent post, je vais le suivre régulièrement, devant retaper tous les silentblocs de ma del sol.
J'ai commandé le Kit energy suspension aux US, j'ai déja ceux du moteur, il me faut encore les 2 gros des bras de suspension arrière.
Ma question porte sur ceux-ci : est il possible d'arriver à extraire les anciens et remettre les nouveaux sans presse ?
Car ça doit sacrément être collé la dedans..
17-10-2008, 18:47:54   -
Bah pour les petits silents block de suspension avant et arriere deja c'est mort sans presse ou alors avec bcp de courage , un chalumeau , un marteau et de l'huile de coude ^^
Sinon les gros arriere c'est faisable sans trop de difficultés avec marteau scie a metau et démonté tout le bras pour etre à l'aise ! Perso c'est ce que j'ai fait ! Et pour rentré le nouveau un peu de graisse ça passe tout seule :top:
tuture84 Hors ligne
17-10-2008, 19:34:52   -
les 2 gros de l'ariere tu peut.
il faut juste enlevé le caoutchou
aprer les autre huile de coude oblige
17-10-2008, 19:37:34   -
L'huile de coude, c'est pas ce qui me dérange.
Ce qui m'embête, c'est plus si le besoin d'une presse se révèle être indispensable.
De ce que j'ai lu ci et la, et sur ce post, je vais déjà pouvoir en changer pas mal, sans presse. A la force des bras et du marteau 8)
  [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage Nippon racer 8 3 262 11-04-2023, 14:18:02
  [FIN] [EJ9] AIDE silent block de train arrière à changer syncar 15 7 745 26-09-2019, 16:13:50
Dernier message: jeromeg
  [EE8] cardan origine roulement renforcé ou non ? Magelan 0 596 18-04-2019, 14:29:33
Dernier message: Magelan
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 3 893 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [EK3] pose d'un kit turbo fredmil83 63 20 255 20-08-2016, 10:12:58
Dernier message: zorbek
  [DelSol]. Tuto : pose compteur s2000 ap1. ghost01 15 9 277 04-12-2015, 00:45:09
Dernier message: Monkey_BOMB33
  [EJ9] Plus de compteur de vitesse suite pose décata roulecool 1 2 566 30-03-2015, 08:53:41
Dernier message: alex1135
  [eg4] Pose élargisseur de voie civic LH_CVCeg 3 1 605 05-02-2015, 09:31:52
Dernier message: ER-Crx
  [civic,crx de 1988 à 1992] Pose de vérin de capot teamcrx24 12 5 760 16-08-2014, 11:54:08
Dernier message: metra83
  [EJ9] Mini-me D15Z1/D16Z6 on D14A4 block Sam_Dream_Sellerz 228 37 076 23-06-2014, 18:29:42
Dernier message: Kartouche16
