[ED7] divers problèmes
Cseb53 Hors ligne
Honda Civic ed7
53 - Mayenne France
03-09-2013, 15:18:52   -   [ED7] divers problèmes
Bonjour, je viens a vous aujourd'hui pour vous parler de plusieurs problèmes qui je l'espère sont liés.
1. Cela fait maintenant quelques mois que ma voiture ne veut plus démarrer a chaud. ( photo du relais principal en fin de post )
2. Le phare avant gauche ne fonctionne plus en code, seulement en plein phare
3. Mon problème le plus gênant : Ma chère voiture ne veut plus dépasser les 3000 tours.
J'ai parcourue un peu le forum, j'ai donc déjà relevé les infos donné par l'ECU : 2 séquences donnant les codes erreurs 4 et 6.
Si quelqu'un est capable de faire le lien entre tout, cela m'aiderais beaucoup.
Cordialement
[Image: dscn1532_imagesia-com_b82q_small.JPG]
Oups, encore un radar ! Jme suis fait avoir par un bleu Facepalm
(Modification du message : 03-09-2013, 18:11:53 par BloodyMurder.)
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
03-09-2013, 16:25:01   -   RE: ED7 divers problèmes
1) pour ton relais tu as fait controler les soudures ? sinon je n'ai pas trop d'idée d'où ça peut venir ?
2) t'as essayer de changer l'ampoule pour voir ? Sinon vérifie les branchement voir si y'a pas un faux contact Sac
3) Ton ECU doit être en mode "dégradé". En gros il y a un soucis, et par sécurité il empêche de dépasser les 3000trs. Trouve à quoi correspondent les code erreur et répares ce qu'il faut. Ensuite débranche la batterie pour faire un "reset ECU" et ça devrait plus posé problème.
Ce sont de simple piste, je peut aussi dire une boulette mais moi je penserais déjà à ça, ayant eu quasiment les même soucis avec mon eg4 swap d16A9 Wink LOL
Cseb53 Hors ligne
Honda Civic ed7
53 - Mayenne France
03-09-2013, 16:40:17   -   RE: ED7 divers problèmes
pour le phare, oui, évidement, j'ai changé l'ampoule et le fusible ^^
pour les codes erreurs :
4 : capteur aac
6 : temperature d'eau
autant faut il savoir a quoi ca correspond Big Grin
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
03-09-2013, 20:33:43   -   RE: [ED7] divers problèmes
Salut Cseb53,
Tes soudures ont l'air bonnes. Le problème des soudures donne des problèmes pour démarrer. si la tienne démarre, cherche ailleurs je pense.
Y'a a peu près 1an de ça, sur mon ancienne ED9 (même moteur je crois: D16A9) j'ai eu un pb similaire: check engine s'allumait et pas possible de monter au dessus de 3000 tr/min. C'était mon allumeur (TD03U pour ed9: normalement c'est gravé dessus). Plus de pb après l'avoir changé.
si tu es amené à le démonter pour essayer avec un autre, repère bien la position angulaire qu'il à: c'est le calage de l'allumage. Sinon tu sera obligé de prendre une lampe stromboscopique pour le caler et je trouve pas ça très facile.
Rien de sur, c'est juste une piste. Attend d'autre avis avant de démonter l'allumeur.
(Modification du message : 03-09-2013, 20:34:14 par Wil69.)
Cseb53 Hors ligne
Honda Civic ed7
53 - Mayenne France
05-09-2013, 23:51:41   -   RE: [ED7] divers problèmes
quelqu'un pour me dire quoi commander pour réparer ces erreurs ?
4 : capteur aac
Merci Smile
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
06-09-2013, 10:26:41   -   RE: [ED7] divers problèmes
Bah un capteur AAC et un température d'eau LOL
Cseb53 Hors ligne
Honda Civic ed7
53 - Mayenne France
06-09-2013, 11:42:01   -   RE: [ED7] divers problèmes
la température de l'eau n'a jamais dépassé le niveau normal Oo
Pour le capteur aac, faut changer entierement l'arbre a came ?
(Modification du message : 06-09-2013, 11:42:53 par Cseb53.)
Nioule
Réputation : 40
06-09-2013, 11:48:26   -   RE: [ED7] divers problèmes
Non juste le capteur Wink
Cseb53 Hors ligne
Honda Civic ed7
53 - Mayenne France
06-09-2013, 11:58:34   -   RE: [ED7] divers problèmes
bien, merci, jvais voir ca
Sujets : 52
06-09-2013, 12:25:32   -   RE: [ED7] divers problèmes
Oui mais y en a plusieurs des capteurs. 3 pour exact.
Un pour le ventilo qui est un thermocontact
Un pour le TDB
Un pour l'ECU (celui en cause normalement)
Cseb53 Hors ligne
Honda Civic ed7
53 - Mayenne France
08-09-2013, 22:54:20   -   RE: [ED7] divers problèmes
Merci takumifujiwara !
jvais voir ca, je vous tiens au jus Smile
  [ CIVIC 8 2.2] BESOIN DE CONSEILS SUR FREINAGE ET DIVERS smiley31 9 2 341 17-10-2017, 17:45:40
Dernier message: smiley31
  [EG4] Divers question refection Train AV Francois_303 16 2 219 28-09-2015, 17:15:51
Dernier message: DeathMou
  [EG4] divers problemes yannzool 9 1 793 31-12-2013, 03:43:39
Dernier message: rorog40
  [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan? jap63 20 5 529 04-06-2013, 01:02:51
  [ek4] divers travaux chps 16 1 428 17-05-2013, 21:46:46
  [Civic EJ9] Questions divers NipSY 23 4 552 27-05-2010, 23:27:17
Dernier message: NipSY
  [ED7] Toujours problemes de direction Heyachi 8 2 732 20-10-2009, 22:17:52
Dernier message: Despe ED9
  [EH9] Divers travaux sur une Honda Civic EH9 ventus_k 13 5 176 04-09-2009, 23:38:19
Dernier message: Esiboyz
  [eg3] divers question tuners974 9 1 584 20-05-2009, 14:09:28
Dernier message: Therider10
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 250 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
