ED7 qui cale au ralenti ???!!!
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
28-04-2005, 13:04:02   -   ED7 qui cale au ralenti ???!!!
Mon ED7 a le voyant defaut moteur allumé au tableau de bord ( code panne?) et donc elle ne tient pas du tout le ralenti ??
De quoi cela peut il venir ?
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
28-04-2005, 13:22:21   -
1. Je déclipse la moquette coté passager AV, sous la boite à gants
2. Je découvre avec émerveillement un truc futuriste avec un LED rouge qui clignote (dans ton cas); Ca s'appelle un ECU.
3. je vais là : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=ecu et là : http://hondacar.free.fr/technique%20codes%20erreur.htm pour diagnostiquer le problème Smile
http://users.skynet.be/marciac/jpcar/codespm7.htm
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
28-04-2005, 13:28:51   -
yak103, lol et les deux liens que tu postes sont HS LOL :]
Bon tu va pluto faire comme cela, tu compte le nombre de clignotements, jusqu'a ce que t'ais un long moment (plus long que les autre) ou la led reste eteinte..
Ensuite tu regarde ce qui suit, et tu vois à quoi corresponds ton code erreur Wink
  • 0 - ECU (Bad ECU)
    1 - Oxygen Content (Bad O2 sensor)
    3 - Manifold Absolute Pressure (MAP Sensor)
    5 - Same as 3
    4 - Crank Angle
    6 - Coolant Temperature
    7 - Throttle Angle (TPS)
    8 - TDC Position
    9 - No. 1 Cylinder Position
    10 - Intake Air Temperature (IAT)
    12 - Exhaust Gas Recirculation System (EGR)
    13 - Atmospheric Pressure
    14 - Electronic Air Control
    15 - Ignition Output Signal
    16 - Fuel Injector
    17 - Vehicle Speed Sensor (VSS)
    19 - Lock-up control solenoid
    20 - Electric Load
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
28-04-2005, 13:49:53   -
cha alors !!! ils marchaient !!!
caramel.f Hors ligne
28-04-2005, 14:40:07   -
moua les liens fonctionne ... :roll:
Hondaman
28-04-2005, 14:45:11   -
caramel.f, ouai ca refonctionne Smile dsl yak,
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
28-04-2005, 16:24:08   -
Ok merci les gars je vais regardé sa ce soir je vous tiens au courant !!
Et pour supprimer le defaut a par le fusible, y a une autre solution ??
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
28-04-2005, 16:40:52   -
on t'a seulement dit comment identifier ton problème d'après le code erreur que te fournit l'ECU... Pour "supprimer" le défaut... il faut d'abord réparer le problème... avant de réparer le problème... il faut l'identifier. Et pour l'identifier, il te faut la traduction du code. Smile Faut compter, quoi.
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
28-04-2005, 16:45:33   -
ok merci !!
J'ai deja eu un probleme de calculateur sur une 309 gti 16 et pour supprimer le defaut sans le corriger il suffisait de mettre le câble + de la voiture sur le - sans débrancher la masse pendant 60sec !!
Quelqu'un a deja teste sur honda?
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
29-04-2005, 00:22:59   -
Donc j'ai essayer la voiture mardi matin elle marchait nickel (avec les codes pannes que je ne connaissais pas) mais elle calait au ralenti !! et a peine parti pour l'essayer je tombe en panne d'essence en pleine bourre en 2eme, donc retour au garage et j'y suis retourner ce matin pour la ramener chez moi, j'ai refait le plein et la, la voiture ne demarre plus dutout !!
J'ai relever les codes pannes ( 3.7.13.14) 4 battement de led apparaisse c possible?
Si quelqu'un pouvait m'aider sa serait cool !!!
29-04-2005, 01:07:16   -
Ldrick, et ben t'es pas rendus avec tout ca.. Neutral
t'as deja en defaut deux Info primordiales dont a besoin le calculo pour faire tourner le moteur, Position pap (7) et Pression collecteur (3) .. Confused
Rbi a écrit :
  • 3 - Manifold Absolute Pressure (MAP Sensor)
Fais un reset, débranche le fusible de l'ecu pendant 10 SECONDES
Si c'est concluant laisse comme c'est...
Si ca l'est pas:
Verifis deja toute les durites qui vont du collecteur d'admi au MAP (petit boitier avec deux cylindre fixé sur le parfeu (firewall) si pas débranché ou pas percées.. (ca c'est pour le Code 3) et apres pour un diag plus approfondis tu va à la p6.26 du repair manual,
Ensuite pour le TPS, Idem, essai un reset ECU (meme prcedure que pour le MAP) ensuite pareil, se reporter à la Doc pour le diag precis (toujours dans la doc 6.44)
pour le Capteur de pression atmo idem... voir ici 6.52
Pour l'EACV; Pareil, mais là tu peux déja le nettoyer, au nettoyant frein, c'est une pieces cylindrique, proche du papillon des gaz, maintenu par deux ou trois vis de 12 (me souviens plus de tete) Apres si c'est pas ca.. (ce don je doute pour ce code) Se reporter à la doc 6.61 Wink
Sur chaque lien, tu seras directement reporté à la procedure de diag, pour chaque éléments, je ne peux rien de plus pour toi l'ami, bon courage !! Wink
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
29-04-2005, 09:07:31   -
ou la oui effectivenment y a du taf !!!! Pour le reset calcu fo virer quel fusible pour faire le reset calcu ?? j'ai vu dans un poste le "hazard 10" c'est un nom ou bien le 10amp car dans ma boite a fusible pas de fusible 10A ??!! Confused:
29-04-2005, 09:56:42   -
Ldrick, ceului qui correspond à l'eco dans le moteur Smile
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
29-04-2005, 14:36:41   -
Oui mais je posais la question car justement je ne sais pas ou il se trouve ?
Est ce que c'est un fusible enclipsé ou bien un des gros fusible vissé ?
29-04-2005, 16:52:28   -
Ldrick, NON Clipsé !! Tu regarde dans la boite à fusible pres du la chapelle d'amorto, droite (passager) tu souleve, sur le couvercle, y'a marqué "Eeeeeeeeeeeecuuuuuuuuuuuuuuuu" et tu enlève ceului là...
Ou tu debranche la baterie ca marche aussi..
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
29-04-2005, 23:34:12   -
Le boulet lol ok je teste sa et vous tiens au courant
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
30-04-2005, 13:44:42   -
Bon ba c'est a rien ni comprendre, le gars a changer le calculateur et depuis elle marche nickel elle tiens bien le ralenti et plus de code defaut !!!!!
30-04-2005, 14:50:24   -
Ldrick, Et bien alor.. Content pour toi, mais t'as gardé l'encien ??
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
01-05-2005, 14:49:30   -
oui oui j'ai tjs l'ancien mais je pense que l'ancien n'est pas un calculateur d'ED7 !!!
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
01-05-2005, 16:31:57   -
Shock ...
TCHEN-TAÏ Hors ligne
01-05-2005, 20:23:27   -
Ldrick a écrit :oui oui j'ai tjs l'ancien mais je pense que l'ancien n'est pas un calculateur d'ED7 !!!
T'as une photo de cet ecu pour qu'on te dise ?
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
01-05-2005, 23:25:18   -
je vais en faire une mais il est identique a celui qui est dans l'ED7 en ce moment !!!
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
03-05-2005, 22:48:38   -
comme promis les fotos de l'ECU avec du retard DSL
[Image: ecu4xz.jpg]
[Image: ecuprise4ve.jpg]
[Image: ecuref6cg.jpg]
Est ce un ECU d'ED7?
03-05-2005, 23:01:36   -
Ldrick, JE dirais que OUI Shock
merci pour le tofs.. tu me le donne ?? Big Grin
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
03-05-2005, 23:36:04   -
non dsl je le garde !!!! mais le truc bizarre a par les codes defauts c'est qu'au niveau perf celui ci marchait beaucoup mieux que l'actuelle ( niveau perf )
03-05-2005, 23:40:15   -
Ldrick, faudrait que tu poste les photos de l'autre, et que tu demande au grand marabout de l'ecu, j'ai Nomé, FluidGlacé.. Big Grin
Sinon t'as toujours pas essayé de lui faire un reset à ceului là ??
(t'es sur que t'en a encore besoin?? Oops! Oops! )
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
04-05-2005, 09:57:10   -
bah... juste bon à jeter... ou à donner... tu vas en faire quoi, Ldrick ? le mettre sur une étagère pendant cinq ans ? autant qu'il rende service à quelqu'un :]
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
04-05-2005, 10:21:55   -
non je vais le test sur d'autre ED7 demain car je vais a magny cours et y en aura pas mal !!!
julien31 Hors ligne
04-05-2005, 10:41:28   -
Hello boys!
Je profite de ce post sur les codes erreurs...
Après avoir fait remplacer ma courroie de distrib j'avais un code erreur 9: bruit d'aspirateur, 20 litres au 100, moteur qui cale en dessous de 1500RPM. Bref, elle avait une dent de décalée. Je l'ai ramenée au mécano qui l'a refaite.
Une semaine se passe et rebelotte: le ralenti est OK, mais ça refait un bruit d'aspirateur, la caisse a plus rien dans le ventre, la conso monte, le témoin est allumé... Code erreur 8. Soit "TDC position". C'est joli comme libellé mais c'est quoi ce truc???
A noter que c'est apparu d'un seul coup à 4500RPM pendant que j'avais le pied au plancher en 2nde, accompagné d'un petit accoup.
J'y comprends plus rien Sad
04-05-2005, 10:48:29   -
julien31, Il est dans l'allumeur, le TDC (capteur) reviens sur les page d'avant t'auras ta saluce
  [eg3] moteur qui cale une fois chaud Davdavencivic 1 203 26-12-2023, 09:56:51
Dernier message: Ryu_wm
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 2 649 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [1.4 I-VTEC] cale a chaud et ne redémarre plus axe 2 1 075 28-08-2018, 12:52:41
Dernier message: axe
  [Ec9] Probleme moteur cale et demarrage long Nico94 EC9 8 2 230 05-02-2018, 15:31:19
Dernier message: Nico94 EC9
  [EK4] cale en roulant la_pierre 10 2 001 07-02-2017, 14:57:27
Dernier message: la_pierre
  [EC9] Ma civic cale sans arrêt ! donny93 79 13 546 26-01-2017, 10:18:27
Dernier message: SoichiroYann
  [EG3] ralenti instable et cale bidul82 6 3 307 14-11-2015, 01:55:10
Dernier message: shingo
  [EG3] Cale sans cesse Majestic 74 16 431 01-08-2015, 20:50:05
Dernier message: halaix
  [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp ) Twinky 7 3 374 30-05-2015, 03:43:41
Dernier message: Twinky
  [ED9] a calé à chaud et ne démarre plus Benjie 14 3 912 07-05-2015, 00:04:30
Dernier message: Benjie
