Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 748
29-08-2013, 18:42:45 - RE: [ED9] CRX de débile....
Je serai plutôt d'avis qu'il change de cartouche, ils ont combien de bornes ?
Là ça ressemble plus à un amorto qui fait pas son boulot, plus que des ressorts trop durs
Toyota Yaris TS 2003
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
DAV4WS
Mineur de corde
30-08-2013, 09:16:02 - RE: [ED9] CRX de débile....
suis d accord avec cali , les cartouches ne vont pas avec les ressorts!
DAV4WS
Mineur de corde
30-08-2013, 11:34:40 - RE: [ED9] CRX de débile....
ou peut etre ressort trop long pour ces cartouches là aussi.
DAV4WS
Mineur de corde
30-08-2013, 11:43:06 - RE: [ED9] CRX de débile....
enleve carrément la precontrainte j avais le meme probleme avant et depuis top.
la précontrainte compresse le ressort , et le fait rebondir en fin de course!! je te l avais marqué plus haut
(Modification du message : 30-08-2013, 11:44:08 par DAV4WS.)
Cali-Puma
30-08-2013, 11:45:38 - RE: [ED9] CRX de débile....
d'origine ça tourne dans les 4 devant et 2 derrière je crois
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
DAV4WS
Mineur de corde
30-08-2013, 15:14:45 - RE: [ED9] CRX de débile....
à la main tu peux precontraindre ton ressort de plus de 4MM facile j ai essayé c est déjà enorme je trouve perso sur la prelude vidé a bloc a l ariere j ai l aissé aucune precontraite et ça change beaucoup essaye tu verras et en dureté il ne faut pas que le ressort travail plus que la cartouche sinon tu a l effet indésirable que tu cite... sinon en effet d apres ce que dit cali faut passer en 2 à l arriere
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France Messages : 1 403
Sujets : 33
30-08-2013, 16:08:39 - RE: [ED9] CRX de débile....
Oui oui j'ai appliqué zero précontrainte. J'ai vraiment juste calé les ressorts quoi. D'ailleur voiture levée, j'arrive a les faire tourner a la main les ressorts (ce fut pratique pour lire les references)
Bon sinon a part mes problèmes d'amortissement, je suis aussi assez emmerdé niveau étanchéité. L'eau goutte sur la banquette par les vérins de coffres. J'ai étanchéifié mon gicleur de lave glace et cela ne vient pas de la. Ca commence a serieusement me prendre la tete (surtout en Normandie quoi, c'est pas comme s'il pleuvait tout les jours)
Au point de rever de swapper tout mon bazar dans une EC9...
(Modification du message : 30-08-2013, 16:16:49 par mini-apache.)
DAV4WS
Mineur de corde
30-08-2013, 16:19:11 - RE: [ED9] CRX de débile....
ok ba cartouche HS ou ressort trop dur alors
regarde les tuyaux d évacuation d eau du toit ouvrant arriere pour ton probleme d eau
DAV4WS
Mineur de corde
30-08-2013, 16:29:48 - RE: [ED9] CRX de débile....
mets un sceau d eau sur la voiture avec l aide de quelqu un et regarde de deant ça doit etre ton joint déchiré :/
Cali-Puma
30-08-2013, 17:50:35 - RE: [ED9] CRX de débile....
Pour ta fuite, regarde coffre ouvert au niveau des "goulotte" de toit, c'est souvent fissuré là, un coup de mastic et ça règle le souci
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
SXS_Windham
TDI
- Poland Messages : 462
30-08-2013, 18:11:57 - RE: [ED9] CRX de débile....
Bou 暴 means VIOLENT, Sou 走 SPEED and Zoku 族 TRIBE ~ SPEED TRIBES.
x SOHC XTREM SOLDIER - EC9 WARRIOR - A15 RUNNER x
http://sohcxtremsoldier.blogspot.fr/
"So how am I supposed to be, When it's illegal to be free ...
So what am I supposed to do, But disrespect those boys in blue ... "
nico240
crx ee8
- France Messages : 216
30-08-2013, 23:49:43 - RE: [ED9] CRX de débile....
(30-08-2013, 17:50:35)Cali-Puma a écrit : Pour ta fuite, regarde coffre ouvert au niveau des "goulotte" de toit, c'est souvent fissuré là, un coup de mastic et ça règle le souci
+1
sinon le mastique au niveau des charnière fissure défois et sa passe par la jusqu'aux vérins de coffre
TNT a écrit: !! ATTENTION !! : le VTEC peut avoir un effet addictif sur certaines personnes, dès les premiers symptômes (pied lourd, détours inutiles, choix incongrus des régimes moteurs...) parlez-en à votre médecin traitant.
rénovation crx ee8
Cali-Puma
31-08-2013, 09:38:36 - RE: [ED9] CRX de débile....
C'est l'endroit que je voulais dire en fait mais je me suis mal exprimé
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
mini-apache
TA22 & IS200
Sujets : 33
02-09-2013, 11:46:44 - RE: [ED9] CRX de débile....
(31-08-2013, 22:43:07)Fixman a écrit : question bête mais de combien sont enfoncés les cartouches dans la partie basse de l'amorto: le réglage qui sert à la hauteur de caisse
ça me fait penser à Jukenny qui avait fait monter des BC sur son ek3 par des spécialistes Porsche mais qui les avaient montés n'importe comment
Je n'ai pas regardé, mais bon ils ne sont pas a fond de filet, ma voiture n'a pas une hauteur extravagante. J'ai 2cm d'espace environ entre les pneus et les ailes. (Il est pas trop possible de rouler très bas chez nous, ma S14 par exemple elle frottait partout, de nuit c'etait sympa )
Bon sinon hier soir, on roule tout va bien.
Ce matin je demarre pour aller au taff.
Je sors du jardin
Vrooo CLACLACLACLAC CLONG CLING CLONG dans le train avant coté gauche + grosses vibrations dans le volant + voiture qui roule pas droit
Je m'arrete je tourne a fond a gauche, le cardan est toujours la, l'étier aussi, mes cambers kit ont pas l'air d'avoir bougés, les rotules aussi et la roue est bien serrée. (Me v'la allongé sur la route dès le matin alors que pour une fois je m'étais dis, aller je fais le BG aujourd'hui je vais au boulot en chemise)
Bon bah je suis a la bourre, demi tour je repose la CRX chez moi et je sors la Celica de sa grotte pour aller bosser.
(Modification du message : 02-09-2013, 11:49:22 par mini-apache.)
mini-apache
TA22 & IS200
Sujets : 33
02-09-2013, 14:14:25 - RE: [ED9] CRX de débile....
J'ai acheté la CRX comme ca. Ca avait été monté chez Typemax a la demande de Viking50 et réglé sur les routes de Caen (qui sont quand meme beaucoup plus lisses). Je pense quand meme qu'il a monté assez de civic pour savoir monter des filetés correctement.
Je lui en ai parlé, car sur route plate, ca le fait bien c'est juste que j'ai des routes typées spéciales de rallye. Il m'a dit d'essayer d'autres ressorts ouais mais que c'est pas sur d'arriver a avoir un truc potable pour mes routes de merdes.
Vu que j'ai un probleme de train avant depuis ce matin, je vais lever la caisse ce soir et prendre les combinés en photo.
(Modification du message : 02-09-2013, 14:15:24 par mini-apache.)
