[ED9] Démarre plus
julien31 Hors ligne
05-01-2009, 14:06:20   -   [ED9] Démarre plus
Salut à toutes et tous... et une fort bonne année!
Me faudrait des avis de grands gourous du "H" s'il vous plaît je sèche total Sad
J'ai fait la connerie d'essayer de remplacer le compteur de mon ph2 par un bloc compteur de ph1 (le ph2 claquait c'était désagréable, le ph1 que j'ai a pile poil le bon kilométrage). Premier démarrage: on tourne la clef et plus rien >_<
Après petite vérif les fils sont pas les mêmes sur les 2 phases. Mais les fiches oui! Là je leur en veux à Honda Evil
Quand je met le contact les 3 voyants ECU, huile et le 3ième rouge (frein à main???) restent allumés. Pas de code erreur sur l'ECU
J'ai fait un échange d'ECU, de main relay: ça change rien
Y'a un anti démarrage à la con que j'ai bypassé (arrachage de fils pour les remonter comme à l'origine) donc visiblement c'est pas lui le fautif
Niveau fusibles tout semble OK
Voilà à peu près tout ce que je sais. Quelqu'un aurait une idée de ce qui a pu griller là dedans??? L'électronique et moi ça fait 2 O_o
Merci pour vos avis si jamais y'en a ^_^
A++
Recherche désespérément garniture de portière conducteur ED9 ph2 IMPECCABLE
CRXwol Hors ligne
DC2
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 26
05-01-2009, 14:31:51   -
salut Julien Wink
Tu entends le relais de la pompe à essence ?
Light is right
julien31 Hors ligne
05-01-2009, 14:42:57   -
Yo boy alors ces "petites" vacances? Bien passées?
C'est quoi ça? C'est où???
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
05-01-2009, 15:03:48   -
yep nickel merci Wink
normalement quand tu mets le contact, ton "check engine" (orange) s'allume, t'entends le relais qui fait bzzzzzzz et puis clac ! (boîte à fusible sous le volant) et là ton voyant orange s'éteint !
Si ton voyant reste allumé j'imagine que le relais ne claque pas, donc si elle ne démarre pas comme j'ai entendu au téléphone c'est que l'essence n'arrive pas, à voir de ce côté là déjà Wink
Light is right
julien31 Hors ligne
05-01-2009, 15:36:01   -
Y'a le buzz mais pas de clac non. Un buzz interminable... Sad
Don pour toi ça serait essayer de changer le relai de la pompe à essence. Dans la boîte à fusibles? Ok je vais essayer. Je sais pas lequel c'est mais bon en même temps y'en a pas 15...
julien31 Hors ligne
05-01-2009, 15:52:58   -
C'est pas le main relay au fait hein? C'est un relai séparé??
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
05-01-2009, 15:57:09   -
si c'est le main relay Confused
Light is right
julien31 Hors ligne
05-01-2009, 15:58:29   -
Alors je l'ai changé c'est pas lui X_X
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
05-01-2009, 16:11:08   -
ben j'espère que c'est pas la pompe à essence, tu l'entends s'amorcer ? elle est immergée dans le réservoir, sous l'assise arrière Wink
Light is right
julien31 Hors ligne
05-01-2009, 16:22:27   -
Ah parce que ça fait du bruit? J'vais essayer d'y jeter un oeil ce soir. Merci!!!
* Encore une pièce à récupérer avant d'expédier l'ancien Rex à la casse tiens... *
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
05-01-2009, 16:29:11   -
LOL j'en ai une sur mon étagère :]
Light is right
julien31 Hors ligne
05-01-2009, 16:49:42   -
Trop classe sur la cheminée entre les assiettes de famille et les sabots des vosges ^_^
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
05-01-2009, 16:54:56   -
nan nan sur l'étagère à pièces Wink
Light is right
julien31 Hors ligne
28-01-2009, 17:55:14   -
Re! Avec pas mal de retard bras dans le plâtre oblige Sad
Quelqu'un peut me confirmer que si j'ai de l'étincelle aux bougies alors c'est forcément un pb de pompe? Et donc qu'il faut que j'arrête de chercher dans les fils...
Et le cas échéant qui peut me confirmer: il faut obligatoirement tomber le réservoir pour la changer??? Sad Sad Sad
Merci!!!
J.
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
28-01-2009, 19:23:09   -
pour savoir si ta pompe fonctionne tu défais le raccord au niveau de la rampe d'injection et tu mets le contact (sans démarrer), si l'essence gicle ta pompe est ok ! Je te cache pas qu'il vaut mieux être 2 pour faire ça LOL
Et je te confirme, il faut tomber le réservoir ! (pas bien long)
Light is right
masty Hors ligne
Réputation : 11
03-02-2009, 14:51:34   -
ALors?
Problème de pompe à essence??
Dit tu n'aurais deux rex rouge garé côte à côte près des pont jumeaux? Mr Green
Je passe souvent devant Wink
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 074 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 428 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 725 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 469 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 001 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 428 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 7 013 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 8 641 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 8 907 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
  [EG4] .Ne démarre plus ! dede37 10 2 347 13-12-2011, 21:30:14
Dernier message: wxcv56
