[ED9] Direction floue, avis?
22-09-2008, 16:31:35   -
bah en même temps, en changeant de jantes, la géo va aussi bouger un peu...
pour voir véritablement la différence, faudrait remettre les même valeur avec les nouvelles jantes...
Confused
julius0612 Hors ligne
Sujets : 30
22-09-2008, 16:37:00   -
C'est sur que ce n'est pas l'idéal, mais je vais déja voir ce que ca donne au niveau du recenti sur la direction.
Mais bon, si c'est ca, je ne comprend rien, car en théorie les jantes sont OK pour ED!
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
22-09-2008, 16:41:49   -
julius0612, tes jantes ont un déport trop important. Le moindre changement sur le déport, sur une suspension triangulée de Civic, a un impact très important sur la stabilité. C'est comme çà ...
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Sujets : 30
22-09-2008, 16:46:18   -
L'ET est bon, c'est donc le passage de 5" à 6" de largeur selon toi? Pourtant ce changement me parait minime quand on voit certain avec des jante en 7" ET 37.
www.mecactive.com
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
22-09-2008, 16:49:40   -
julius0612 a écrit :L'ET est bon, c'est donc le passage de 5" à 6" de largeur selon toi? Pourtant ce changement me parait minime quand on voit certain avec des jante en 7" ET 37.
ouais mais ceux là ils roulent pas avec leur civic/CRX... ils se pougnent en la regardant Semarre [blague de mauvais goût, j'avoue Oops! ]
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
22-09-2008, 21:59:39   -
julius0612 a écrit :Tu es en 16*7,5, ok, tu es un peu loin des spec origines. C'est quoi leur ET?
Moi je suis en 15*6 ou 6,5 (je ne sais plus en fait), c'est quand même la config d'au moins la moitié des ED du forum et personne ne se plaint!!
Mais dès que je rentre, je teste...Qui prend les paris?? lol
Ba au début je croyais aussi mais ET45.
Sujets : 30
23-09-2008, 08:17:58   -
Bon alors, hier soir j'ai démonté les BBS pour mettre des jantes de vtec (avec des pneux dignes d'une charette...), et puis direction le test!!!
Ben ce n'est pas le jour et la nuit, mais la différence est la, le point milieu du volant est plus net et la direction devient de plus en plus dure en fonction de l'angle que l'on y met. En arsouillant sur route pourrie, outre le fait que c'est beaucoup moins tape cul à cause dupassage des S03 aux firestones (cela n'est pas si bon que ca en fait, car je sentais vraiment la face des pneus se déformer sur les appuis ) la voiture cherche moins sa route et les corrections sont plus subtiles et moins nombreuses.
En bref ca inspire bien plus, et je me suis bien fait plaisir en me faisant un petite spéciale.
Alors maintenant que je suis bien dégouté d'avoir passé autant de temps à chercher des jantes pour rien, il faut m'expliquer!
Le déport est la distance entre la face d'appui de la jante sur le disque et le plan médian de la jante. L'ET de mes BBS est identique à celui d'origine. La largueur supplémentaire de la jante (1 pouce je crois) est distribuée de chaque coté de ce plan médian, donc 1,2cm de chaque coté (d'ou le fait que la jante resorte un peu plus). Mais je ne vois pas en quoi cela peut changer le comportement.
Expliquer moi, je veux comprendre!?
Icedfluid, t'avais bien monté des ROTA 15", 6.5" de large, Offset 40, ca donnait quoi?
Qu'est ce qu'il faut alors comme jante en 15 pour avoir un bon comportement? Ou que fait il changer d'autre?
www.mecactive.com
sub_khaine Hors ligne
23-09-2008, 08:49:44   -
Si j'ai bien suivi, la config d 6.5"/ET40 induit une distance entre les flanc intérieur des pneus plus proche de l'origine que 6.5"/ET45. L'ET plus petit rattraperait la largeur supplémentaire des jante ????
Ce me parait un peu tiré par les cheveux mais c'est quand même une des seul diff notable.
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
Sujets : 30
23-09-2008, 08:59:49   -
sub_khaine, j'ai des doutes la, lol!!!
L'Et est la distance entre la face d'appui de la jante et le plan médian du pneu.
Plus l'ET est petit, plus la jante "sortira" de l'aile et inversement si l'ET est plus grand.
www.mecactive.com
23-09-2008, 09:56:54   -
elle est là la réponse
icedfluid a écrit :julius0612, tes jantes ont un déport trop important. Le moindre changement sur le déport, sur une suspension triangulée de Civic, a un impact très important sur la stabilité. C'est comme çà ...
y doit quand même y avoir moyen de ratrapé légèrement ce phénomène avec la géo...
tu te souviens de la valeur de ton para avant ?
23-09-2008, 10:06:20   -
julius0612 a écrit :sub_khaine, j'ai des doutes la, lol!!!
J'ai bien compris. Mais tes jantes sont plus large qu'a l'origine. Donc, avec un ET identique à l'origine, la largeur supplémentaire est répartie en "dépassement" des pneu vers l'extérieur et en rapprochement vers l'intérieur.
Mais bref, les jantes sur Civic, ça a l'air d'être une sacrée affaire ^^
Sujets : 30
23-09-2008, 10:10:05   -
Gineto, je vois bien ce que tu me dis, mais mon ET est identique à l'origine, d'où mon intérrogation.
Tant de personnes mettent des ROTA avec un ET de 40 ou 42 et ne se plaigne pas de problème de ce genre. Je ne comprend donc pas.
Sinon il me semble bien que le para av a été réglé autour de 0°. S' il y a moyen d'améliorer le comportement par une géo spéciale, je suis à votre écoute.
Ca me ferait bien pitié de devoir revendre mes jantes, surtout si c'est pour remettre de pneus en 14"...
www.mecactive.com
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
23-09-2008, 11:22:16   -
julius0612, je me permets de venir parasiter ton post.
J'ai, d'après ta description le même problème que toi, à savoir que j'ai l'impression que mon train avant est super glissant. Ce qui n'est en réalité pas le cas.
Ma civic (ej1) est rabaissée avec des Kw V1, les pneus sont des Bridg' RE720, et elle sort de géo. Le truc c'est que j'ai des jantes d'EK4. Je crois que d'origine la monte de ma voiture est en 175/60/14, et là je suis en 195/50/15. Enfin je dis ca de tête sans être sûr.
Mais il est vrai que ce comportement est destabilisant.
Sujets : 30
23-09-2008, 11:29:08   -
Bianchi, pas de soucis. Quelles sont tes sensations aux niveau de la direction? Pour la géo, je suppose que c'est seulement le para dont tu parles, quelles est sa valeur?
www.mecactive.com
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
23-09-2008, 11:38:36   -
Visiblement, ils ont fait le carrossage, la chasse (mais les données etaient correctes à l'origine).
Avant gauche : 0°06' Avant droit : 0°05' Para total : 0°11'
Arrière gauche : 0°10' Arrière droit : 0°10' Para total : 0°20'
Le mec m'a dit que ca boufferait un peu plus de pneu (à l'interieur si mes souvenirs sont bons) mais que ca tiendrait mieux la route.
Quant à mes sensations, j'ai l'impression que le train est assez léger en phase d'inscription comme s'il glissait. Et sur autoroute, le train avant est (trop) léger.
En même temps j'ai recemment fait 4000km en audi A6 donc niveau stabilité sur autoroute ca se pose là. Donc à relativiser.
Mais à la limite j'aimerai que ma voiture soit un peu moins maniable, mais que le train avant soit plus stable. Neanmoins elle tient bien le pavé, mais nécessite de faire attention.
Sujets : 30
23-09-2008, 11:44:05   -
Le carro, si tu n'a pas mis ce qu'il faut sur la voiture pour le régler, il n'y a pu y toucher.
Tes valeurs de para "ouvrent" tes trains. Je pense, sur ED/EE, en tout cas qu'il est bon de les fermer au contraire lorsque la voiture est trop vive.
J'attends des avis la dessus et sur les réglages à prendre pour obtenir une auto la plus saine possible.
www.mecactive.com
23-09-2008, 16:40:30   -
en valeur positive, ça pince le para, c'est en négatif que ça ouvre Wink
Sujets : 30
23-09-2008, 16:45:44   -
Gineto, c'est vrai, je me fait toujours avoir!
www.mecactive.com
Sujets : 30
24-09-2008, 12:56:05   -
Svp, j'ai besoin de vos avis.
Les qui ont des jantes en 15", 6" de largue, ET 40/42/45 et pneus en 195, ca donne quoi sur vos ED9?
www.mecactive.com
CRXwol Hors ligne
DC2
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 26
24-09-2008, 13:19:18   -
penses à demander la largeur en " aussi Wink
Light is right
Sujets : 30
24-09-2008, 13:23:07   -
C'est fait! D'ailleur, t'avais quoi comme jantes sur ton rex toi?
www.mecactive.com
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
24-09-2008, 13:30:44   -
OZ F1 15" ET37 6.5" ou 7", mais slicks en 18-58 donc bon...
Light is right
Sujets : 30
24-09-2008, 15:36:29   -
J'y pense, j'aurai dû te la faire essayer quand je suis passé chez toi l'autre jour, manière d'avoir un avis de connaisseur...
www.mecactive.com
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
13-10-2009, 10:46:12   -
UP? LOL LOL
Julius, as tu reglé ton soucis ??
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Wink
Sujets : 30
13-10-2009, 10:59:21   -
Non, mais je ne suis pas sur que soucis il y ai...(pour moi, car toi ca à l'air différent).
Faut dire que j'ai été mal habitué: C2 vts et clio rs avant le CRX et puis maintenant lotus elise pour le weekend. Donc finalement, avec du recul, je pense que mon CRX n'est pas si mal que ca.
Après j'ai rencontré deux profesionnels travaillant dans la conpet qui me disait que ce comportement est typique des 4G.
Donc finalement, même si ce point milieu est toujours un peu "moyen", la voiture est homogème et agréable à manier. J'ai encore fait 300km ce weedend dans les cévènes et c'était super. En ce qui me concerne, avec mon set up (dur et gros carro), la voiture n'est pas très à l'aise sur le bosselé.
Je viens justement de commander les rotules ingalls pour virer du carro avant (bon sur circuit mais pas pour le bosselé). Plus tard je ferai retarer les B8 par un pro pour être plus efficace sur petite route.
Voila. Dsl je ne pas faire avancer ton affaire.
www.mecactive.com
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
13-10-2009, 11:30:44   -
Il me semble quil a un post dans les FAQ honda, avec les valeurs de géométrie à respecter données par Chris
Comme l'a dit Icedfluid, et si tout est OK niveau silent-bloc / bague de cremaillère...., du fait de la double triangulation, le fait de changer les jantes (diamètre + ET) et de rabaisser change totalement la Géométrie.
Pour y remédier il faut passer par la case camber kit et triangle sup réglable.
PS : vlà le post : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&&start=0
très bonne lecture
[Image: hrchd1.png]
Sujets : 30
13-10-2009, 11:34:15   -
Je sais, ce topic c'est ma "bible", lol
J'ai les camber AR mais je n'ai jamais acheté les avants...chose en cours de rectification!
Après je ne suis pas beaucoup rabaissé (je recherche la perf sur petite route), je passe deux doigts au moins entre l'aile et les pneus!
www.mecactive.com
Sujets : 26
13-10-2009, 13:47:38   -
julius0612 a écrit :Je sais, ce topic c'est ma "bible", lol
mais c'est suffisant pour tout fausser LOL
[Image: hrchd1.png]
mugen_power Hors ligne
13-10-2009, 16:05:27   -
CRXwol a écrit :OZ F1 15" ET37 6.5" ou 7", mais slicks en 18-58 donc bon...
oz f1 15 , moi j'ai celle avec ET43 et j'ai le meme ressenti : direction legere et flou , je ne pense pas que ça vienne des jantes
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
13-10-2009, 17:44:23   -
Nicky Larson a écrit :Il me semble quil a un post dans les FAQ honda, avec les valeurs de géométrie à respecter données par Chris
très bonne lecture
Les jantes ne me paraissent pas etre le soucis, j'ai fais des tests avec plusieurs jantes, et meme avec de l'origine j'ai le phénomène. Mais il me semble etre gommé par la souplesse des pneus. Confused
Wink
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 478 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [CRX ED9]. Comment monter une direction assistée ? hondafly 13 5 519 17-11-2010, 22:26:53
Dernier message: VEI
  [ CRX ED9 ] problème de direction ... PAPYCIVIC 13 5 509 06-10-2010, 09:16:22
Dernier message: nico0711
  [MB6] Direction floue / Tenue de cap maxouEJ9 8 2 439 20-07-2010, 14:28:18
Dernier message: maxouEJ9
  [EG] Avis sur cremaillère de direction ss DA Pistouch 18 3 738 04-04-2010, 19:18:23
Dernier message: Pistouch
  [ED9 CRX] Soufflet de direction. bimbamboom 4 1 658 06-07-2009, 10:37:36
Dernier message: Bianchi
  [CRX ED9]. Avis crémaillére de direction. Keep Cool CRX 2 2 251 26-05-2009, 21:34:15
Dernier message: Keep Cool CRX
  [ED9] Rotule de direction M12 ou M14 ? 9514kao 5 2 458 27-04-2009, 18:11:11
Dernier message: YoAnn77
  [ED9] Problème de rappel de direction Ptit Xav 11 1 887 25-09-2008, 10:23:02
Dernier message: Ptit Xav
  [ED9] Jeu dans la direction laptitepuce57 18 4 665 11-09-2008, 13:19:53
Dernier message: arnaud34110
