[ED9] Infiltration d'eau par la banquette Ar
9514kao Hors ligne
14-04-2008, 15:33:04   -   [ED9] Infiltration d'eau par la banquette Ar
bonjour a tous
quand il pleu l'eau s'infiltre par la banquet ar sur mon ed9
comment la stopé ?
d'ou vient telle ?
MERCI
VTICorp Hors ligne
14-04-2008, 16:48:32   -
j'ai connu ca....
ca fuit.... par le jicleur d'eau de la vitre arriere !!!
j'ai mis des semaines à trouver !
tu le déclipses avec un tournevis plat fin par l'arriere du gicleur
un peu de joint quelconque (j'avais mis du joint bleu) entre le gicleur et le joint et entre le joint et le toit. Une fine couche.
tu reclipses..... miracle !
TTKEVLAR Hors ligne
14-04-2008, 19:18:10   -
ça peut aussi venir de fissures du chassis en haut dans les 2 angles du hayon, moi ça venez de là., y'a pleins de postes qui en parlent (FAC) et j'essayerais de retrouver le post de ma réparation.
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
14-04-2008, 20:25:28   -
oui ou tout simplement la goutiere qui merde du coffre. Mais je pense + pour le gicleur...
abricot Hors ligne
14-04-2008, 23:31:06   -
Une victime de plus...
Citation :9514kao
Il faut aussi renifler sous les "jupes" de la dmoiselle (cherche plus derriere les pc), ça peut payer, certaines fois les évacuations sont bouchées ou déboités surtout celles de derrière :yeah:
Il ne te reste plus qu'à lui mettre un coup pour bien les nettoyées et plus si affinité sinon ça fini par d*gueuler !!
Cà fonctionne "ni plus ni moins comme un être humain" :roll:
Citation :d'ou vient telle ?
Et l'eau vient du ciel ou plutôt de la mer qui par évapo Join
Citation :comment la stopé ?
Dis au indiens de la bouclé le temps de nettoyé les dessous de sa belle robe.
obii Hors ligne
15-04-2008, 09:01:23   -
ce topic tombe bien j'ai le même soucis mais une flemme intolérable de regarde d'ou ça venai ! jvais regarder ça ce soir Langue
  [ed9] compatibilité par choc avant ? Onizukkaa 4 2 650 30-01-2013, 21:53:17
Dernier message: Onizukkaa
  [EJ9]infiltration d eau ds coffre djuuu 17 10 952 28-01-2013, 22:26:34
Dernier message: FanFan1006
  [ED9] enlever par choc avant comment faire? Onizukkaa 9 6 930 29-12-2012, 12:19:23
  [ED9] Infiltration d'eau... HELP ! D_Dream 13 3 911 28-12-2012, 23:04:05
Dernier message: 20SYL31
  [EK4] Galere renfort byzare vers la banquette arr help EG2_Style 6 1 729 10-07-2012, 10:04:34
Dernier message: EG2_Style
  [ED9] Compatibilité banquette arrière EE9 ? souck 5 3 216 25-06-2012, 13:34:22
Dernier message: souck
  [ed7] infiltration d'eau d-day72 3 1 694 30-05-2012, 18:52:21
Dernier message: d-day72
  [MB6] Infiltration d'eau coté passager maxouEJ9 4 2 587 23-05-2012, 09:31:21
Dernier message: maxouEJ9
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 019 09-02-2012, 22:46:56
  [EK4] Pb montage banquette d'ITR. yokohama06 11 5 393 04-12-2011, 23:09:44
Dernier message: B18
