[ED9] Problème ralenti.
Fatboy415 Hors ligne
Civic mb6
01-09-2008, 14:02:16   -   [ED9] Problème ralenti.
Salut à tous,
Je trouvais le ralenti de mon rex trop bas (environ 300 t/min).
Je l'ai donc réglé pour qu'il soit aux alentours de 800 t/min.
Depuis cette opération mon ralenti est instable : d'abord 1200 t/min et il redescend doucement vers 800 t/min au bout d'une dizaine de secondes.
Quelques fois il passe de 1000 t/min à 1500 t/min tout seul Shock .
On m'a dit de remettre l'ecu à zéro : je l'ai fait en débranchant la batterie environ 2 heures (est ce la bonne méthode ????).
Est ce que quelqu'un peut me donner des conseils svp ????
Merci d'avance.
亀仙人 is the best......
TEAM Sac : NON-OFFICIAL MEMBER
[Image: mbsquad-468-6621e9.jpg]
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
01-09-2008, 14:08:32   -
Tiens, on peut pas faire mieux Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
02-09-2008, 15:52:01   -
toujours le meme souci...
L'ALLUMEUR..... il merde tout le temps.
  [ED9] problème au ralenti Stan 85 25 6 084 23-04-2012, 19:48:26
Dernier message: Stan 85
  [ED9] Problème de ralenti trop bas - accoup a l'accélération Japanmanz 9 5 523 28-10-2011, 16:03:44
Dernier message: Japanmanz
  [CRX ED9] Problème de ralenti. BOUBED7 14 4 195 20-03-2011, 19:16:35
Dernier message: sieben
  [CRX ED9] Problème de ralenti. totony 5 1 988 13-03-2011, 19:51:18
Dernier message: totony
  [ED9] Problème de ralenti +Master vac BOUBED7 8 3 505 21-11-2010, 14:33:13
Dernier message: japanracing49
  [CRX ED9]. Probleme de ralenti. sebione3 19 8 615 18-12-2009, 12:01:54
Dernier message: sebione3
  [ed9] probleme de ralenti Pocket rocket 15 2 236 02-08-2009, 17:14:17
Dernier message: Pocket rocket
  [ED9] Probleme ralenti 9514kao 1 918 07-04-2009, 19:32:32
Dernier message: chaserider
  [ED9] Problème de ralenti avec mon D16Z5 Mikelangelus 7 1 903 19-03-2009, 13:13:49
Dernier message: ludocrx52
  [ed9] probleme de ralenti ludocrx52 3 796 13-02-2009, 06:40:16
