[ek3] poulie vilo qui se desserre
tic-tac Hors ligne
19-06-2011, 16:44:16   -   [ek3] poulie vilo qui se desserre
bonjour , apres un remplacement de la distribution , enfin je pense que le probleme viens de la , donc environ 2OOO kms plus tard , j'ai la poulie vilebrequin qui c'est desserre , demain je vais detendre la distribution afin de remettre le pigon bien en place et remonter la poulie , mais pourquoi c'est elle desseré?
d'une le moteur tourne dans le sens inverse du serrage , de plus le boulon etait monter avec du loctite puis au couple
merci d'avance
honda un jour,honda toujours
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
19-06-2011, 17:01:58   -
la calle d'arrêt est elle bien présente?
A quel couple as tu serré?
tic-tac Hors ligne
19-06-2011, 17:04:26   -
JE NE ME RAPELLE PLUS DU COUPLE MAIS JE L AI TROUVE DANS LE MANUEL
LA CALLE D ARRET ? TU PARLE DE LA RONDELLE ?
42 Loire France
Réputation : 52
19-06-2011, 17:22:22   -
non je parle du petit rectangle qui s'insere entre le bout de l'arbre du vilo et ka poulie qui évite toute rotation
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
19-06-2011, 17:26:01   -
C'est une clavette. Wink
Sinon si c'est monté correctement et serré au couple je ne comprends pas.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
19-06-2011, 17:42:24   -
+1 avec Blister, éventuellement, tu peux mettre du frein filet.
42 Loire France
Réputation : 52
19-06-2011, 22:14:45   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :+1 avec Blister, éventuellement, tu peux mettre du frein filet.
il en a mis
tic-tac Hors ligne
20-06-2011, 11:17:20   -
cela pourrai t'il venir de la petite pieces ( forme de rondelle ) qui apparement vien entre le pigon de vilebrequin ( distri ) et la poulie damper ?
42 Loire France
Réputation : 52
20-06-2011, 13:33:43   -
Non
20-06-2011, 13:36:23   -
y a pas une erreur sur le couple de serrage effectué ?
de mémoire c'est 180 N.m (18 kg.m), ça fait flipper n'importe quel mécano la première fois qu'il voit ça LOL
du coup ça peu induire en erreur ... et peut être que le serrage n'a été que de 18 N.m ...
42 Loire France
Réputation : 52
20-06-2011, 15:09:38   -
gineto a écrit :y a pas une erreur sur le couple de serrage effectué ?
Oui c'est ce que je pensais aussi.
d'ailleurs le manuel ne preconise pas de serrage avec frein filet mais avec de l'huile moteur
  [B-serie] lecture code coussinet palier vilo patrice 14 3 709 18-03-2017, 19:06:48
Dernier message: seven40
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 561 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 379 21-02-2015, 18:29:39
  [K20A] Paliers de bielles et de vilo raoulx 2 919 15-03-2013, 20:09:12
Dernier message: raoulx
  [EK3] poulie de vilebrequin Hacketo 11 4 282 27-06-2012, 05:37:10
Dernier message: Hacketo
  [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette toumpa 10 3 380 24-05-2012, 21:56:51
Dernier message: toumpa
  [b18c6] Avis tarif coussinets de vilo oem frappadingue 5 2 380 31-12-2011, 17:59:43
Dernier message: frappadingue
  [EG5] Compatibilité Vilo D16A9/D16Z6 Daaave 1 2 014 23-02-2011, 15:22:43
Dernier message: Kartouche16
  [Honda]changer ou pas,boulons de bielle, vilo,culasse? DAV4WS 6 3 092 22-09-2010, 15:20:05
  [d16a9] Sens des palier de vilo ? karkass 15 2 328 17-11-2009, 22:09:28
Dernier message: DocteurH
