[ED9] Roues tournent dans le vide, moteur tournant ???
vtecspirit Hors ligne
14-01-2009, 22:35:38   -
Ptain, y a des réponses de psychopate !! il suffit d'un roulement usé sur un couple d'un rapport dans une boîte pour que ca commence à tirer l'auto, alors avec une vieille huile et des vieux roulements, les frictions s'additionnent et ça tire encore plus...moi ausi mon auto à froid avance toute seule, sur le plat et au point mort. et ca fait peur aux enfants LOL
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
jof_2b Hors ligne
14-01-2009, 22:48:59   -
La mienne aussi.....(en descente.....MDR!) LOL
Yannsol Hors ligne
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
15-01-2009, 00:31:34   -
vtecspirit a écrit :Ptain, y a des réponses de psychopate !! il suffit d'un roulement usé sur un couple d'un rapport dans une boîte pour que ca commence à tirer l'auto, alors avec une vieille huile et des vieux roulements, les frictions s'additionnent et ça tire encore plus...moi ausi mon auto à froid avance toute seule, sur le plat et au point mort. et ca fait peur aux enfants LOL
Je ne vois pas en quoi un roulement usé peut faire tourner l'arbre secondaire Confused
Les voitures neuves aussi ont les roues qui tournent en l'air.
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
15-01-2009, 01:02:38   -
ralalalala ya des techniciens ici .. Tout est du à des frottements mécaniques internes . Moi je sais pas les expliquer mais il ets tout à fait normal que ça le fasse .
15-01-2009, 13:17:17   -
Je parlait carrément de tirer l'auto au sol et pas roues en l'air, si un roulement est fatigué (dans la boîte hein), il va moins bien faire sont travail, mal guider et occasionner plus de frottement entre pignon et arbre (1aire ou 2aire on s'en fout, celui qui est libre des 2 et qui est sencé être solidaire de l'arbre que l'orsqu'il est carboté), c'est tout, alors si tu ajoute à ca une soupe de limaille et autres morceau, puis une ou deux autres cages un peu malade, les frottement sont tel que les pignon, bien qu'ils tournent sur leur arbre, exercent suffisament d'effort pour l'entrainer et la voiture toue entière. Après c'est sur qu'un étrier grippé ou un tambour collé contrecarrent le phénomène.
La crapulerie ICI !
  [FAQ Honda] Référence roulement de roues. dj_spark 32 18 072 22-10-2014, 16:46:49
Dernier message: gisur
  [1L6TD ] Batterie vide vincent33 24 4 756 14-09-2013, 15:33:51
Dernier message: vincent33
  [ek4] Roulements de roues arriere itr frappadingue 2 1 989 26-10-2011, 21:25:41
Dernier message: frappadingue
  [d16a9] rupteur a vide anormal rel124c41 1 1 362 21-10-2011, 11:51:33
Dernier message: gineto
  [ED9] Diamètre boulons de roues nico.ED9 11 8 967 06-10-2011, 13:47:36
  [EP1] Problème de batterie qui se vide aprés une journée 31juju31 17 5 041 22-05-2011, 14:49:17
Dernier message: 31juju31
  [EH6] Liquide de Refroidissement Vide CRX71 21 10 339 08-02-2011, 14:53:43
Dernier message: Glurk
  [B16] durite dans le vide, besoin d'aide... PH@B 36 9 395 12-11-2010, 02:55:32
Dernier message: DocteurH
  [B16a1]Radiateur qui ce vide dans mon vase expention flointhecho 7 3 901 23-10-2010, 09:00:04
Dernier message: dav26
  [EG6] roulement/fixation de roues , 4 tiges filtés cassés Fallen 10 4 651 15-04-2010, 01:40:03
Dernier message: makuro
