[ED9] demarreur mais pas de voyant
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
29-10-2014, 12:56:45   -   [ED9] demarreur mais pas de voyant
Ce matin je tente de démarrer le crx voyant allumer contact, le demarreur lance mais, ça ne démarre pas!
Je remet le contact, plus de voyants au tdb le démarreur lance mais ne démarre pas...
Help SVP Huh
Mode mini drag powaaa...
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
07-11-2014, 21:48:05   -   RE: [ED9] demarreur mais pas de voyant
Alors ca démarre?
Ca me fais penser à un problème de soudure sur le relais (près de la commande d'ouverture de capot).
Préviens su tu veux plus de précisions sur les soudures.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
07-11-2014, 21:53:30   -   RE: [ED9] demarreur mais pas de voyant
une masse ?
commande de HID > ici
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
08-11-2014, 19:33:39   -   RE: [ED9] demarreur mais pas de voyant
test ta batterie avant d'aller a plus compliquer
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
12-11-2014, 00:26:47   -   RE: [ED9] demarreur mais pas de voyant
Bon, alors déjà, il a redémarrer! Et plusieurs fois.
Ensuite je ne pense pas au main relay, mais pensais le faire prochainement en préventif...
La batterie est bonne, bien chargé et charge bien...
Pas vérifier les masses, mais je pense qu'elles sont bonnes...
Mais après avoir branl... la clé cinq minutes... voyants et démarrage.
Donc pour moi neiman malade :/
Merci pour vos réponses Wink
(Modification du message : 12-11-2014, 00:29:37 par mazinger.)
  [FK1] Comment démonter le démarreur ? Nightrider 0 196 27-03-2023, 08:29:57
Dernier message: Nightrider
  [Eg/Ek] Problème montage démarreur EG6 sur S4C JulienEG5 8 2 870 29-06-2021, 14:12:51
Dernier message: ugotookie
  [MB6] démarreur n'entraîne pas le VM samy485 4 711 17-02-2020, 19:27:34
Dernier message: samy485
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 5 662 29-04-2019, 19:20:27
Dernier message: driftbouli49
  [EP2] Démarreur capricieux iceman696 7 1 152 25-05-2018, 12:53:05
  [CRX AS 53 1.6 16s] la clef ne lance plus le démarreur. RomainHF 2 905 23-04-2018, 20:19:14
Dernier message: roms
  [EJ2] Problème alimentation tableau de bord et démarreur chocapic'S 0 1 300 15-04-2018, 11:27:42
Dernier message: chocapic'S
  [EK3] bruit different apres changement demarreur keisuke.bass 8 2 989 25-12-2017, 22:24:03
Dernier message: keisuke.bass
  [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur LE DJACK 14 4 211 09-11-2017, 12:29:48
Dernier message: SoichiroYann
  [ED9] Toit ouvrant s'ouvre électriquement mais ne se ferme pas Saywhat13 3 2 100 26-07-2017, 10:39:29
Dernier message: Saywhat13
