[ ED9 ] demontage cardan ...
koven37 Hors ligne
24-12-2008, 14:35:33   -   [ ED9 ] demontage cardan ...
Bonjour depuis un petit moment je dois faire mon cardan ... j'ai le cardan Ok.
- 1er: Ce matin en essayant de déviser l'ecrou du milieu mon Krik facom Casse... (j'ai tous meme reussi juste avant qu'il casse)
- 2em : Aprés demontage pour mettre le train dans le vide (pour le cardan ) rien ne bouge.
Il y un ecrou qui est en dessou le disque avec un clips que j'ai enlevé mais rien en bouge.
J'ai egalement enlevé le boulon qui tien la fourche de la suspention.
Il ma manque encore des etapes ! ?? pour moi non mais rien ne bouge
I love my CRX
koven37 Hors ligne
24-12-2008, 16:18:28   -
Up .. C'est le jour de noyelle !!!
I love my CRX
sub_khaine Hors ligne
24-12-2008, 16:26:14   -
Pour dévisser l'écroue de tête de cardan, n'hésites pas à prendre un rallonge....
Sinon pour désassembler la rotule inférieur il faut bouger le train de gauche a droite (demande a quelqu'un de tourner de gauche a droite) et tape sur le triangle inferieur au maillet, ca doit venir.
Après tu défait ta rotule de direction et tu pourras suffisement ecarter le la jambe de suspension pour sortir le cardan.
Cf mon topic:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
R0main45 Hors ligne
24-12-2008, 16:30:17   -
Parfois, les rotules sont vraiment merdique à sortir et parfois sa sort tout seul!
Si tu peux lever ta caisse assez haut pose un marteau sur le bout de rotule ( utilise le comme une cale) et frappe avec un autre marteau.
Ne prends pas d'arrache rotule il ya rien de mieux pour foirer ta rotule!
Voilà bon courage!
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
24-12-2008, 17:02:56   -
Alors un grand merci RiB'$ si tu passes par là :amen:
regarde ça:
Fleche mode d'emploi là:
http://japanspirit.forumactif.com/discus...-t7168.htm
Fleche en vidéo là:
http://i168.photobucket.com/player.swf?f...53_MVI.flv
Ca m'a bien aidé. sinon: reste que j'ai buté pour le deuxième... et j'ai trouvé ça aussi:
Ldrick a écrit :Deja test et sa marche pas a chaque fois Wink ou sinon il faut cogner avec 2 marteau des chaque coter du bras inferieur et sa peut marcher Wink
en espérant que tu y arrives! Wink
jujulemans Hors ligne
24-12-2008, 20:51:55   -
Shock Mais comment c'est trop facile avec cette astuce !!!
Mille merci Wink
tuture84 Hors ligne
24-12-2008, 23:56:54   -
super astuce merci encore a ribs alors
roule en petite ed7 Smile
koven37 Hors ligne
25-12-2008, 00:17:05   -
merci les gas merci beaucopup avec noelle et la copine je mi attake seulment vendredi grgrgr ... bref merci encor bonne fete
I love my CRX
juliened9 Hors ligne
25-12-2008, 12:12:05   -
et pourquoi pas tout simplement avc un arrache rotule,ca va tout seul et prevu pur....
crx ed9 noir mat ,toit ouvrant carbone,collecteur 4-2-1 inox,echapp.2 sortie srs, volant moteur allegé et embrayage stage 2 xtd
25-12-2008, 14:27:45   -
juliened9 a écrit :et pourquoi pas tout simplement avc un arrache rotule,ca va tout seul et prevu pur....
Encore faut il en avoir un !!! Et de bonne qualité ...
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
25-12-2008, 19:14:19   -
et ca suffit pas toujours pour cette rotule inférieure de merdeu LOL
koven37 Hors ligne
26-12-2008, 14:33:24   -
Bon aller je le lotive et je l'y attaque a 14h lol je viendrai ici poour voous dire si j'ai reussi ou pas !! Wink merci encore
I love my CRX
Proman Hors ligne
27-12-2008, 13:05:45   -
il faut enlevé la "fourche" d' amortisseur pour sortir la cardan
koven37 Hors ligne
27-12-2008, 14:47:51   -
apré biensur avoir enlevé la fourche de suspat la visse pour la bar de direction et la vise pour la rotule ett avec du degripan et votre technique ...
rien A faire je prend quelques photo et video aujourdui car je commence a perdre patience...
I love my CRX
Proman Hors ligne
28-12-2008, 13:55:56   -
la meilleur des solution c' est de tapé assez fort avec un bon marteau sur le bras inférieur au niveau de la rotule, oui ça marque le bras mais il n' y pas vraiment d' autres solution non plus
il faut tapé sur le coté de la rotule pas dessou
benji78 Hors ligne
28-12-2008, 15:26:57   -
T'es pas obligé de viré la rotule pour sortir le cardan!, tu enlève la vis de fourche, tu enlève la vis de de la bar de direction et les vis que j'ai entouré sur la photo!
après tu auras assez de débattement pour enlever le cardan!
[img=http://img369.imageshack.us/img369/5228/hfhmv1.th.jpg]
koven37 Hors ligne
28-12-2008, 17:02:49   -
je voi bien se que vous voulez dire !! mais rien n'y fait.
Il y a streetwithin qui vien voir demain matin pour jeter un oeil car je commence a peter un cable. bref je prend des foto et je vous tien au jus ...
merci quand meme a tours c'est vraiment jentil
I love my CRX
koven37 Hors ligne
31-12-2008, 15:31:09   -
ENFIn Oui fini ... Streetwithin est venu est meme avec de lexperience un du matos sa vené pas.
- Alors IL a eté obligé de demonter supention et de tous tirer sur le coté pour sortir le cardan... Rien n'a faire quand c'est gripé c'es gripé.
je sais que pour la prochaine fois pour le moindre pieces j'ai pu cas demonté le demi train !! Langue
bref merci encor et bon courage au autre Wink
ps: merci quand meme a Alex ( nsx ) et the hives ( Eg5 ) pour l'acte de presence aprés midi super simpas.
I love my CRX
benji78 Hors ligne
31-12-2008, 15:39:54   -
nikel , tous est possible avec un peu d'acharnement! lol
StreetWithin
01-01-2009, 13:43:30   -
Oui je suis trés acharné... Et on a finis par l'avoir.
Journée trés sympa les gars Wink
koven37 Hors ligne
02-01-2009, 13:41:06   -
Bon repetite visite ...
A savoir cardan de civic et cardan gauche de CRX identique sauf la canlure
CRX = la canlure fait tous le bout du cardan
CIVIC = la canlure fait seulment la moitier
Donc cardan de civic dans un crx sa ne sert a rien.... testé approuvé
Je n'est plus cas refaire faire mon ancien cardan chez Cricam pour ceux qui sont le de la region.
Allé la semaine prochaine il tourne.
remerci a Adrien4 streetwithin et alex
I love my CRX
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
03-01-2009, 21:30:37   -
tu est sur que c'est le meme coté ?
Sur CRX je crois qu'il y a un cannelé a fond et 1 a moitié Wink
A+
Mécanique HONDA
koven37 Hors ligne
05-01-2009, 14:47:14   -
Bas ecoute ... Il y a sur les cardan une rondel plus ou moin à gauche ou a droite selon le coté.
La elle est comme si c'etait le cardan gauche et sa ne marche pas ...
mais effectivement c'est a verifier et si quelqu'un est sur de cette info j'aimerai qu'il me le diiiise Ouinn
MErci quand meme
I love my CRX
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
05-01-2009, 15:49:39   -
j'ai un lot je te ferais 1 tof (ed9)
Mécanique HONDA
koven37 Hors ligne
05-01-2009, 16:56:09   -
Coubi => j'aimerai une photo uiiii ...
Mais tu est daccord qu'il y a une rondel qui est plus a gauche ou a droite celon le coté pour lequel il est prevu ! ?? dsl je suis en cour donc photo difficil !
Si tu ets daccord a tu une explixcation pour laquel elle serai du coté (cardan gauche) ?? ( j'ai peur d'etre mal compris )
I love my CRX
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
05-01-2009, 17:11:28   -
De rien, mais je n'ai rien inventé, juste une traduction d'un article américain Wink
koven37 Hors ligne
05-01-2009, 17:20:28   -
Merci mais meme sa c'est dur ! :roll:
I love my CRX
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
05-01-2009, 18:43:14   -
La rondelle si c'est en caoutchouc c'est le balourd (ou absorbeur machinb truc)
Je sait plus de quel coté elle est ou si il y en a sur les 2 .....
photo dès que je passse à mon taff
Je sait que sur ed9 2 trais rouge fins = Droite 2 gros trais ---> gauche
Mécanique HONDA
koven37 Hors ligne
05-01-2009, 20:37:11   -
Ok je comprend un peu mieu le truc ... LOL
j'attend les photo Wink merci
et bonne année
I love my CRX
bimbamboom Hors ligne
Sujets : 57
20-05-2009, 23:04:30   -
Upo!
Je viens de changer ma tête de cardan et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre le circlips...
Quelle incidence peut arriver?
Merci!
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 166 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [ED9] Démontage veilleuse ED9 phase 1 Flo Yaxx 4 2 771 05-10-2012, 10:02:42
Dernier message: Flo Yaxx
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 470 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [TUTO] Démontage Cardan! kainro 65 58 673 25-04-2012, 16:53:14
Dernier message: rancho42
  [EC932]question démontage tète de cardan RESOLU guizmo29200 1 2 136 12-08-2010, 15:18:11
Dernier message: guizmo29200
  [EG6] Démontage cardan gauche (long) typeR86 1 2 316 01-08-2010, 16:18:35
Dernier message: vtec81
  [ED9] Démontage des joints de vitre basse de hayon syp31 3 1 927 02-05-2010, 10:16:20
Dernier message: syp31
  [ED9] Demontage embrayage et volant moteur jontux44 4 1 801 28-09-2009, 21:08:48
Dernier message: jontux44
  [ED9] URGENT , démontage joint de queue de soupapes ??? Dexter73 5 2 142 17-08-2009, 11:43:22
Dernier message: jayce
  [EG6] Démontage Cardan - Need Help ! poildegnou 6 2 437 22-12-2008, 20:59:42
Dernier message: poildegnou
