[EE8] La Dudumachine ( PAGE 4 :CARBONE,TRACTION BAR, BRAS AR SKUNK2+CAMBER KIT )
dudumachine Hors ligne
10-09-2008, 07:58:00   -   [EE8] La Dudumachine ( PAGE 4 :CARBONE,TRACTION BAR, BRAS AR SKUNK2+CAMBER KIT )
c'est en 2003 que j'ai acheté mon rex à un passionné qui l'avait lui-meme acheté quasi-neuf à une concession honda. Ce "routier" faisait de longs trajets hebdomadaires (ANNECY-LILLE) et utilisait le crx uniquement pour se rendre sur le parking de son camion...du coup, beaucoup de kilometres (178000km depuis 1991) mais essentiellement des longs trajets et une conduite raisonnée...
entretien Honda avec une liste de factures impressionnante qui je dois l'avouer m'a fait flipper (près de 80 000F de factures + l'achat du vehicule à + de 100 000F... : Shock )
bref, la voiture est d'origine mis à part des roues en 15" que je ne prendrais pas (look bof surtout avec du 195/55x15!) ...
rabaissée avec du koni et de l'ultimate (tout ce qu'il faut pas faire!!!)
ca donnait ca:
[Image: crxsto10.jpg]
[Image: fil768fq2.jpg]
coté compartiment moteur j'ai quand meme installé une B.A.R avant sup. tres rapidement...:
[Image: moteur11.jpg]
ensuite, j'ai mis la voiture en stage "immobilisation " pendant l'hiver (où je travaille) pour traiter la suspension (combinés bilstein B14), les transmissions (cardans neufs), les rotules et silenblocs de trains AV et AR, les freins AV et AR (disques +plaquettes tarox, durites avia, maitre cylindre neuf, refection etriers arrières etc etc ...)
bref tout les petits bruits de trains qui m'agacaient ont étés supprimés ou presque:
[Image: atelierj3ccompqz7.jpg]
[Image: atelierj3ccompqz7.44cbfe45a4.jpg]
[Image: img3472yw3.jpg]
[Image: img3472yw3.f08b081a21.jpg]
[Image: img3473bh5.jpg]
[Image: img3473bh5.f4b2f7dc15.jpg]
j'ai tenté aussi de mettre un camber kit "evotion" sur les triangles superieurs mais je n'ai pas pu le laisser car il faisait toucher le triangle sur la caisse...gaffe donc ca ne se monte pas... Scratch
[Image: img33754zothda7.jpg]
je vous passe quelques étapes (roues, echappement, intérieur, alarme+centralisation , insono portes avant (oui je sais j'ai mis du poids dans les portes...mais bon faut pas déconner je me sert du rex au quotidien et il me faut le miminum syndical au niveau audio...c'est qand meme mon métier... Oops!
l'admission AEM hybrid (gros diametre compatible avec B18 sait on jamais :mrg: )
[Image: fil404cv8.jpg]
[Image: fil404cv8.b7005839ad.jpg]
clapet reglable pour la pluie:
[Image: fil22304sh1.jpg]
sur circuit j'enlèvais le clignotant...
il y a 3 ans après avoir cherché longtemps à reproduire l'effet "granuleux" de la peinture des cache-culbu honda et aussi faut dire pour remettre à neuf mon vieux cache totalisant 180 000km et 12 années de dur réchauffement climatique sous le capot...bref la classique et tragique peinture qui s'est fait la malle... Cry
[Image: moteuravantmodifscrxee8ox9.jpg]
donc ce fameux effet je l'ai trouvé avec de la bombe rouge vermiculé H.T (utilisée en restauration de vehicules anciens ou harley pour les tableau de bords ou les fameuses testa rossa...) et après bien des gouttes de sueurs froide le resultat c'est averé concluant...(quoique si j'en refait un autre je ferais plus gaffe à la température de sechage 25°C mini étant tip top!)
après microbillage:
[Image: 58937988fq2.jpg]
sur ce forum certains savent déja que j'ai piqué les kinders à mon neveu... LOL
[Image: 63415937qd0.jpg]
après une bonne première couche...l'aspect peinture epoxy bien tendue apparait.. :affraid:
[Image: 67445886fd2.jpg]
mais où sont passés mes vermicules...????
[Image: premirecouchecompaz1.jpg]
ben elles arrivent...après une nuit passée à veiller mon cache culbu au grand désespoir de ma femme...quand meme:
[Image: 51372602ld0.jpg]
[Image: 44330554rk7.jpg]
[Image: 33100304ew2.jpg]
alors je récapitule:
prévoir un emporte piece du diametre de la portée des joints du cache culbu pour faire des caches en skotch carrossier (par exemple)
[Image: emportepiecepourcachespih2.jpg]
prévoir de l'essence F voire de l'acétone (gaffe!) pour décaper les inscriptions, j'avais utilisé une graisse cuivrée (qu'on trouve en bombe ou en tube chez AD ou autre fournisseur en pieces auto) mais seulement sur les grosses inscriptions, de peur de déborder et d'empecher l'adherence de la peinture...mieux vaut passer un peu plus de temps pour décaper au cotton tige que de tout refaire...
bref j'ai aussi protégé l'ensemble du cache culbu (dessous et dessus) pour pouvoir doser plus facilement dans les recoins
[Image: protectioninfrieureducaef7.jpg]
ATTENTION avec cette peinture les coulures sont vicieuses...le moindre surdosage de peinture se traduit par un aspect vermiculé beaucoup plus prononcé et par vague...mais seulement après sechage en cour de peinture l'aspect laqué de la peinture ne permet pas trop de se rendre compte du dosage :cpc:
alors faut pas trop charger!!!!
j'ai procédé par 3 couches espacées de 20 minutes de seche cheveux...
[Image: compratimentcompress2jo4.jpg]
n'oublions pas 2 kinders complet pour se détendre pendant le sechage... :ange:
sinon voici ce que je me suis amusé à faire l'été dernier (j'aime bien les trucs funs qui prennent moulte paires d'heures pour pas grand chose au final :crzy: ...
pas trop fan des supports manos sur les montants et cherchant une solution pour ne pas modifier mon rex de manière irréversible, j'ai choisi d'enlever la grille d'aération centrale pour la remplacer par un support en carbone...
mon gentil boss m'a donné une dérive d'aileron en rab, que j'ai recouvert de papier carrossier pour la tracer et ensuite la découper avec une sorte de dremel, voici la plaque avec les premières découpes:
[Image: suppor10.jpg]
un des travail les plus long consiste à vernir, puis poncer, puis vernir, puis poncer....tout ca pour compler les petits défauts dues aux asperités du carbone...un des moyens pour y parvenir est de combler les petits trous par une goutte de vernis:
[Image: prepar10.jpg]
le support après avoir mis les inscriptions désirées (transfert acheté en papeterie...), le tube qu'on voit c'est l'aspirateur...lors du sechage puisque je faisais ca dans mon bureau chez ouam...histoire de pas avoir trop de peuf sur le vernis :affraid: ...ca m'a pas empeché de refaire l'opération une multitude de fois :x
[Image: suppor11.jpg]
j'ai choisi de mettre 2 manos (pression et température d'huile) que je possédais déja, ainsi qu'un shift light (modifié, passé au tour), une alerte pression huile et un témoin de vtec (le truc fun inutile Oops! d'ailleurs j'ai repiqué l'info sur la solenoide et mis une diode )...pour faciliter le démontage j'ai cablé le tout avec un connecteur rapide soudé:
[Image: shift110.jpg]
[Image: vue_ec10.jpg]
[Image: suppor13.jpg]
ensuite pour faciliter les réglage du shift light (dont les boutons étaients asser raides) j'ai acheté des petits boutons en alu que j'ai peint en noir mat (ainsi que les contours de mes vieux manos, le shift light ... pour les alertes j'ai remplacé les ampoules par des leds histoire aussi de pas mettre de conso anormales sur l'info du vtec)
voici la piece finale:
[Image: suppor14.jpg]
[Image: suppor12.jpg]
la console montée (j'ai fixé celle ci de manière à n'avoir aucune vis apparente) :
[Image: suppor15.jpg]
pour la fixation, c'est particulier puisque j'ai calculé mon coup pour que les étrier qui maintiennent les manos viennent en contrainte contre le tableau de bord de chaque coté...
j'ai fait une plaque en alu qui vient maintenir l'ensemble au niveau inférieur, elle tombe pil poil sur le canal de ventil dans le tableau de bord (pas évident à expliquer...)
et j'utilise le voyant de mon shift light qui en tournant "verouille" la plaque au bon endroit...
allez une petit illustration les "dessins" en rouge représentent les fixations derrière le support mano...
[Image: supportenconstruction5ol0.jpg]
[Image: supportenconstruction5ol0.83bc861ad0.jpg]
une vue de l'arrière, avant j'avais utilisé une prestole pour maintenir la plaque verouillée en tournant le shift light, depuis j'ai fais quelque chose de plus sérieux en alu et j'ai fait le support inférieur qui n'est pas sur la photo...
[Image: supportmanocarbonecrxduuj7.jpg]
[Image: supportmanocarbonecrxduuj7.613fcf40f3.jpg]
vu que je suis toujours en retard j'ai déporté l'horloge sous l'autoradio...
[Image: suppor16.jpg]
pour l'alerte pression d'huile, j'ai choisit un capteur de pression VDO avec une alerte à 1.5bars (d'origine l'alerte se situe vers les 1 bar), le but étant de déceler un problème avant que celui ne soit irrémédiable (déjaugage ...)
voici la plaque sandwich (20x1.5):
[Image: plaquesandwichcomprx3.jpg][/
j'ai un mano de pression qui vas jusqu'a 5 bars seulement car j'avais déja les manos, sinon mieux vaut choisir un mano jusqu'a 10 bars puisque la pression monte à +/- 6/7 bars en charge ou à froid...(sur un B16)
[url=http://imageshack.us][Image: consoleee8duducomppo8.jpg]
quelques images de l'exterieur sur le circuit de charade et lurcy levis avant certaines modifs :
[Image: charade010707150copieksbw6.jpg]
[Image: charade010707149copieomeq1.jpg]
[Image: charade010707149copieomeq1.f010634ccc.jpg]
[Image: crxcompuz7.jpg]
suite à la casse de mon cligno av gauche au circuit de bresse (nagumo pourra confirmer qu'il était en morceaux sur la piste LOL )
me voila parti pour un petit travail que j'avais déja en tete depuis un moment:
l'objectif étant de transformer mes clignotants en prises d'air pour mes freins (j'avais déja fait des entrées d'air pour ceux-ci mais le boa arrivait betement dans le bouclier sans réelle prise d'air...)
du coup je déporte mes ampoules 21W dans mes emplacements de veilleuses et je place mes veilleuses dans les blocs optiques...
1) modifs des clignos en ayant découpé le plastique orange au dremel et en ayant réassemblés les morceaux cassés à la colle époxy, j'ai aussi utilisé l'epoxy pour faire des compléments de matières un peu comme un mastic mais je pense beaucoup plus durable...puis j'ai collé des tubes d'alus tres fins de 60 mm (hazard c'était des corps de condensateurs géofarad :mrg: meme taille que les boas) mis en forme pour passer à travers le passage du bouclier...
[Image: clignoenprisedairetveilnz2.jpg]
[Image: clignoenprisedairetveilnz2.5207707fb1.jpg]
de meme, j'ai découpé le support d'ampoule du cligno pour le coller à l'époxy sur l'optique qui sert de veilleuse...
[Image: veilleusetransformcomplx5.jpg]
[Image: veilleusetransformcomplx5.5f4bad453c.jpg]
2)ensuite après quelques longues minutes de poncage/collage/poncage/collage...première mise en apprêt des pieces, avec un apprêt spécifique pour matières plastiques siouplait... :tongue:
[Image: clignosprisedairenapprebu0.jpg]
[Image: clignosprisedairenapprebu0.cb0a5563f2.jpg]
[Image: transfoclignoenprisedaigq3.jpg]
[Image: transfoclignoenprisedaigq3.18e5c1fb1b.jpg]
3) une fois l'appret bien sec, reponcé à nouveau au papier tres fin et à l'eau voici le tour de la peinture noire mat...du coup j'en ai profité pour refaire la peinture des veilleuses (petite bande noire sur le haut de l'optique qui sert de veilleuse d'origine)
[Image: clignosetveilleusespeinyc4.jpg]
[Image: clignosetveilleusespeinyc4.90568d26ea.jpg]
la prise d'air coté gauche (conducteur) arrive en face du bocal de lave glace d'origine...ca tombe bien j'en ai un autre bien plus petit (que l'on voit sur la table), il servira au prochain épisode pour remplacer l'original...je gagnerais quelques grammes en prime... :mrg:
[Image: clignosetveilleusespeinkt7.jpg]
[Image: clignosetveilleusespeinkt7.a12470d226.jpg]
[Image: arriveairadmietfreinscowx0.jpg]
[Image: arriveairadmietfreinscowx0.0cf65b3280.jpg]
le boa arrive sur un évent en alu qui débouche dans le passage de roue au niveau de l'etrier ...je vais réaliser une écope sur celui-ci pour augmenter la mise sous pression de l'air mais déja je n'ai plus de soucis d'endurance de freins meme sur le circuit de charade...d'ailleurs la dernière sortie là bas c'est mes pneus qui "lachent" avant les freins LOL
on voit aussi mes nouveaux disques Brembo Max + ds 2500...
[Image: brembomaxarrivdairfreinwd9.jpg]
[Image: brembomaxarrivdairfreinwd9.93dea69544.jpg]
vidage complet cette fois (sauf chauffage, tableau de bord, garniture de portes :roll: )
[Image: bitumeavantenlevnonnettnf0.jpg]
[Image: bitumeavantenlevnonnettnf0.1a72d337ee.jpg]
bon je viens
de terminer ma semaine de "farniente" dans le sud...
et quelques tofs du rex et ses évolutions de l'été:
[Image: crxvuedessuscompvo7.jpg]
[Image: w800.png]
[Image: crxdudumachine3quartavaob4.jpg]
[Image: w800.png]
des plaques personnalisées:
[Image: rexvueavantgauherw9.jpg]
[Image: rexvueavantgauherw9.df9cc54490.jpg]
des vrais Harnais 4pts et avia:
[Image: sigesetharanisvuearrireox3.jpg]
[Image: sigesetharanisvuearrireox3.33a2b87dbd.jpg]
[Image: sigeetharnais4ptskk6.jpg]
[Image: sigeetharnais4ptskk6.840aa4c7a2.jpg]
un petit support pour fixer ma navigation ou mon telephone ainsi que mon coupe circuit:
[Image: supportnavpx5.jpg]
[Image: supportnavpx5.fb29490e53.jpg]
un petite vue latérale de la mamie et ses nouvelles roulettes light en 15" (OZ ultraleggera anthracite 4.9kg pièce :P ):
[Image: rexvuelatraledj2.jpg]
[Image: rexvuelatraledj2.821a6542b0.jpg]
aux amateurs de TANABE:
[Image: rexvuearrirevl2.jpg]
[Image: rexvuearrirevl2.5628737dbe.jpg]
ma batterie délocalisée...cable en 50mm2 semi-rigide avec porte fusible et coupe circuit 2 poles :
la mienne est derrière le siège passager, sur la photo, le siège n'est pas remis mais ca passe...juste mais ca passe...du coup j'ai taquet de place dans le compartiment moteur (j'ai aussi viré pas mal de choses tels que le support batterie métal etc etc ...)
je vais m'atteler à une nouvelle boite à air bientot... :P
[Image: batteriedportemaxicompvc7.jpg]
[Image: batteriedportemaxicompvc7.2cb27509e0.jpg]
[Image: dlocalisationbatteriecock2.jpg]
[Image: dlocalisationbatteriecock2.737ecb2e98.jpg]
la baie moteur sans batterie:
[Image: ledenon17aout2008022nu8.jpg]
[Image: ledenon17aout2008022nu8.727a721781.jpg]
mon support pour vidéos "home made":
[Image: ledenon17aout2008030vq6.jpg]
[Image: ledenon17aout2008030vq6.543bc1cf6b.jpg]
[Image: ledenon17aout2008032if5.jpg]
[Image: ledenon17aout2008032if5.6b8fe5fecc.jpg]
(Modification du message : 11-08-2012, 13:46:36 par dudumachine.)
furiouspreluda
10-09-2008, 08:04:24   -
sympa le rex
Répondre
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
10-09-2008, 08:05:24   -
très beau crx !!
Pas trop de graviers suite au petit bac ? Oops!
J'en connais un qui va aduler ton auto ! Wink
10-09-2008, 08:09:54   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :très beau crx !!
merci...
j'avais quelques graviers coincés dans l'étrier suite à la sortie au bac à charade cette année...mais les jantes n'avaient quasiment aucune marque...bref niquel...
mais cet été au ledenon le 17/08 ben j'ai refait une sortie au bac (exces de confiance... LOL ) et là ben j'ai marqué un peu mes jantes mais rien de grave...ca roule et ca double toujours Twisted
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
10-09-2008, 11:06:18   -
sympa de nous présenter (enfin Wink) ton EE.
t'as fait bien du taf dessus et le résultat est supra convainquant!
combien de bornes aujourd'hui le B16?
en tout ca Yes
(et la tanabee :mp4Smile
cetv Hors ligne
10-09-2008, 11:18:39   -
il est vraiment propre ce crx, bravo Smile
STRIKER EG Hors ligne
10-09-2008, 11:19:11   -
très joli crx Wink tu dois vraiment te faire plaisir Wink
dav_crx29 Hors ligne
10-09-2008, 11:37:15   -
Jolis rex et très beau taf accompli. Continue sur cette voie Wink
10-09-2008, 13:21:03   -
dudumachine, Superbe la modif des clignos Wink
SR20 Hors ligne
10-09-2008, 14:05:15   -
Tres jolie ce crx,pas mal l'entrée d'air pour les freins :top:
[Image: dsc06810yz1.jpg]
[Image: dsc06811cn9.jpg]
9,592 seconde au 2OOm pour un crx stock mais vidée
Vend pour piece 309gti phase1 550euro,contacté moi par MP....
10-09-2008, 21:22:48   -
ricarlos a écrit :sympa de nous présenter (enfin Wink) ton EE.
en tout ca Yes
thanks à tous... Oops! Wink
mon B16, la boite et l'embrayage sont d'origines (jamais ouvert...) avec 231 000km...sur piste ca rupte à + de 9000trs et je ne ménage pas la mécanique (j'arrete quand l'huile arrive à 140/150°C...mais je met de la 300V motul depuis que je le possède ... coca )
Wink
darkmatt84 Hors ligne
11-09-2008, 15:38:28   -
en tout ca Yes
Wink
salute
c'est moi le ptit jeune en 205 tct qui était venu te voir à ledenon
belle auto et bon pilote Twisted
AlexEG6 Hors ligne
11-09-2008, 16:20:54   -
Superbe réalisation! Wink
Quel est le modèle de ta ligne TANABE? Tu l'as commandé où?
merci Big Grin
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
11-09-2008, 16:31:07   -
Sympas ton CRX, modifs propres j'adore !
11-09-2008, 21:36:14   -
en tout ca Yes
Wink
salute
c'est sympa...j'espère une autre fois sur les pistes... Wink
11-09-2008, 21:38:50   -
AlexEG6 a écrit :Superbe réalisation! Wink
merci Big Grin
merci !
Tanabe supermédallion touring (la moins bruyante annoncée à +/- 93db max...)
achetée où je bosse... Mr Green
J3C... Wink
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
11-09-2008, 22:39:10   -
ouuucch joli taf Yes
louised7 Hors ligne
Réputation : -1
12-09-2008, 00:05:37   -
superbe!
YA'M Hors ligne
DC2 - CM2 - ZC7 - AP1
13 - Bouches-du-Rhône France
12-09-2008, 00:45:53   -
j'adoooore trop tes prises d'air pour les freins Shock
:lov: :lov: :lov: :lov: :lov: :lov: :lov: :lov: :lov: :lov: :lov: :lov:
sinon le rendu général est pas mal du tout et surtout que de la bonne pièce Smile
#04 DC2 JDM RaceLift! -> CLICK HERE
#10 Accord Tourer Type S -> CLICK HERE
#12 BMC2000 -> CLICK HERE
[Image: signat11.png]
12-09-2008, 07:15:04   -
merchi les gars... Wink
au programme de cet automne/hiver/printemps/été/automne...:
*Arceau Maison (avec l'aide d'un pote qui soude comme un dieu... :rock: )
*Peinture complète (irradication du début de rouille + soudures à l'étain...)intérieur/exterieur/arceau (avec l'aide d'un pote qui manie le pistolet aussi bien que lucky luke...)
*Recherche d'un b18C6...les choses sérieuses vont commencer
Mr Green
je ne suis pas arrivé à doubler un 206 " endurance" au ledenon alors chuis un peu énervé Twisted
Nolan Hors ligne
Mazda Astina / Bmw 330ci
Sujets : 33
12-09-2008, 12:23:51   -
projet de fou!! Twisted
09-11-2008, 08:30:44   -
merchi...
sinon pour ceux qui galèrent avec un b16a1 et un code erreure lors de la pose d'un collecteur avec les deux sondes inversées...voici une tof de comment les disposer...ici avec mon collecteur supersprint:
[Image: sondescollecteursuperspzj0.jpg]
[Image: w662.png]
Wink
JDMpowaa Hors ligne
- Japan
09-11-2008, 12:25:23   -
superbe rex avec des modifs symps et très bien réalisées!
les OZ lui vont vraiment bien!
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
09-11-2008, 13:12:15   -
Magnifique ce rex! Ca me fait regretter mon ancien Cry
10-11-2008, 07:52:01   -
merci les gars! Wink
reste encore du taf pour ce que je veux en faire mais bon...qui vas piano vas sano...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
10-11-2008, 09:21:13   -
beau petit projet Wink
commande de HID > ici
Benito's style Hors ligne
30-11-2008, 10:45:29   -
Superbe rex et très bien pencé.
Quel es ton actuel setup freinage stp Wink
[Image: panoramaannemassecopiel.jpg]
crxyann Hors ligne
30-11-2008, 11:05:17   -
superbe !
les modifs sont super bien pensée, et réalisée, j'adore Yes
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
30-11-2008, 12:47:36   -
+1 une bonne prépa de goût! Wink
toy74 Hors ligne
30-11-2008, 13:10:12   -
super propre ton rex mon cher dudu,il roulait a merveille a bresse un freinage surprenant et des bonnes rigolades......
a bientot j'espere
[Image: 94_Supra.jpg]
[Image: avatarturbofredokf4mf5po5.gif]
  [Toyota Celica] ta23 V8, carbone, de l'irrespect kikloo45 721 93 555 15-01-2024, 11:02:28
Dernier message: r.rod
  [ee8] -Snap off+bras arr inf + gros sb de monobras à neufs Lonewolf 131 23 374 05-09-2019, 21:27:02
Dernier message: lordame
  [EE8] My Honda Story - Page 2 la remplaçante en bleu - BriZio 52 14 696 31-03-2017, 06:28:36
Dernier message: ken-chan1682
  [EP3 et EG6] becquet spoon carbone fanou48 96 13 329 20-09-2015, 23:04:24
Dernier message: Japan import
  [delSol 25th] HEM - Mugen/Tuning/Transtop - Question Camber Kit ? NathanSF 26 8 458 08-09-2014, 19:26:16
Dernier message: NathanSF
  [EG5] swap#wire tuck#ITB#carbone.. kali81 177 31 571 10-06-2014, 22:36:19
Dernier message: Tony_x
  [honda civic ep4 Sport]: covering carbone hondaman45 36 12 570 05-04-2014, 11:34:17
Dernier message: mick62
  Projet Z33 Carbone/cumulus laurent1475 51 14 694 02-05-2012, 10:05:09
Dernier message: laurent1475
  [eg6] camber kit monter ludo33 26 7 480 27-04-2011, 13:38:58
Dernier message: ludo33
  CRX EE8 : une page se tourne..... bobynou 65 16 993 21-02-2011, 23:51:30
Dernier message: bobynou
