[EE8] SWAP B18, absence de voaynt moteur
SoichirO77 Hors ligne
Sujets : 67
14-06-2008, 21:11:03   -   [EE8] SWAP B18, absence de voaynt moteur
bonsoir,
Voila j'ai donc swapper cette semaine mon ee en b18c4.
Seulement, on avait pas branché la masse de la batterie (celle ci est installé dans le coffre) qui se fixe sur le moteur. Alors au moment de démarrer, (tous les voyants etaient ok), il y'a eu un petit clik!
Ensuite aprés avoir branché la masse sur le moteur, on a essayé de re-démarrer mais le voyant moteur orange ne s'allumait plus et impossible de démarrer donc qu'il semble qu'il ne manque pas grand chose.
Pourquoi a -ton donc perdu le voyant moteur orange? D'où cela peut-il provenir?
MERci de vos réponses.
Donne moi un C, donne moi un R, donne moi un X.
Et oui, Les gens sympa roulent en Honda
[Image: soichi10.png]
Sujets : 67
14-06-2008, 23:22:51   -
je precise, que la sonde lambda n'est pas branchée.
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
14-06-2008, 23:56:17   -
et elle demarre quand tu debranche cette masse?
Sujets : 67
15-06-2008, 00:05:29   -
non quand je la debranche, elle ne demarre pas.
en faite, j'aimerais savoir a quoi peut etre du le fait que la voiture ne demare dans aucun cas et que le voyant moteur orange ne s'allume pas quand je met le contact sachant que tous les branchements ont l'air okay mis à part la sonde lambda qui n'est pas branchée
gtfourlover Hors ligne
Sujets : 43
15-06-2008, 03:14:10   -
dans ma crx meme sans sonde lamda le b18 tournai doncca doit pas venir de ca deja
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
15-06-2008, 08:11:59   -
j'espere que c'est pas ton ecu qui est dead Cry
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
15-06-2008, 10:20:02   -
Citation :j'espere que c'est pas ton ecu qui est dead
+1 ya de forte chance...
Tu a un harness???
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
Sujets : 62
15-06-2008, 10:38:59   -
on sais qu'une lambda HS allulme le voyant, apres si elle demarre pas du tout, oui ca peut etre l'ecu HS. t'a une etincelle aux bougies?
civic_16Turbal Hors ligne
15-06-2008, 11:17:16   -
toujours pareil: l'essence arrive ? l'allumage aussi ?
En tout cas, commence par vérifier TOUTES les masses moteurs, même les petites, et leur qualité de branchement si ce n'est pas d'origine.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
15-06-2008, 11:37:31   -
tu utilise l'écu du b18c4?
[Image: bloggi11.jpg]
Sujets : 67
15-06-2008, 11:57:15   -
non, j'utilise l'ecu du b16 avec l'ef15.
MAIS au début, quand on a fait un premier essai avec une masse mal branché, il y'a eu une etincelle au niveau (je crois) de la masse du cache culbu, peut etre que donc, un fusible, relai a pu cramer à ce moment, non?
MAIS je n'en vois aucun de griller.
Sujets : 67
15-06-2008, 23:00:53   -
c'est bon, merci à vous tous !!
Probléme resolu !!
Ce n'etait donc qu'une masse qui était mal serré !!
Là ca démarre !!
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
15-06-2008, 23:31:57   -
SoichirO77, Cool
-Peugeot 205 Xs 87'
Sujets : 62
18-06-2008, 20:19:02   -
cool! ca roule bien alors? heureux du swap?
onizuk4 Hors ligne
18-06-2008, 20:35:53   -
SoichirO77 a écrit :c'est bon, merci à vous tous !!
Probléme resolu !!
Là ca démarre !!
comme d'habitude Wink
toujours verifier que toutes les masses sont en place, serrés, en bon etat, et quil y a un bon contact entre les metaux(pas de peinture quoi)..
[Image: 722893avatar.png]
Lotus Elise S1 K20 E85 250HP
Sujets : 67
18-06-2008, 21:34:09   -
Citation : ca roule bien alors? heureux du swap?
Là ca roule, il n'i a aucun bruit suspect, cependant j'ai un probléme d'ecu donc la caisse est pour le moment un veau !!!
Je suis en attente de l'ecu de Mb6. (avec impatience)
Citation :comme d'habitude
eT OUi, c'est l'experience qui forge le savoir !! Je le sAUrais dorénavant Big Grin
  [EG6] besoin d'aide swap B18 nikofmx 22 8 681 10-10-2013, 18:19:33
Dernier message: eg5 by suzuka
  [EE8] swap culasse b18 rom1ed7 4 3 016 18-09-2012, 10:26:32
Dernier message: B18
  [swap b18] dans une ed civic ou crx chaserider 75 18 628 13-09-2012, 22:16:09
Dernier message: civic_vince
  [EG-EK] Swap K20 ou B18 neogamer67 100 33 132 28-08-2012, 02:01:16
Dernier message: DD_MotorSport
  [ee9] Swap B18 DARKDOGG 34 9 058 15-06-2012, 21:25:57
Dernier message: lordame
  [B16 B18] Vis volant moteur Benj323 19 8 907 05-03-2012, 20:49:10
Dernier message: mrgnoux
  [swap B18] creux 3000->3500tr rupteur vers 4800tr mrgnoux 30 5 089 02-12-2011, 23:11:55
Dernier message: as53
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 4 904 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
  [b18]prepa culasse moteur turbo max001 9 3 674 04-05-2011, 12:19:26
  [B18]Branchement collecteur d'admition B18 sur B16 Zupkriska 37 11 503 28-02-2011, 04:02:12
Dernier message: Ivandu19
