Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 20:44:01
[ EE9 ] Gros claquement moteur lors du passage de vitesse
shin nico Hors ligne Active Member ***
10-05-2017, 20:22:40 #1
Bonsoir,
Comme décrit dans le titre et après avoir effectué pas mal de recherche sur le forum puis n'ayant rien trouvé, j'aurais vraiment besoin de votre aide svp  Wink
J'explique, lorsque j'accélère en 1 ère et que je monte jusqu'à 8000 tr / min et qu'au moment de passer la 2ème, j'entends un GROS " POUM!!! " qui vient du moteur.
Puis pareil de la 2ème à la 3ème mais moins fort...
Ce n'est pas la boîte de vitesse qui craque...
J'ai une BAR qui passe très près, voir à ras la fouf... du papillon d'admission. Je pensais que c'était ça au début, je l'ai enlevée et essayé mais toujours pareil.
En roulant tranquille aucun soucis, démarrage et ralenti ok.
Ce gros " POUM " n'est pas rassurant mais franchement j'espère rien de trop grave non plus... Elle broute juste de 2000 à 3000 tr / min mais apparemment sur d'autre topic, l'allumeur serait en cause.
Merci d'avance pour votre précieuse aide.
NICO
lordame Hors ligne Senior Member ****
10-05-2017, 21:01:02 #2
Je suis pas expert, mais je vérifierai le silentblocs du support anti couple
Modification du message : 10-05-2017, 21:01:21 par lordame.
niavlysj Hors ligne Senior Member ****
'96 EJ9
10-05-2017, 21:16:22 #3
+1 , essaie de bouger le moteur d'avant en arrière à la main voir si ça bouge..si oui ils sont raide de chez raide lol
10-05-2017, 21:24:27 #4
OK donc j'essaye de le secouer comme un malade d'avant en arrière et que si le moteur bouge " facilement " on va dire, c'est que le support moteur est HS...
Le support anti-couple, c'est celui en bas à droite? ou j'ai tout faux Blush
nonovtec Hors ligne Nono, le petit Modo Moderateurs
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
10-05-2017, 22:02:51 #5
Supports moteur anti couple à tous les coups... Wink
ee9vtec Hors ligne Junior Member *
10-05-2017, 23:08:23 #6
(10-05-2017, 22:02:51)nonovtec a écrit :  Supports moteur anti couple à tous les coups... Wink
Moi j'ai eu un petit problème similaire à savoir que le collecteur touché la traverse inférieur à la décélération. C'est un collecteur supersprint donc il passe plus près qu'un collecteur d'origine après toi je sais pas ce que tu as dessus comme collecteur mais ca ne m´etonnerai pas que ce soit ca. Support anti couple à remplacer comme l'a dis nonovtec.
roms Hors ligne Active Member ***
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
11-05-2017, 08:12:43 #7
Silent bloc anti-couple +1
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
11-05-2017, 18:53:15 #8
Hello everybody,
Alors voilà, j'ai regardé mon collecteur et c'est vrai qu'il passe près de la traverse inférieur, il reste 5mm.
J'ai essayé " arracher le moteur " LOL mais il bronche pas vraiment.
De toute façon je pense que je vais changer les SB moteur.
Je viens de tomber sur plusieurs avis concernant le remplacement des SB moteur par de la colle à pare-brise. Apparemment c'est hyper bien, du moins je dirais : low cost.
Ma question est : est-ce vraiment mieux que des SB origine ou insert sachant que mon utilisation est daily voir par beau temps ?
Je pensais à ça : https://www.akr-performance.fr/p/energy-...N-16.1109G
Merci beaucoup pour votre aide les amis Wink
協定ホンダ CL9
11-05-2017, 19:30:09 #9
Si le caoutchouc est déchiré, malheureusement les inserts ne feront rien... Rien ne vaut les OEM dans ton cas... Wink
La colle à pare brise est efficace mais régidifie le support et permet moins de mouvements au moteur... Et pour moi, cela reste temporaire...
Disons que cela permet d'attendre de se payer les supports à moindre coût. .. Wink
Modification du message : 11-05-2017, 19:31:58 par nonovtec.
11-05-2017, 21:24:45 #10
OK je pense aussi me diriger vers de l'oem.
Y a t'il un site qui vend ces support moteur car j'en trouve pas sur le net... Je dis ça avant de passer à la concession car c'est à une heure de chez moi.
Une idée de prix grosso modo?
協定ホンダ CL9
11-05-2017, 21:41:15 #11
En général, quand je veux de l'OEM, soit je passe par la concession, soit par LingsHondaParts en UK.
Ils sont très rapides sur les livraisons, et corrects niveau tarifs.
Une idée du prix? Perso je dirais autour de 300€ tous les supports. .
Un seul doit coûter dans les 80 je pense...
24-05-2017, 19:34:50 #12
Bon ben voilà un peu de news tout de même Wink
J'ai appelé Honda Besançon ce matin, franchement... pas très agréable, tu sens que tu déranges et pourtant tu viens leur filer du flooze!!!
Bref on finit la conversation par mail, je reçois un pdf à peine lisible, tout ça pour me dire que les support moteur pour ee9 ne sont plus fabriqués et aussi indisponible et cela dans tout le réseau Honda France.
Je pense me tourner donc vers ce genre de lot de support moteur puisque je ne trouve pas grand chose, qu'en pensez-vous svp?
http://www.ebay.fr/itm/New-Honda-Civic-8...ho6-pLGrjg
Les supports moteur ee8 sont compatibles avec ee9? J'ai rien trouvé comme info...
Si quelqu'un vends des support moteur ee9 je prends Wink
協定ホンダ CL9
24-05-2017, 21:57:08 #13
Oui tu ne m'étonnes pas avec Besac. ..
Je leur ai téléphoné semaine dernière pour savoir si ils avaient des injos en stock ou occasion et j'ai bien senti que je dérangeais. ...
Des C*NS finis là dedans...
Bref, pour les supports moteurs, regardes sur LingsHondaParts en UK... Des fois que... Wink
25-05-2017, 00:23:53 #14
J'ai regardé et plus rien non plus... Rhaaa y a bien quelques supports qui traînent dans les tiroirs avec tous ces swaps Wink
Bon je vais chercher encore et voir si il a des infos sur les compatibilités ee8 / ee9.
Merci beaucoup en tout cas pour votre aide.
25-05-2017, 20:58:15 #15
EE8/EE pour moi c'est idem
ed9du30 Hors ligne Junior Member *
26-05-2017, 05:48:35 #16
Idem ee.
Par contre c est vraiment vraiment étonnant que ce soit un support moteur.
Je me pencherais plus vers support anticouple de boîte.
As tu vérifier le serrage de tes tirants de chasses? Ainsi que leurs état ?
chacun sa route chacun son chemin passe le virage au frein a main !!!
26-05-2017, 22:26:29 #17
Les tirants de chasse?... ça pourrait être une piste, je vais passer sous la voiture demain et je verrais tout ça. En tout cas j'ai regardé le support moteur derrière et franchement difficile de voir son état.
28-05-2017, 00:34:23 #18
C est pas que l état . Tu sais si ta un vis dessere tu ne le vois pas forceent.
Ce que je te conseil. Mets la sur un pont.
Prends clefs 17 et 19 , clefs Allen , pipe de 14 . Fin ta caisse à outs.
Et la tu passes tous tes ancrages toutes tes rotules , même tes étriers de freins fin bref tu check tout . Ça te prends 40 minutes et tu seras fixé.
