[EG5]. Problème ABS.
psyco26 Hors ligne
11-04-2010, 15:56:16   -   [EG5]. Problème ABS.
voila, j'ai mon voyant ABS qui reste allumer en permanence !!
mon véhicule est une EG5 esi de 1994.
les roues bloques quand j'appuie à fond sans ressentir des relâchements au niveau de la pédale. fusible OK, niveau de liquide OK.
D'où est ce que sa peux venir ( capteur de roue ect ........) ?
besoin d'aide
Froggyvti Hors ligne
11-04-2010, 21:58:24   -
Controle les capteurs
Kartouche16 Hors ligne
11-04-2010, 22:27:43   -
capteur de bloquage qui fait chier!
je pense que ton capteur est crade, essaye de le nettoyer avec une brosse metalique.
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
psyco26 Hors ligne
11-04-2010, 22:46:32   -
ok mais où est ce qu'ils sont ? et est ce que c'est compliquer ? j'essayerais de le faire le week end prochain car je vais prendre la route dans la nuit pour toute la semaine ( je suis routier )
12-04-2010, 11:10:57   -
psyco26 a écrit :ok mais où est ce qu'ils sont ? et est ce que c'est compliquer ? j'essayerais de le faire le week end prochain car je vais prendre la route dans la nuit pour toute la semaine ( je suis routier )
Charge la dans le bahut :-)
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
12-04-2010, 11:36:08   -
Shock Shock Shock
déjà est-tu sur qu'il y a un ABS sur eg5 ?
à moins qu'il soit en option sur esi, l'ABS n'est que sur les VTI...
enfin, je sais pas si je dit une bêtise (dans ce cas là dite le moi),
mais j'ai un doute quant à la présence d'un ABS sur eg5.
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
Clem21 Hors ligne
EG3 EG6 DC2 GE6
21 - Côte-d'Or France
12-04-2010, 19:11:32   -
As-tu essayé de lire tes codes défaut? (En shuntant la prise sous le tableau de bord). Si tu as un problème au niveau de ton ABS, tu devrais trouver un code grace au témoin ABS... Wink
Ensuite après avoir lu ton code tu n'as plus qu'à chercher à quoi il correspond par rapport au tableau suivant:
[Image: photopo.jpg]
Cela devrait situer ta panne.
En ésperant que ça puisse t'aider... :P
[Image: 22253687-100x100-8ddd96ad79d9f1293eb46487a0a3b3b0.jpg]
psyco26 Hors ligne
12-04-2010, 19:19:12   -
donc oui il y a bien un ABS sur les esi !! il y est a partir de 1994 et sur les boites auto !! ce qui est mon cas !!!
pour ce qui est du code erreur sa va m indiquer la piece que vous me dites!!
dite moi ou ce trouve la pièce que je la regarde svp !!
Réputation : 49
12-04-2010, 19:36:21   -
psyco26 a écrit :donc oui il y a bien un ABS sur les esi !! il y est a partir de 1994 et sur les boites auto !! ce qui est mon cas !!!
M'okay, désolé j'me suis arrèter à 1992 Oops!
bon courage pour ta recherche Wink
My BeG => Ici
abey54 Hors ligne
13-04-2010, 09:53:18   -
ca arrive que le capteur s'encrasse donc un bon nettoyage serai deja bien ... et c'est vrai que mes 2 eg5 n'avaient pas d'abs mais manuelle et de 92 et 93 ...
psyco26 Hors ligne
24-04-2010, 17:55:41   -
peut on me dire ou se trouve ces capteur svp ? je veux savoir où ils se trouvent car je suppose qu'il y en a un sur chaque roue !!
  [EG5] ABS ou non ? vince7794 9 2 535 19-03-2013, 07:41:54
Dernier message: Nikopol
  [ek3] probleme abs az'mims972 20 3 249 19-02-2012, 10:39:52
Dernier message: Skeilz
  [ EG9 ] Probleme ABS dila95 1 1 165 03-10-2010, 22:09:00
Dernier message: dila95
  [ek3] probleme abs napsterdu59 1 901 17-05-2009, 13:15:06
Dernier message: civicmatt
  [EG6] Problème d'ABS Matth49 15 3 302 30-11-2008, 21:47:21
Dernier message: Bullit95
  [Civic VTI 92-95] Probleme d'ABS Baya44 18 6 190 09-09-2008, 12:37:19
Dernier message: coco vtec
  [EG6] Problème d'ABS VTJIM 12 3 164 11-02-2008, 11:10:35
Dernier message: rice burner
  differance entre plaquette AV VTI ABS et non ABS DICOUIT 7 1 733 15-07-2007, 15:32:53
Dernier message: DICOUIT
  problème abs tenzo 9 1 628 30-06-2006, 00:23:52
Dernier message: fabrice17n
  Faisceau ABS sur caisse non ABS : EG swap B16A2 Furious Vtec 11 2 353 02-07-2005, 19:24:55
Dernier message: Furious Vtec
