10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EP3] Support moteur
tomtomhonda Hors ligne
30-12-2013, 13:51:31   -   [EP3] Support moteur
Bonjour;
J'ai un support moteur qui est fatigué donc avant d'attendre que sa lâche complétement je désir le changer.
C'est le support coté gauche fixer sur la cloche de l'amortisseur.
je ne le trouvé pas sur le net a part en pièces perf (vibra)
mais le prix fait mal 180e
Qui saurait ou le trouver a part Honda est a quel prix
bjr a tts et vive honda
the best engine in the world
30-12-2013, 17:26:20   -   RE: [EP3] Support moteur
Facepalm
J'ai finalement appelé honda et la note est salé environ 220 euro
+ 40 euro de main d œuvre c'est pas donné un support moteur !! ^^
kaseone83 Hors ligne
30-12-2013, 18:06:17   -   RE: [EP3] Support moteur
http://www.ebay.com/bhp/ep3-motor-mounts
Tu as les 3 supports moteurs ou alors un seul un peu plus bas! Par contre ta caisse va vibrer bien comme il faut, sinon faut prendre du Honda mais oui c'est pas donné!
30-12-2013, 19:48:33   -   RE: [EP3] Support moteur
merci pour la combine mais j'ai déjà monté le même type de silent bloc sur mon ed9 c'est tout bonnement insupportable ^^
je pense que je vais prendre de l'origine malgré le prix, je tiens a se que l'auto reste le plus stock possible elle est déjà très bien comme sa ^^band
vti44 Hors ligne
honda
44 - Loire-Atlantique France
30-12-2013, 21:01:30   -   RE: [EP3] Support moteur
renforce le avec de la colle a pare brise pour le faire durer
02-01-2014, 22:49:34   -   RE: [EP3] Support moteur
Contacte Tiny sinon il doit avoir la pièce d'occaz!
02-01-2014, 23:42:13   -   RE: [EP3] Support moteur
bonjour
j'ai trouvé sa mais j'ai peur que se soit de la daube
http://www.12tune.fr/rechercher-par-piec...-9413.html
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
03-01-2014, 11:33:54   -   RE: [EP3] Support moteur
Envois un mail pour voir s'il peut t'avoir un kit complet en Hard Race au pire Wink.
http://stores.ebay.fr/DOHC-GARAGE/Hardra...581&_pgn=3
03-01-2014, 15:29:16   -   RE: [EP3] Support moteur
Je crois qu'il ne veut pas de support renforcés!
03-01-2014, 16:07:51   -   [EP3] Support moteur
Oui effectivement on peut pas avoir le beurre te l'argent du beurre faut tranché, et pour moi je tiens a la laissé le plus origine possible car je compte la revendre d'ici quelques mois
EP3 phase 1 de 2002 165000 km 6000e[/align]
Sujets : 52
03-01-2014, 17:16:50   -   RE: [EP3] Support moteur
Regarde du coté de Hard Race, les prix sont sympa, et c'est du OEM renforcé (tu peux choisir le niveau de rigidité), donc si tu prend au plus souple, tu devrais pas avoir de soucis ^^.
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 17 2 976 05-02-2024, 10:19:30
Dernier message: Judi974
  [EK4] Montage étriers arrières EP3 sans support EdUcAtIoN-CiViC 3 500 28-04-2022, 22:45:16
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 4 904 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 2 530 17-04-2016, 11:25:35
Dernier message: TsoF
  [EG4] support moteur pour swap serie B et tringlerie de boite question! wards 6 3 334 10-10-2013, 14:09:45
Dernier message: wards
  [EG5] Comment demonter le support moteur arrière? ousni 19 6 659 26-09-2013, 00:02:24
Dernier message: STAFFED7
  [EP3] Jantes de DC5 sur EP3 barthon 4 2 343 15-09-2013, 13:18:32
Dernier message: Myzerykord
  [EP3] Recherche specialiste des boites de vitesse sur l'EP3 bip-bip 6 3 220 25-07-2013, 23:15:39
Dernier message: 1337CRX
  [EP3] Code couleur Civic EP3 [trouvé] JulienEG5 2 3 786 20-03-2013, 22:42:48
Dernier message: JulienEG5
  [ed/ep3] adapter sièges ep3 dans ed7 civicandruns 6 2 811 10-05-2010, 17:10:06
Dernier message: kevinVTEC
