CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 6 286
16-09-2011, 09:19:43 -
Moi j'ai une suggestion, mais je sais pas si ça peut le faire (Mazout-Power pourrait être interessé également).
Les entraxes d'ED font exactement 10mm de moins qu niveau des fixations de trains (testé et approuvé entre mon EG4 et mon ED9/7 pour l'adaptation des barres anti rapprochement maison fixes)
Si on prends un ASR d'EG, on peut le repercer pour avoir les entraxes corrects au niveau de la fixation sur les oreilles de chassis (points d'attaches de bras de suspension).
la question est la suivante, lorsque l'on monte ce type d'ASR, les filetages pour les fixations de Barre anti roulis sont ils sur l'ASR lui même ou utilise t on les filetages qui sont dans le chassis (OEM) ?
Si les filetages sont dispo dans l'ASR ... Y'a Bon pour monter une barre anti roulis EG, avec des fixations proches des Oreilles de train arrière.
Le point de détail, c'est que du coup la barre va être trop large (longue) d'environ 10mm , puisque les trains sont rapprochés de 10mm sur ED par rapport à EG.
Il faudra donc trouver les biellettes correspondantes, mais jpense qu'à ce niveau si tout est en place, c'est pas le plus dur.
ti pat
16-09-2011, 21:21:03 -
La barre stab d'itr se fixe sur l'asr. C'est ce que j ai sur ma voiture.
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[SI R ADDICT]
Rom vts
17-09-2011, 12:19:43 -
J'suis toujours aussi fan de ta caisse ! :top:
Good Job'
ti pat
17-09-2011, 12:27:29 -
Kagotani_racing a écrit :Oui je pense après soit prendre l'ASR en 24 ou une ITR en 22 mis je ne sais pas encore comment fixer les SB sur la bras asr pour l'ITR
Ben j'ai l'asr avec les sb d'origine et les cavaliers d'origine.
Edit: et je suis pas le seul...
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2729517
[SI R ADDICT]
Kagotani_racing
Honda Civic EE9
91 - Essonne France Messages : 4 022
21-09-2011, 19:52:12 - RE: [EE9] by Kagotani
Bon ben voila barre antiroulis finie de monter avec la visserie commandée chez Bricovis : http://www.bricovis.fr/index.php
Je recommande ce site des prix vraiment intéressant et un large choix!!
Je vais faire un tuto pour adapter une barre prévue pour ED sur EE
Mais en gros avec un peu de visserie et une rotule M12 ça passe nickel.
Sinon le ressenti avec la barre le roulis à l'air moins prononcé (logique) mais pas pu tester sur de gros appuis pour voir ce que ça donne
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France Messages : 877
05-10-2011, 14:55:57 -
au fait, ça en est où ton projet cloisonnement ?
et par rapport aux anti-roulis
ST ne font que des anti-roulis de 22m pour ED ?
et ASR 24 ou 32mm :crzy:
or il ne faut pas avoir le même diametre à l'avant et à larrière il me semble ?
franck me disait qu'il faut 1/4 de plus çà l'avant que la valeur de larrière
donc il faut idéalement du 24mm à l'avant et 18mm à larrière ( si j'ai bien compris ) sur nos 4G
donc que faire / prendre pour larrière ?
Projet en cours ...
remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France Messages : 2 010
Sujets : 62
05-10-2011, 20:45:19 -
remy1234 a écrit :Kagotani_racing a écrit :En rouge c'est l'amortisseur de papillon que j'ai enlevé
ok, et tu as vu une difference?
euh up
ca a changé quoi de le virer a par faire de la place?
des desagrements ?
Subaru STI 7 305 ch
a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98
Rom vts
25-11-2011, 00:53:45 -
Alors cette boite à air ?
Des news ?
