[EE9] code erreur
costela07 Hors ligne
11-10-2008, 12:38:25   -   [EE9] code erreur
bonjour,
je posséde une ee9, je vien de monter un b18c6 dans la civic, j ai le code erreur 1,2 et 43 qui apparait a mon boitier. j ai monter le collecteur echapement du b18 (complet (1sonde)) et donc j ai ponté les fils des 2sonde lamba(cablage auto) que j ai rallongé pour aller sur le collecteur une sonde du b18, j ai aussi monter le regulateur pression essence du b18 qui est taré a 3,5bar par raport au 2.9bar du b16. j ai aussi une ligne complete sans cata ni coupe flamme et sortie presque libre.
mon voyant du tableau de bord "chek engine" ne s allume pas systematiquement au démarrage du moteur, parfois c est apres 5 minutes que je roule, parfois plus tard (10min), je pense(pas certain) qu il s allume lors d une longue deceleration (peut etre 3;5 seconde).
et si je laisse l auto tourner durant 10-15 minute au ralentit , il ne s allume pas, seulement plus tard en roulant.
quelq un sait il me dire ce que je dois faire pour regler le(s) probleme(s) de mes codes erreur Idea Confused:.
avis des swappeur bien venu et connaisseur Smile Idea Confused:
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
11-10-2008, 12:53:43   -
tiens si cela peu te dépanner : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885
Mon EG5
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 613 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 240 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 822 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 927 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 942 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 685 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 523 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 666 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 391 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 817 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
