black-civic93
- France Messages : 7 092
Sujets : 40
01-05-2016, 12:42:53 - RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
EDiT : quand je dis que le niveau n'a pas bougé, c'est pas le niveau d'huile du bloc hein, c'est le niveau que j'ai mis sur le piston
évidemment
pfff pourtant j’imagine que ta respecté tous les couples de serrage donc pourquoi tu es maudit c'est pas possible !!
t’aurais du aller voir un sorcier avant de mettre le premier coup de clef
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 320
01-05-2016, 14:23:15 - RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
dommage pour le souci...
la légende du b20vtec en cristal
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
Tiju42
02-05-2016, 09:22:36 - RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
On dirait qu'elle veut pas être swapée cette EG
J'ai suivi de loin ton affaire et peu être pas tout lu mais est ce que tu as changé/vérifié les guides et soupapes de cette culasse? c'est un peu leur point faible non? (surtout si elle vient d'un bloc qui a peté)
Sinon pour
(03-04-2016, 23:12:41)Japan import a écrit : Le B20 est enfin posé et à pété nickel du premier coup ! Non sans soucis, un écrou de bielle perdu, ceux de B16 sont plus gros, au final j'ai récupéré un écrou de D15 chez un collègue, ça passe )
Ai je bien lu? tu donnes plus de détails? ça ne serait pas ça qui ait fait des chocapics sur ce coup?
Japan import
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France Messages : 2 248
02-05-2016, 16:46:36 - RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
(01-05-2016, 12:42:53)black-civic93 a écrit : EDiT : quand je dis que le niveau n'a pas bougé, c'est pas le niveau d'huile du bloc hein, c'est le niveau que j'ai mis sur le piston
évidemment
Tout à été bien respecté par mon collègue qui est méticuleux, mais bon une cou*lle au montage ça peut arriver, la différence avec beaucoup ici c'est que nous on le cachent pas en disant que tout va bien ou qu'on y est pour rien
(01-05-2016, 14:13:18)bidul82 a écrit : Joli projet dommage pour tous tes soucis il me semblais bien l'avoir déjà vue cette civic t'étais au wangan en fevrier ?
Oui oui j'y étais en effet
(01-05-2016, 14:23:15)ugotookie a écrit : dommage pour le souci...
Chut
(01-05-2016, 14:57:36)heiki2009 a écrit : (01-05-2016, 14:23:15)ugotookie a écrit : dommage pour le souci...
Grave...
C'est con ce qui t'arrive, étrange que ça soit le joint de culasse si tu viens de le changer. Il n'y a pas de raisons que celui ci ai lâché étant donné que le moteur n'a pas encore chauffer.
Il n'y a pas non plus de raison d'avoir un soucis alors qu'on a tout respecté Dès fois faut pas trop chercher à comprendre, un soucis ça peut arriver ...
(02-05-2016, 09:22:36)Tiju42 a écrit : On dirait qu'elle veut pas être swapée cette EG
Sinon pour
Les guides et soupapes ont été vérifiés oui, et non elle ne vient pas d'un bloc cassé au final
Oui tu as bien lu Qu'est ce que tu veux comme détails en plus ?
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 375
03-05-2016, 10:07:34 - RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Ca tourne - Pics P.26
(01-05-2016, 11:08:03)Japan import a écrit : Si c'est bien ça, je vois plus que le joint de culasse...
Ou une soupape qui ferme pas bien?
Japan import
03-05-2016, 12:52:30 - RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
(02-05-2016, 21:30:40)black-civic93 a écrit : Ca c'est bien vrai combien d'apprentis sorcier font style puis quand ca casse disent plus rien !!!
Il n'y a pas de honte du tout c'est en faisant des erreurs qu'on apprend !!
Tiens nous au jus la où il ya ru la couille cest intéressant a savoir
Exactement C'est pas bien grave, j'ai la chance d'avoir un autre daily donc ça va, le seul truc qui m'embête c'est que je manque de temps en ce moment entre les cours et le taff...
(03-05-2016, 10:07:34)momo_evol a écrit : (01-05-2016, 11:08:03)Japan import a écrit : Si c'est bien ça, je vois plus que le joint de culasse...
Possible, même si normalement les guides ont été vérifiés...
De toute façon j'ai recommandé un joint de culasse, je pense qu'on va déculasser pour pouvoir vérifier correctement, y'a plus trop le choix !
Vivement qu'on règlent le soucis, elle me manque c'te biatch...
momo_evol
Professionnel
03-05-2016, 15:58:13 - RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
Mauvais réglage du jeux au soupapes? Ressort fatigué/cassé? Sièges de soupapes attaqués?
(Modification du message : 03-05-2016, 16:17:02 par momo_evol.)
ugotookie
jazz gd5
03-05-2016, 16:05:54 - RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
Avec un compressiometre valide, tu mes une giclee d' huile dans le cylindre malade et tu reprends ta compression pour voir si elle remonte pour déterminer si ça vient du bas où du haut
Japan import
03-05-2016, 19:56:13 - RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
(03-05-2016, 15:58:13)momo_evol a écrit : Mauvais réglage du jeux au soupapes? Ressort fatigué/cassé? Sièges de soupapes attaqués?
Tu penses qu'un mauvais réglage du jeu pourrait poser ce soucis ? Je sais plus à combien il est de tête, à revérifier ça... Ressorts ok, sièges apparemment ok (vu par mon collègue, et le type qui a fait la rectif culasse)
(03-05-2016, 16:05:54)ugotookie a écrit : Avec un compressiometre valide, tu mes une giclee d' huile dans le cylindre malade et tu reprends ta compression pour voir si elle remonte pour déterminer si ça vient du bas où du haut
Oui faut vraiment que j'arrive à me procurer un compressiomètre correct...
Japan import
09-05-2016, 18:49:52 - RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
Hop ici, j'ai recommandé des segments et un joint de culasse, changement prévu le 22. Je croise les doigts pour que ça règle le soucis, sans quoi le B20 dégagera, faut qu'elle roule j'ai d'autres projets qui arrivent et qui devront pas trop trainer...
benR
09-05-2016, 18:55:52 - RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
si tu as ne serait-ce qu'une rayure dans un cylindre,changer les segments n'y fera rien.
halaix
HEM CREW
59 - Nord France Messages : 1 273
09-05-2016, 23:46:00 - RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
Yo, question peut être bête, mais les soupapes ont été rodées avant le remontage ?
Pour moi ça vient pas de ta segmentation d'après ton test d'huile dans le cylindre... Ça donne quoi avec un fluide moins visqueux ? (gazole, essence, eau ? )
bon courage !
Japan import
10-05-2016, 00:20:49 - RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
Les cylindres ne sont pas rayés
Je voulais revoir le jeu aux soupapes hier dans le doute mais j'ai oublié de préciser le piston était sec hier, et toutes les personnes à qui j'en ai parlé m'ont dit la même chose : segmentation
Les soupapes ont bien été rodées oui, j'ai pas testé avec d'autres fluides par contre
Japan import
10-05-2016, 12:34:37 - RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
Mon collègue avait vérifié l'ovalisation des cylindres à son taff et c'était bon (je sais pas avec quoi il a vérifié, à ce niveau j'y connais absolument rien, je lui fais confiance)
Je suis en pistons d'origine segments en 84
Le honage c'est bien le deglacage ? Si oui ça a été fait
Cobi
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France Messages : 886
15-05-2016, 12:05:49 - RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
Pas de jeu à la coupe a l'assemblage du bloc ?!?!
Japan import
30-05-2016, 21:50:59 - RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
Ca y'est elle est de retour
C'était bêtement les segments qui avaient tournés au remontage... Les jeux ont tous été fait
L'allumeur m'a lâché, du coup j'ai pris celui du Delsol du collègue en attendant d'en trouver un Y'a quelques finitions à faire, j'hésite à changer de collecteur mais l'important est là : ça roule ! J'ai enfin pu la ramener chez moi après 2 mois et demi, elle m'avait manqué la garce ^^
Je me demande aussi si je vais pas virer le LSD pour un torsen d'ITR, c'est un peu hardcore pour mon utilisation...
ugotookie
jazz gd5
30-05-2016, 22:06:40 - RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - En rodage
Bonne nouvelle!
Japan import
31-05-2016, 14:30:45 - RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - En rodage
Bonne nouvelle oui !
Les jantes noires de l'EJ9 vont pas rester c'est à mon frère, j'en ai récupéré 4 sur mon EJ1 éphémère
Japan import
31-05-2016, 19:29:36 - RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - En rodage
Et dire que j'aurais préféré que la mienne soit blanche
La batterie m'a lâché aussi, heureusement je taffais pas cet aprèm alors j'ai pu acheter une batterie neuve
Hier on a attaqué le dépouillage de l'EG4 D16A9 du collègue (avec un gros pincement au coeur.. Va y avoir de la pièce à vendre d'ailleurs...), du coup j'ai récupéré quelques babioles dont les panneaux de portes noirs qu'il me manquait !
Le régulateur et son mano que j'avais placé ici provisoirement, au final je pense que ça va rester là c'est pas si mal...
Faudra aussi que je peigne le cache culbu quand il fera meilleur et la baie moteur sera pas trop mal
