[EG-EP...]k20 k20a2
spirit86 Hors ligne
04-03-2009, 00:53:03   -   [EG-EP...]k20 k20a2
Voila, un swap arrivant plus vite que prévu lol, je me pose des questions concernant les k20.
Quels sont les types de k20 produit, et leur différence, j'ai pu comprendre que par exemple en jdm, le k20 était muni d'un autobloquant et de 40 chevaux en plus, mais en parcourant les sites américain, j'ai pu voir des k20 avec 220 chevaux.
Quels sont les types donc de k20 que l'on peut trouver sur le marché, et est il par exemple possible de rajouter un autobloquant sur un k20 en étant dépourvu. Ou sinon connaissez vous un moteur honda capable de rivaliser avec le k20 tout en étant "swappable".
salutation
moto ou voiture tant que y'a un moteur sa me passione
guileman Hors ligne
Subaru Impreza STI 7
30 - Gard France
04-03-2009, 01:46:06   -   Re: [EG-EP...]k20 k20a2
spirit86 a écrit :Bonjour,
suivant les pays la puissance du k20 change plus ou moins , ca va de 180 a 220 voir plus .
pour le torsen c'est la même chose .
tu peut trouver tous ce que tu veux dans le commerce faut juste avoir des sous .
oui le torsen tu peut l'instaler dans une boite qui n'y est pas équipé d'origine .
sinon chez honda le moteur 2 L c'est LE K20 Twisted
après c'est toujours la même chose faut les tunes !!!!
car un swap fait comme il faut ça coute très chère Cry
salutation
Vous voulez du street fighter, c'est sur www.hadoteam.fr.gd
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
04-03-2009, 10:53:40   -
K20A2 200 cv marché européen + autres, (boite 5 avec LSD boite 6 avec et sans LSD)
K20A marché japonais 220 cv (boite 5 avec LSD boite 6 avec et sans LSD)
après t'a A3... marché US...
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
04-03-2009, 11:06:28   -
guileman, 160cv a la base le Ricain Wink
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
psycho Hors ligne
04-03-2009, 13:10:09   -
celui de 240 ch qui équipe l ariel, est avec des papillons?
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
Sujets : 73
Réputation : 82
04-03-2009, 13:11:41   -
psycho a écrit :celui de 240 ch qui équipe l ariel, est avec des papillons?
Il ne me semble pas, je crois que c'est petite prépa et remap
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
04-03-2009, 15:22:32   -
y'a une prepa 4 paps sur ariel effectivement, j'en ai vu une qui en était équipée.
Le type n'a rien su me dire sur la provenance Sad
spirit86 Hors ligne
04-03-2009, 19:33:27   -
très bien je vous remerci pour ses informations, il est vrai que j'ai fait le calcul, la préparation chassi + le swap, on arrive rapidement à 10 000 euro.....en somme casiment le prix d'un s2000 ou autre model honda à l'étranger. En tout les informations serviront à coup sur à un ami, restant sur sa position de swap k20 sur eg.
encore merci
psycho Hors ligne
04-03-2009, 20:38:13   -
il n existe pas un topic où il est référencé les ch avec le type de modif
ex:
kad avec ligne débridée 220ch
kad ,..., hondata....????
ex: TS powaaaaa!
  [STREAM K20] reprogrammation ? budbundy 8 6 078 19-07-2019, 11:50:38
Dernier message: derf_r
  [K20] K20 en 1600 hizno 11 3 321 30-09-2016, 16:26:17
  [Swap K20] Cotation support moteur pour EG 1337CRX 12 5 147 03-04-2013, 19:50:24
Dernier message: loler_94
  [K20] Dimensions du moteur freeze19 10 4 023 07-02-2013, 18:48:54
Dernier message: Sili
  [EG-EK] Swap K20 ou B18 neogamer67 100 33 167 28-08-2012, 02:01:16
Dernier message: DD_MotorSport
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 678 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [k20] solution pour retravailler sont collecteur d' echapement !! ! JDM JDM JDM 28 11 415 07-08-2012, 00:43:27
Dernier message: YoAnn77
  [EK4] Swap K20 Ethanol - Probleme de demarrage yoyann91 9 6 115 15-05-2012, 22:07:27
Dernier message: yoyann91
  [ K20 ] Embrayage boite et vidange berseker45000 5 4 178 06-03-2012, 11:39:39
Dernier message: berseker45000
  [Mini swap K20 turbo]. Diamètre de pneus en 17" ? tdi.power 13 4 909 09-01-2012, 11:17:56
Dernier message: joker068
