[EG] En cours
LeTac Hors ligne
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
23-02-2016, 07:42:27   -   RE: [EG] En cours
Salut, intéressante ton EG3, elle est vraiment propre. J'ai également une EG3 dual carb,(sans synchro des carbu, j'ai une piece en dessous de la cuve d'un carb qui est cassé net que je risque de remplacer dans peu de temps)
J'ai collecteur eg5 + decata (no name surement)+ ligne eg5
Tu aurait des photos de la conception de ta boite a air ? J’hésite a en faire une en metal ou placer deux cornets mais je manque d'info sur le volume a faire ainsi que la forme ^^
Tu as supprimé la pompe meca et passage en allumage electronique non ?
Mon graph sur perfexpert :
[Image: 22137192-holder-d477a7d0dc55f825b627a4b74e6f9866.jpg]
(Modification du message : 23-02-2016, 07:52:58 par LeTac.)
Lubann Hors ligne
Civic EG
17 - Charente-Maritime France
23-02-2016, 12:45:39   -   [EG] En cours
Merci Le Tac
La Air-Box n'a pas était faite par moi donc pour te dire le volume j'en serais incapable désolé mais elle est en alu, la boite a un effet venturi / boite a air dynamique / prise PC !
Par-contre pour les manchons, le souci c'est que les carbs vont prendre de l'air chaud (moteur) si tu na pas de cales de capot ...
Oui la pompe meca supprimé (entretoise) et allumeur modifie en attendant allumage MSD en gestion programmable !
Mais tout ça ce n'est pas moi qui le fait !
Perso je ne suis pas fan de Perf Expert (payant et galère a bien paramétrer selon le type de véhicule) ! Rien ne pourra remplacer un vrai banc ;-)
Sinon je perd grave a cause de ma ligne d’échappement, Stock home made qui fait perdre ;-) (cata remplacé par un tube acier en 60 intermédiaire stock (38 ;-( ) silencieux moto et collecteur no name (lui me fait rien perdre mais rien gagner non plus ;-) )!!!
J'aimerais un PLM (collecteur) avec ligne au bon diamètre sur mesure en inox ...
Mais en attendant (finances) oui je vais aussi mettre une ligne de eg5 avec decata no name et collecteur no name que j'ai !
ca sera toujours mieux que ce que j'ai actuellement ... et ca lui fera du bien !
C'est quoi ton set up complet moteur ? as tu touche a l'arbre a came ?
Pas d'ABS ni ESP !!! Je meurs comme un homme
(Modification du message : 23-02-2016, 12:57:30 par Lubann.)
LeTac Hors ligne
81 - Tarn France
23-02-2016, 19:44:27   -   RE: [EG] En cours
A vrai dire j'hésite encore entre la solution cornet et boite a air, pour la cale de capot ça peut toujours se faire par la suite ouai.
Mon setup c'est un D13B2 avec juste les carbs et boite a air d'origine ou j'ai enlevé le filtre origine pour en placer un a la sortie de la boite. Le bloc a 103 000 km, il est tout jeune et les carbs sont bien réglé malgré mon problème.
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
23-02-2016, 20:56:01   -   RE: [EG] En cours
(23-02-2016, 19:44:27)LeTac a écrit : A vrai dire j'hésite encore entre la solution cornet et boite a air, pour la cale de capot ça peut toujours se faire par la suite ouai.
Tjr en collecteur d'origine + cata + ligne et silcencieux d'origine ?
[Image: j7d7.png]
Lubann Hors ligne
Civic EG
23-02-2016, 21:10:23   -   RE: [EG] En cours
Non il avait mis qu'il avait un collecteur eg5 + decata (no name surement)+ ligne eg5 ... dans son message au dessus ! ;-)
LeTac Hors ligne
81 - Tarn France
23-02-2016, 21:34:41   -   RE: [EG] En cours
C'est ça que j'ai en decata https://www.streetrperformance.com/89-th...88-00-.jpg
(Modification du message : 23-02-2016, 21:35:37 par LeTac.)
Lubann Hors ligne
Civic EG
19-10-2016, 12:44:09   -   RE: [EG] En cours
[Image: 23010901ad012430a86adafdc2ee12ceb6224d51.jpg]
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
19-10-2016, 14:25:08   -   RE: [EG] En cours
Régulateur de pression d'essence sur un carbu ?
Lubann Hors ligne
Civic EG
19-10-2016, 21:50:55   -   RE: [EG] En cours
oui je suis a E85 !!! 250 grammes de pression
19-10-2016, 22:09:45   -   RE: [EG] En cours
La fameuse eg3 qui fait 120ch reel LOL
[Image: j7d7.png]
Lubann Hors ligne
Civic EG
28-10-2016, 08:50:45   -   RE: [EG] En cours
[Image: 230615655b518e3588f627eb98f1869b54675579.jpg]
  [Subaru impreza GC8] en cours de restauration Hashiriya 28 4 313 21-02-2022, 17:01:15
Dernier message: Hashiriya
  [ Honda Civic EG ] EG3 en cours de restauration fox31toulouse 129 46 510 04-06-2020, 23:37:16
Dernier message: Mike910
  [EK3] Opération sauvetage en cours pour ce Bang For Bucks ! Japan_Project 17 2 510 02-11-2019, 14:55:57
Dernier message: Japan_Project
  [EK3] en cours de rénovation Mr-aurel 52 4 942 26-11-2018, 14:24:13
Dernier message: Mr-aurel
  [EG6] Freinage en cours Shadow 74 9 996 19-11-2018, 16:35:44
Dernier message: Shadow
  [civic ej9] Daily - Travaux en cours - B18 incoming mehdi1731 39 7 266 25-03-2018, 14:31:20
Dernier message: mehdi1731
  [ WRX 7 ] en cours de soins... lexly07 35 8 777 22-12-2017, 18:02:03
Dernier message: lexly07
  [Honda Prelude] 89 2.0i16s 4WS (EN COURS) fox31toulouse 314 79 502 04-11-2017, 16:57:12
Dernier message: fox31toulouse
  [ee8] mise à niveau en cours Jonathancrx 15 1 891 19-08-2017, 13:40:53
Dernier message: Saywhat13
  [Honda Civic EJ9] Mon daily ph.2 ! --> Entretien + p'tit coup de jeune en cours Jivaro 9 3 271 16-06-2017, 18:43:49
Dernier message: Jivaro
