[EG]PB HAYON arrière [HELP]
ike90 Hors ligne
02-02-2010, 11:59:51   -   [EG]PB HAYON arrière [HELP]
bonjour
voila depuis quelques jours j'ai une petit souci éclectrique mais je n'arrive pas à trouver la cause !
je vous explique :
j'ai le voyant du coffre ouvert arriere qui reste allumé ! et il s'éteint lorsque je presse sur le bouton de l'antibrouillard arriere !
j'ai vérifié les fusibles tout est ok , les cables tout est ok !
vous allez me dire probleme de masse peut etre? mais ou se trouve t'elle sur la malle arriere?
Nico Big Grin
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
02-02-2010, 23:37:02   -
ca vient peux être pas de l'arrière mais du faisceaux a un endroit? une aiguille dans une botte de foin bon courage a toi
ike90 Hors ligne
04-02-2010, 00:54:07   -
ouai possible en effet ! je n'ai toujours pas trouvé ! LOL
ike90 Hors ligne
08-02-2010, 22:45:21   -
j'ai tout démonté les phares arrieres , le hayon arriere , mater les masses , aucun souci !
qui pourrait m'aider svp !
zone rouge27 Hors ligne
08-02-2010, 23:23:32   -
j ai eu le meme probleme que toi j ai fait simple virer l ampoule LOL
ike90 Hors ligne
09-02-2010, 14:24:40   -
c'est pas une solution ! LOL
civicF2000 Hors ligne
EK4 F2000
38 - Isère France
Réputation : 17
09-02-2010, 21:48:34   -
Salut essye defois je dit bien sa m'etait arriver sur une voiture mux (remplace l'ampoule tu doit avoir un retour de masse qui se fait par celle ci ou sinon au niveau du cablage dans la partie en plastique qui est visible dans une gainne noir
ike90 Hors ligne
09-02-2010, 22:18:56   -
civicF2000 a écrit :Salut essye defois je dit bien sa m'etait arriver sur une voiture mux (remplace l'ampoule tu doit avoir un retour de masse qui se fait par celle ci ou sinon au niveau du cablage dans la partie en plastique qui est visible dans une gainne noir
derriere le tableau de bord c'est çà?ou au niveau de la malle arriere?
il faut démonter le compteur pour enlever l'ampoule?
EK4 F2000
38 - Isère France
Réputation : 17
09-02-2010, 22:43:35   -
dsl j'avais pas bien lu le faisceau de la malle arriere il est visible tu fait le tour de la malle et tu tombe sur un bout de faisceau
ike90 Hors ligne
10-02-2010, 11:53:40   -
oui j'avais deja regardé mais rien a ce niveau là !
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
10-02-2010, 12:49:58   -
Tu as regardé les schéma du workshop des civic EG pour voir les points electriques communs entres ces 2 trucs ?
Perso c'est tout ce que je peux te dire de faire car a l'aveugle tu es bien parti pour refaire le faisceau des 2.
Bon courage a toi car effectivement c'est un peu la merde ce genre de truc.l
[Image: signature-1.jpg]
ike90 Hors ligne
11-02-2010, 17:29:02   -
et j'ai les antibrouillar qui s allume à peine en mettant le contact !
ike90 Hors ligne
12-02-2010, 23:54:42   -
redémontage , toujours rien trouver d'anormal ! qui pourrais m'aider?
EG :rokt:
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
13-02-2010, 02:13:40   -
t'as regardé le workshop comme le dit Ryo_7 ?
Mon EG5
ike90 Hors ligne
13-02-2010, 18:28:50   -
j'ai regardé les worhshop oui
mise a part une masse commune ! mais j'ai beau la changé ca fais rien !
qqn a bien eu ce probleme un jour non? et a trouvé la solution !
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
13-02-2010, 19:52:56   -
les problème de masse je crois que c'est le pire en meca, car les symptômes sont tellement différent d'une caisse a une autre que c'est presque impossible d'aider sans y être dessus.
Mon EG5
masty Hors ligne
Réputation : 11
13-02-2010, 20:05:28   -
Alors je te donner mon avis car j'ai eu un soucis similaire:
D'un coup mes phares ne fonctionnaient plus et mon voyant de phare légèrement allumés.
Au final c'était la broche du phare droit qui déconnais.
Tu as vérifier tes broches de feux arrière au cas où?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
13-02-2010, 20:27:09   -
ouais peu être qu'un petit coup de nettoyant contact, et papier de verre ca pourrait remettre les choses en ordre mais j'ai des doutes.
Mon EG5
ike90 Hors ligne
13-02-2010, 21:03:45   -
Whiplasher a écrit :ouais peu être qu'un petit coup de nettoyant contact, et papier de verre ca pourrait remettre les choses en ordre mais j'ai des doutes.
ouai , comme vous vous en doutez , j ai deja fais ca , un bon coup de WD40 partout !
je rematerais demain ! mais bon c'est casse couille !
meme en débranchant les antibrouillards , le témoin du coffre ouvert reste un peu allumé !
ike90 Hors ligne
16-02-2010, 10:47:39   -
up! Cry
ike90 Hors ligne
21-02-2010, 22:34:41   -
toujours personne pour m'éclairer ! Smile
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
21-02-2010, 23:15:37   -
désolé mais hélas moi j'ai pas trop de compétences niveau faisceau et masses ^^
Mon EG5
ike90 Hors ligne
22-02-2010, 19:45:42   -
toutes mes masses à larriere sont bonnes j'ai testé !
et j'ai toujours le probleme !
pierro59 Hors ligne
22-02-2010, 19:53:08   -
t'as un court circuit entre les deux quelquepart
[Image: robotsexe20092019protot.jpg][Image: 192japon.jpg]
sad Hors ligne
22-02-2010, 20:06:19   -
conseil change les fusible j ai eu le meme soucis et en changeant tous les fusible ca a marché
ike90 Hors ligne
22-02-2010, 20:41:16   -
sad a écrit :conseil change les fusible j ai eu le meme soucis et en changeant tous les fusible ca a marché
ah , alors je vais voir ca , pourtant tous mes fusibles sont Bons !!
j'essaie ca demain !
ike90 Hors ligne
24-02-2010, 17:40:59   -
j'ai changé les fusibles , ben le probleme est toujours présent !
snif snif
je ne sais plus quoi faire ... Oops!
ike90 Hors ligne
25-02-2010, 16:49:03   -
cet apres midi démontage des feux , et remontage avec d'autre feux !
je suis en origine , le probleme a évolué !
l'antibrouillard arriere ne clair plus légérement !
le voyant du hayon ouvert éclaire à fond sur le tableau de bord ! et s'éteint lorsque je met les feux de croisement et que j'appuie sur le bouton ANTI BROUILLARD !
aidez Moi !
Cry
pierro59 Hors ligne
25-02-2010, 17:52:52   -
t'as un court circuit quelquepart entre les deux comme je te l'ai deja dit, si ton pb a evolué en changeant les feux, deduisant que c'est plus au niveau des feux qu'au tableau de bord... apres personne n'est devin et peut te dire je sait c'est la exactement que t'as un pb on connais pas ta voiture, on ne l'a pas devant nous.
nettoi bien tout tes contacteurs, tout tes fils qui peuvent etre foireux, je sait pas moi, comme whiplasher a deja pu le dire aussi je crois, les pb electriques c'est quasi les pires et on peut tres difficilement t'aider a distance, la c'est a toi de te creuser le cerveau je crois.
Par contre pour les fusibles c'etait previsible que ca allait rien changer ...
Profgta Hors ligne
25-02-2010, 22:28:07   -
Eh ben ! Tu es bon pour tout démonter le Tdb de ta EG, un voltmètre ou ampèremetre pour voir si c'est ok ou pas !
Genre mettre le clignotant gauche, vérifier tous les câbles suspects !
Bon courage !
PS : c'est comme ça qu'on a résolue le problème du clignontant AVG qui déconnait ! C'était un fil un peu dénudée par l'usure qui touchait les autres cables !
  [Ek] Démontage Hayon... juiced 7 1 706 16-02-2011, 14:12:23
Dernier message: juiced
  [eg6] poignée de hayon--> à supprimer! masty 2 1 316 09-02-2011, 03:49:14
Dernier message: masty
  [EG] [OK]Info sur la tirette/crochet sur la vitre du hayon Kpek 11 2 776 28-06-2010, 11:15:08
Dernier message: rsebconcept
  [ED9] Démontage des joints de vitre basse de hayon syp31 3 1 927 02-05-2010, 10:16:20
Dernier message: syp31
  [ED9] comment démontée petite vitre hayon arriére ? Keep Cool CRX 11 3 395 15-12-2009, 14:53:16
Dernier message: Keep Cool CRX
  [CRX ED9] verrins de hayon schumiletifosi 4 1 553 04-10-2008, 18:27:10
Dernier message: TTKEVLAR
  Civic ek3 qui ne demarre plus HELP HELP HELP BIERELION 18 2 730 30-04-2007, 21:49:24
Dernier message: BIERELION
  Démontage PC arriere ed9 ph2 + Pb hayon inferno66 2 1 221 02-12-2006, 11:15:53
Dernier message: inferno66
  balai d'essuie glace de hayon narcolepsia 13 3 387 01-02-2005, 18:10:34
Dernier message: Kim
  [très urgent] différence vérin de hayon EE8 et ED9 ? pix 16 1 450 09-08-2004, 23:02:02
Dernier message: Hot Will's
