[EG SiR Turbo] (Team Prisiiint), New videos p52
Juliusdesigns Hors ligne
09-12-2006, 10:35:14   -   [EG SiR Turbo] (Team Prisiiint), New videos p52
Honda Civic VTI EG6 92"
MOTEUR
- Bougies NGK irridium BKR8EIX-11
- Faisceau silicone Ractive jaune 0.9mm
- allègement et équilibrage volant moteur
- vilebrequin forgé Golden Eagle
- soupapes polies
- rectification sièges de soupapes
- polissage conduits de culasse et rabotage 0.05
- ground wire mugen bleue
- Joint d'admission Hondata
- Torsen d'ITR
- radiateur alu gros volume
- plaque sandwich IRESA
- P28 chippé Hondata S300
- turbo T3/T4 turbocharger T04E
- collecteur inox equal lenght type "bélier"
- waste gate turbonetics 38mm
- piping 2.5"
- Dump valve Greddy RS
- échangeur frontal treadstone alu
- injecteurs RC 750cc
- pompe a essence walbro 255 l/h
- régulateur pression d'essence + mano B&M
- ligne SSA 3"
- filtre à air type KN
- Map sensor Omnitronic 4 bars
- kit radiateur d'huile et relocalisateur de filtre Mocal
- block guard Golden Eagle
- Cam seal golden eagle
- Bielles en H Golden Eagle
- pistons forgés Wiseco 9.0 - 1
- segments wiseco HT
- coussinets renforcés ACL
- silent blocs moteur renforcés Energy
- embrayage XTD stage 3, 6 patins amorti
- large bande AEM
CHASSIS
- jantes Kosei Penta RT 7.5x17
- pneus AVON ZV3 205/40/17
- disques HiSpec 300mm sur bol alu or
- étriers HiSpec 4 pistons or
- durites avia goodridge
- BAR avant supérieure APC RE
- BAR arrière supérieure alu réglable
- BAR arrière inférieure alu réglable
- Combinés filetés D2R
- kit silent blocs de trains complet Energy
- Traction Bars Full Race
- Camber kit avant et arrière
EXTERIEUR
- optiques av monoblocs TYC USDM
- feux arr JDM rouge/blanc
- peinture complète blanc EWP
- bas de caisse MS design
- capot carbone vented
- malle lisse carbone
- rajout av type R
- rajout arr MS design
INTERIEUR
- Mano pression d'huile Iresa Phantom
- Mano T° d'huile Iresa Phantom
- Mano Voltmètre Iresa Phantom
- Mano de pression de Turbo Iresa Phantom
- supports de manos montant de pare brise
- Volant Momo 380mm cuir noir
- short shifter chrome
- Pommeau chrome
- pédalier alu rouge Type R
- fonds de compteur plasma Mugen
- sièges semi bacquets réglables noir et rouge
- harnais Toora rouge
- fourreaux honda et mugen
- console centrale US
(Modification du message : 09-08-2013, 19:21:04 par BloodyMurder.)
09-12-2006, 10:41:18   -
Après ma période Tiouning avec portes Lambo (cété joli ms chiant) j'ai cassé un coussinet de bielle alors j'ai changé un moteur ayant trouvé un B16 d'occaz, mais il a duré 3 mois...
[Image: 19277633.jpg][Image: 19277634.jpg]
[Image: normal_Photo0280.jpg][Image: normal_Photo0282.jpg]
[Image: normal_Photo0283.jpg][Image: normal_Photo0284.jpg]
[Image: normal_Photo0257.jpg][Image: normal_Photo0249.jpg]
[Image: normal_Photo0251.jpg][Image: normal_Photo0267.jpg]
[Image: normal_Photo0279.jpg][Image: normal_Photo0079.jpg]
[Image: normal_Photo0081.jpg][Image: normal_Photo0083.jpg]
puis mes nouveaux compteurs plasma
[Image: normal_Photo0181.jpg][Image: normal_Photo0184.jpg]
donc je redémonte pour ouvrir et passer aux choses sérieuses....
[Image: new009.jpg][Image: new010.jpg][Image: new011.jpg][Image: new012.jpg]
Voici enfin qq photos de mon vilebrequin allégé/équilibré + VM
a droite le stock
[Image: Photo%28165%29.jpg]
ici les masselottes stock
[Image: Photo%28166%29.jpg]
et ici celles usinées
[Image: Photo%28167%29.jpg]
le Volant usiné allégé on voit aussi les percages d'équilibrage
[Image: Photo%28168%29.jpg]
Les nouveaux pistons montés sur les bielles
[Image: Photo%28169%29.jpg]
ici on devine l'usinage (dsl pr le mauvais éclairage...)
[Image: Photo%28170%29.jpg]
Et mes AAC d'ITR
[Image: Photo%28171%29.jpg]
et voila mon boulot de cet aprem qui consistait au début de l'ébarbage des conduits
complètement stock
[Image: Photo%28172%29.jpg]
Un premier coup de fraise
[Image: Photo%28174%29.jpg]
Et de trois...
[Image: Photo%28175%29.jpg]
Ici on voit bien la difference
[Image: Photo%28176%29.jpg]
[Image: Photo%28177%29.jpg]
[Image: Photo%28178%29.jpg]
Et enfin le coté echappement
[Image: Photo%28179%29.jpg]
la suite plus tard...
vietec Hors ligne
09-12-2006, 11:05:29   -
cool
La vie est loin d'être un long fleuve tranquille
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=178099
skyline gtr Hors ligne
Godzillla/Bimmer E91
42 - Loire France
09-12-2006, 11:08:13   -
Ca avance bien Big Grin, au fait la ligne est toujours en place Wink
[Image: 872167SkylineR32base.jpg]
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
09-12-2006, 11:42:08   -
Dommage pour la photo du piston, ca m'aurait interessé de voir ou il faut usiner (piston ou bielle ?)...
kenini Hors ligne
09-12-2006, 14:47:57   -
Spoon_EK4 a écrit :Dommage pour la photo du piston, ca m'aurait interessé de voir ou il faut usiner (piston ou bielle ?)...
Demande à tintin,il a fait une photo de ce que tu doit usiner.
En gros, tu usine un fine partie du piston pour que la tete de bielle du B16 (qui est plus large) passe Wink
ps :
tintin a écrit :[Image: 421b69f74af7d.jpg]
c'est les pistons que l on retouche (1,12mm de chaque coté)
09-12-2006, 14:49:23   -
exact Kenini, je crois que c'est 1,14mm de chaque coté sur le piston Wink
kenini Hors ligne
09-12-2006, 14:55:53   -
Juliusdesigns a écrit :exact Kenini, je crois que c'est 1,14mm de chaque coté sur le piston Wink
Allez, Dju, met toutes les photos de ton bloc avec la culasse surfacée et les soupapes posées à coté ! Twisted
J'avais jamais fait gaffe mais ton vilo à l'air super travaillé, tu sais combien tu as gagner en poids dessus ?
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
09-12-2006, 15:26:06   -
Comment sont montés les pistons sur les bielles:
- montage libre, donc pied de bielles bagués avec clips de maintien d'axe sur le piston
-ou axe monté serré pied de bielle.
09-12-2006, 15:59:40   -
oui je vai tout mettre...
le vilo effectivement est bien travaillé, environ 2kg je crois Wink
axe monté serré a chaud Wink
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
09-12-2006, 16:09:57   -
Donc il n'ya pas de clips qui tiennent l'axe sur le piston...? Aussi bien sur B16A2 d'origine que sur B16B (+ B18C-R...) ? Excuse moi d'etre aussi chiant, mais j'ai encore jamais ouvert de série B.
09-12-2006, 16:56:47   -
Spoon_EK4 a écrit :Donc il n'ya pas de clips qui tiennent l'axe sur le piston...? Aussi bien sur B16A2 d'origine que sur B16B (+ B18C-R...) ? Excuse moi d'etre aussi chiant, mais j'ai encore jamais ouvert de série B.
No pas de clips Wink
voila comme bcp le savent j'ai cassé un coussinet de bielle et donc abimé le vilebrequin....
j'en profite donc pour ouvrir tout le bloc et ainsi faire une petite prépa pour cet hiver....
pistons B16B, segments, joints neufs, allègement equipage mobile et équilibrage...... bref que du bon !!!
voila qq photos de mon bloc désossé (cliquer pr agrandir)
[Image: DSCF0001.JPG][Image: DSCF0002.JPG][Image: DSCF0003.JPG]
[Image: DSCF0004.JPG][Image: DSCF0005.JPG][Image: DSCF0006.JPG]
[Image: DSCF0007.JPG]
comparaison avec les new pistons
[Image: DSCF0008.JPG]
le kit joints
[Image: DSCF0011.JPG]
les coussinets
[Image: DSCF0013.JPG][Image: DSCF0014.JPG]
mes BARS
[Image: DSCF0009.JPG]
ma chiotte...
[Image: sclos013.jpg]
d'abord un peu de la caisse avec ma new lame
[Image: 19.12.2005%20001.jpg]
[Image: 19.12.2005%20002.jpg]
[Image: 19.12.2005%20003.jpg]
[Image: 19.12.2005%20004.jpg]
[Image: 19.12.2005%20005.jpg]
[Image: 19.12.2005%20006.jpg]
[Image: 19.12.2005%20007.jpg]
[Image: 19.12.2005%20008.jpg]
[Image: 19.12.2005%20009.jpg]
[Image: 19.12.2005%20010.jpg]
[Image: 19.12.2005%20011.jpg]
[Image: 19.12.2005%20012.jpg]
[Image: 19.12.2005%20013.jpg]
[Image: 19.12.2005%20014.jpg]
ma cucu
[Image: 19.12.2005%20015.jpg]
[Image: 19.12.2005%20016.jpg]
le bloc
[Image: 19.12.2005%20017.jpg]
[Image: 19.12.2005%20018.jpg]
[Image: 19.12.2005%20019.jpg]
[Image: 19.12.2005%20020.jpg]
[Image: 19.12.2005%20021.jpg]
a gauche un maneton ok, a droite le mort.... Confused
[Image: 19.12.2005%20022.jpg]
[Image: 19.12.2005%20023.jpg]
[Image: 19.12.2005%20024.jpg]
le piston pété... Shock
[Image: 19.12.2005%20025.jpg]
Démontage ressorts de soupapes et soupapes
[Image: Photo%28182%291.jpg]
[Image: Photo%28183%291.jpg]
On range bien ds l'ordre pr pas se planter au remontage
[Image: Photo%28184%291.jpg]
Ma ptite astuce: planter les soupapes ds un bout de carton pr eviter de perdre leur place
[Image: Photo%28185%291.jpg]
Culasse sans soupapes
[Image: Photo%28189%291.jpg]
les soupapes bien rangées
[Image: Photo%28190%291.jpg]
Et les ressorts
[Image: Photo%28191%291.jpg]
Ensuite j'ai voulu démonté mon ECU pr y souder mes composants, et a ma grande surprise qu'est ce que j'ai trouvé .....
[Image: Photo%28186%291.jpg]
Un putain de boitier POWER SYSTEM de merde!!!!!
je comprend maintenant pourquoi elle consommait tant...
Je confirme donc, ca ne sert strictement a RIEN !!! (a part consommer plus...) puisque je trouvai pas qu'elle marchait plus qu'une EG6 stock...
faut donc que je vire cette grosse merde et rebrancher correctement les fils de l'ECU...
[Image: 19.12.2005%20032.jpg]
[Image: 19.12.2005%20033.jpg]
[Image: 19.12.2005%20034.jpg]
[Image: 19.12.2005%20035.jpg]
[Image: 19.12.2005%20036.jpg]
remontage pistons
[Image: bloc.JPG]
[Image: bloc%20(1).JPG]
[Image: bloc%20(2).JPG]
[Image: bloc%20(3).JPG]
[Image: bloc%20(4).JPG]
la pompe a huile avec la pate a joint
[Image: bloc%20(5).JPG]
[Image: bloc%20(6).JPG]
[Image: bloc%20(7).JPG]
[Image: bloc%20(8).JPG]
concontré le Dju LOL
[Image: bloc%20(9).JPG]
Crépine et tôle inf
[Image: bloc%20(12).JPG]
Carter tout propre
[Image: bloc%20(13).JPG]
Et voila c'est fermé
[Image: bloc%20(15).JPG]
[Image: bloc%20(16).JPG]
bon aujourd hui j'ai ouvert la boite afin de démonter le différentiel et passer le LSD.
[Image: boite.JPG]
[Image: boite%20(2).JPG]
[Image: boite%20(3).JPG]
[Image: boite%20(4).JPG]
[Image: boite%20(5).JPG]
[Image: boite%20(6).JPG]
[Image: boite%20(7).JPG]
il faut que j'emmene la couronne a faire usiner pour passer le lsd et plus qu'a refermer
j'ai aussi enlevé le siège conducteur et commencer a installer le bacquet
[Image: boite%20(1).JPG]
bon g bien bossé hier 2H et ce matin tôt encore 2H de nettoyage des soupapes (2mm de calamine) et polissage des chambres:
Les soupapes avant
[Image: soupape2.jpg]
[Image: soupape3.jpg]
et après
[Image: soupape1.jpg]
[Image: soupape4.jpg]
[Image: soupape.jpg]
La cullasse toute polie
[Image: soupape5.jpg]
[Image: soupape6.jpg]
[Image: soupape7.jpg]
Voila plus qu'a finir de polir les conduits et fin pour la culasse plus qu'a remonter...
Un sac de pièces Honda
[Image: Photo(301).jpg]
et ya quoi dedans.... des roulements !!!
[Image: Photo(302).jpg]
Hop un coup de presse
[Image: Photo(303).jpg]
Et voila c pret au remontage
[Image: Photo(304).jpg]
[Image: Photo(305).jpg]
culasse rectifiée et sièges de soupapes
conduits rectifiés
soupapes polies, rectifiées et rodées
remontage de l'ensemble
joint d'admi type hondata
joint de culasse et repose culasse
rail d'essence poli
[Image: remontageculasse%20001.jpg]
[Image: remontageculasse%20002.jpg]
[Image: remontageculasse%20003.jpg]
[Image: remontageculasse%20004.jpg]
[Image: remontageculasse%20005.jpg]
[Image: remontageculasse%20006.jpg]
[Image: remontageculasse%20007.jpg]
[Image: remontageculasse%20008.jpg]
[Image: remontageculasse%20009.jpg]
[Image: remontageculasse%20010.jpg]
[Image: remontageculasse%20011.jpg]
[Image: remontageculasse%20012.jpg]
[Image: remontageculasse%20013.jpg]
[Image: remontageculasse%20014.jpg]
[Image: remontageculasse%20015.jpg]
[Image: remontageculasse%20016.jpg]
[Image: remontageculasse%20017.jpg]
[Image: remontageculasse%20018.jpg]
[Image: remontageculasse%20019.jpg]
[Image: remontageculasse%20020.jpg]
[Image: remontageculasse%20021.jpg]
[Image: remontageculasse%20022.jpg]
[Image: remontageculasse%20023.jpg]
remontage AAC
les stock et ceux d'ITR, a première vue ce sont les mêmes... mais après mesure au pied a coulisse, environ 0.6 mm de plus sur la levée des hautes cames...
[Image: AAC.JPG]
[Image: AAC%20(1).JPG]
[Image: AAC%20(2).JPG]
[Image: AAC%20(3).JPG]
[Image: AAC%20(4).JPG]
[Image: AAC%20(5).JPG]
[Image: AAC%20(6).JPG]
[Image: AAC%20(7).JPG]
[Image: AAC%20(8).JPG]
[Image: AAC%20(9).JPG]
[Image: AAC%20(10).JPG]
remontage aussi de l'embrayage...
[Image: AAC%20(11).JPG]
Avec le meilleur centreur au monde......
l'axe de sortie de boite directement LOL ya pas mieux !!!
[Image: AAC%20(12).JPG]
Et pour finir la ptite modif des carter de boite pour rentrer le LSD
[Image: Photo%20001.jpg]
[Image: Photo%20002.jpg]
[Image: Photo%20003.jpg]
[Image: Photo%20004.jpg]
[Image: Photo%20005.jpg]
Le bestiau est pret a retourner la ou il se doit...
[Image: Photo%20009.jpg]
et l'y voila enfin...
[Image: Photo%20015.jpg]
Hop devant mon taff
[Image: Photo%20017.jpg]
et au Monster garage...
[Image: Photo%20019.jpg]
[Image: Photo%20020.jpg]
[Image: Photo%20021.jpg]
[Image: Photo%20022.jpg]
[Image: Photo%20023.jpg]
[Image: Photo%20024.jpg]
[Image: Photo%20025.jpg]
encore qq photos de la partie moteur
[Image: z6oawu3.jpg] [Image: ht0beus.jpg]
Le collecteur qui a deja jauni avec la chaleur j'adore cette couleur...
[Image: igzwvr-.jpg]
et qui a aussi deja touché par terre...
[Image: 2v6ypsa.jpg]
la ground wire
[Image: z55ca5e.jpg]
Le bronx a l interieur
[Image: fgxne0q.jpg]
et pour Nag une photo de devant Wink la lame n est pas encore posée
[Image: -syisrv.jpg]
[Image: d5bp236.jpg][Image: -kqn6ro.jpg][Image: r-5oxl6.jpg][Image: jp6iyru.jpg]
09-12-2006, 17:39:31   -
ds le box de lavage
[Image: Photo%20026.jpg]
[Image: Photo%20027.jpg]
[Image: Photo%20028.jpg]
[Image: Photo%20029.jpg]
[Image: Photo%20030.jpg]
[Image: Photo%20031.jpg]
[Image: Photo%20032.jpg]
[Image: Photo%20033.jpg]
[Image: Photo%20034.jpg]
[Image: Photo%20035.jpg]
[Image: Photo%20036.jpg]
[Image: Photo%20037.jpg]
[Image: Photo%20038.jpg]
[Image: Photo%20039.jpg]
[Image: Photo%20040.jpg]
[Image: Photo%20041.jpg]
[Image: Photo%20042.jpg]
09-12-2006, 17:41:34   -
hier soir ptit shooting improvisé en sortant de l apero chez yamsha,sur la prom, presque nuit, appareil tres moyen, j'ai fais ce que j'ai pu mais toutes les photos sont retouchées au photoshop sinon trop sombres
Let's play
[Image: photo%20053.jpg]
[Image: photo%20055%20copie.jpg]
[Image: photo%20059%20copie.jpg]
[Image: photo%20060%20copie.jpg]
[Image: photo%20065%20copie.jpg]
[Image: photo%20066%20copie.jpg]
[Image: photo%20069%20copie.jpg]
[Image: photo%20071%20copie.jpg]
j espere que ca vous a plu Wink
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
09-12-2006, 17:53:05   -
Shock
Chapeau l'artiste, et niveau perf Confused:
Yes
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
09-12-2006, 18:38:23   -
[Image: Photo%28476%29.jpg]
[Image: Photo%28477%29.jpg]
[Image: Photo%28478%29.jpg]
[Image: Photo%28479%29.jpg]
[Image: Photo%28480%29.jpg]
[Image: Photo%28481%29.jpg]
[Image: Photo%28482%29.jpg]
[Image: Photo%28483%29.jpg]
[Image: Photo%28484%29.jpg]
[Image: Photo%28485%29.jpg]
[Image: Photo%28486%29.jpg]
[Image: Photo%28487%29.jpg]
[Image: Photo%28488%29.jpg]
voila il n'y a que celle ci qui sort de l'apn
[Image: photo037.jpg]
Hondymion Hors ligne
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
09-12-2006, 18:45:20   -
Pourquoi il fait la gueule comme sa ton capot?
C'est remédiable?
09-12-2006, 19:01:09   -
[Image: 41.jpg]
[Image: 42.jpg]
[Image: 43.jpg]
[Image: 48.jpg]
ensuite j'ai monté le harnais chauffeur
[Image: 44.jpg]
[Image: 45.jpg]
et j'ai aussi monté (comme tout motard se doit) mon attelage, pour pouvoir tirer remorque + moto
bon ok c lourd et c moche ms j en ai trop besoin et comme c'est ma seule auto....
du coup g mis la plaque arr dessus ca fait plus propre
[Image: 47.jpg]
j'en ai profité de lui avoir mis mis le cul en l'air pour lui shooter l'arr de 2cm du coup l'assiette est meilleure et j'ai aussi changé les coupelles arr qui étaient fatiguées
[Image: 50.jpg]
[Image: 46.jpg]
09-12-2006, 19:05:52   -
[Image: photo546eb8.jpg]
[Image: photo551po5.jpg]
09-12-2006, 19:08:27   -
papa nöel est passé avant l'heure LOL LOL
[Image: photo560xf0.jpg]
[Image: photo561ux1.jpg]
plus qu'a monter !!!!! Big Grin
Rej Hors ligne
09-12-2006, 19:41:59   -
Ca manque un peu de photos
Big Grin
[Image: 193headerraceuh7.jpg]
09-12-2006, 20:09:19   -
Rej a écrit :Ca manque un peu de photos
Big Grin
ah...
je dois bien en avoir encore une centaine qui trainent.... LOL
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
09-12-2006, 20:24:50   -
t'a zappé mon message...
Les D2 c'est ta photo pour qu'il fasse aussi bleu comme sa?
Sax94 Hors ligne
09-12-2006, 20:28:20   -
Tres jolies :yes:
Dommage la découpe du pare choc arrière pour le silencieux!!
et je preferai les 1eres jantes :wink:
Mais sinon tres belles EG :D
09-12-2006, 23:39:18   -
Hondymion a écrit :t'a zappé mon message...
heu surmen, ils st violet Wink
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
10-12-2006, 00:05:15   -
j'ai mis 15 ans a voir la page avec toutes les photos !!!! LOL
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
10-12-2006, 01:32:00   -
T'inquiete pas bientot t'aura bientot passé la puberté LOL
Julius, ouai j'en ai aussi, c'est pour sa j'y trouvait bizarre
11-12-2006, 22:31:52   -
panta83 a écrit :j'ai mis 15 ans a voir la page avec toutes les photos !!!! LOL
vi j'aurai du mettre comme sur ton topic: 56K will die LOL LOL
Kim Hors ligne
Sujets : 49
11-12-2006, 22:34:29   -
tes impressions avec les D2 montés: bonne came Confused:
Gros taff Beuz 13 Wink
[Image: iluvyoub.gif]
11-12-2006, 22:35:45   -
Kim a écrit :tes impressions avec les D2 montés: bonne came Confused:
po encore montés.... erf !!
promis je te radconterai par rapport au KONI Wink
  [ CM2.ch ] Que des #10 dans ma team YA'M 4 453 10-08-2023, 09:55:27
Dernier message: SoichiroYann
  [Lexus IS200] Team Homyseed SK Build Thread IS200 Club Sport Recaro SR3 Le Mans SuperKaribou 570 59 117 07-06-2022, 19:11:36
Dernier message: SuperKaribou
  [Daihatsu YRV-turbo] new roulettes kosei k1 r GTI-r 143 20 148 11-05-2022, 09:53:57
Dernier message: Takeo91
  [LEXUS] GS450H aka Baby GS-F @373hp ! // Vidéos échappement inox ! WDK_kickass 157 17 008 12-02-2022, 10:45:02
Dernier message: WDK_kickass
  [Mazda RX-7 FD3S] - Sortie piste Croix-en-Ternois [VIDEOS] ! icedfluid 1 955 339 440 21-05-2021, 21:44:37
Dernier message: JP32
  [S13] V8 440SX - Vidéos On board P11 Silviapower 343 51 512 09-09-2019, 20:26:11
Dernier message: nico22240
  [Lexus GS300] Team Niglo - Baleineau en vue Ckartman 23 2 768 03-09-2019, 11:49:20
Dernier message: Ckartman
  [Lexus is200] Team Niglo - De retour sur la route Ckartman 31 5 577 15-07-2019, 22:55:52
  [ EJ9 ] Team niglo, nouvelle venu - E85 Ckartman 4 1 738 16-01-2019, 18:38:07
  [S14.5] D-Link✌ team ★ YellowStar ★ -------> Vendue kenta 284 35 806 25-06-2018, 18:09:36
Dernier message: Numéro XIII
