- France Messages : 29 162
04-01-2014, 15:56:49 - RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
si l'arbre du cardan n'est plus aligné avec ces noix, il s'use prématurément, s'ils sont vieux, ile vieillissent plus vite avec de gros rabaissement.
Guidu62218
Honda Civic EG4
62 - Pas-de-Calais France Messages : 29
06-01-2014, 22:11:12 - RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
+1 avec boyou2...
J'ai eu le tour!! =)
[EG4] #ThePowerOfDream [EG4]
(Modification du message : 06-01-2014, 22:11:31 par Guidu62218.)
alex46
civic eg6
46 - Lot France Messages : 356
09-01-2014, 13:09:10 - RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
- 8 sais déjà énorme je trouve pour mon avis et encore il faut pas se pleindre , je prend un exemple mon daily golf 4 tdi 110 en dessous de - 4 j ai la barre anti roulis qui touche le cardan ( certains tuningeur on finit par les couper lol ) et en effet tes cardans deja a - 8 doivent travailler en travers déjà
Ancienne voitures : EJ9,S13 PREPA STAGE 2 . Maintenant civic eg6 , civic 2 gen ss55 de 80 .
De tous les oiseaux, le perroquet est celui qui parle le plus mais qui vole le moins bien
Groupe jap facebook inter départements (19,46,12,15,87,24,63) : https://www.facebook.com/groups/649760295084846/
gineto
09-01-2014, 13:16:49 - RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
(04-01-2014, 15:53:36)benjiR a écrit : il existe aucune solution pour les eg ?
un truck comme les s2000 avec des cales ou autres ?
les cardans sont boulonnés à la sortie de pont sur S2000
il te faut des cardans peut être plus long et qui acceptent plus d'angle, j'sais pas si ça éxiste, peut être des renforcés...
sinon, des cardans en rabe sous le coude
(Modification du message : 09-01-2014, 15:19:23 par gineto.)
09-01-2014, 13:46:39 - RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
si boulonné coté boite/pont, tu peux voir pour poser des entretoises.
09-01-2014, 16:21:36 - RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
bon ba....galère
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 740
09-01-2014, 16:28:01 - RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
des RCA, ça se fait sur subaru pour garder les cardans droits normalement
Toyota Yaris TS 2003
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
(Modification du message : 09-01-2014, 16:31:17 par Cali-Puma.)
09-01-2014, 16:28:27 - RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
ba non, si tu veux conserver les cardans droit lors de forts rabaissements, il faudrait bouger l'ensemble moteur/boite (pour le cas des traction) d'autant
OU de modifier l'angle d'inclinaison du même ensemble(et encore pas sur que ça fonctionne)
EDIT : je suis pas sur (faut voir l'archi des suspensions) que des LCA avec décalage des rotules jouent sur l'angle du cardan, plutot pour conserver le roll center et limiter le carrossage lors d'enfoncements de la roue par rapport au roll center
(Modification du message : 09-01-2014, 16:30:02 par boyou2.)
Cali-Puma
09-01-2014, 16:34:04 - RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
ça pourra pas y faire de mal je pense
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
gineto
09-01-2014, 16:36:35 - RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
bien vu pour les RCA
ça rabaisse encore plus avec, donc faut d'autant remonter la caisse, au final c'est la fusée qui sera plus haute par rapport au triangle inférieur... donc le cardan
ça se joue à moins de 2cm, ça aidera mais pas sur que ça suffise à pas flinguer les cardan
(Modification du message : 09-01-2014, 16:42:40 par gineto.)
09-01-2014, 17:02:05 - RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
disons que tout a été fait....dans la facilité, donc au lieu de proposer des solutions durables, 'on' vends des cardans renforcés....qui ne tiennent pas plus que les OEM
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
33 - Gironde France Messages : 3 942
09-01-2014, 17:21:49 - RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
Change de cardans, sur civic sa a jamais posé soucis les gros rabaissement !
(09-01-2014, 13:09:10)alex46 a écrit : - 8 sais déjà énorme je trouve pour mon avis et encore il faut pas se pleindre , je prend un exemple mon daily golf 4 tdi 110 en dessous de - 4 j ai la barre anti roulis qui touche le cardan ( certains tuningeur on finit par les couper lol ) et en effet tes cardans deja a - 8 doivent travailler en travers déjà
C'est ce que j'ai fait sur mon A3 (Même chassis que G4)
L'étape suivante c'est prié pour le carter, et apres coupé les langerons pour faire passer les cardans
(09-01-2014, 16:26:21)hardlover a écrit : Et sinon y'aurais pas possibilité de mettre des truc pour baisser la caisse sans trop influencer sur les cardan ? genre les top hat ou je sais pas quoi ?
Oui il y a les rotules buddy club qui remonte la fusée de 2cm.
benjiR
09-01-2014, 18:33:13 - RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
[quote='Paultugal' pid='1759193' dateline='1389280909']
Même avec un b18 ?
Sinon je vais les changer
Juste le tête peux suffire ou pas ?
(Modification du message : 09-01-2014, 18:34:00 par benjiR.)
alex46
civic eg6
09-01-2014, 18:43:37 - RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
question a la con tu fait comment rouler avec un eg b18 a plus de - 8 cm ? sa passe ?
car de mémoire le b18 dans une caisse d eg le collecteur passe finfin
sinon oui juste changer les tête sa se fait mais après sa reste de l adaptable , je te conseillerais d essayer d en trouver deux origines en bon état
alex46
civic eg6
09-01-2014, 18:50:17 - RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
c est vrai que j en ai jamais eu avec amorto d origine ^^ , mais quand j entend moins 8 sa me fait peur
(Modification du message : 09-01-2014, 18:50:27 par alex46.)
09-01-2014, 19:01:18 - RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
(09-01-2014, 17:36:35)gineto a écrit : (09-01-2014, 16:36:35)gineto a écrit : bien vu pour les RCA
je m'auto-corrige ...
en fait c'est l'inverse, ce sera pire avec la fusée plus haute justement, le cardan prendra encore plus d'angle
c'est bien ce que je me disais
a partir du moment ou les roues s'enfoncent dans le chassis, et que le bloc/boite sont toujours dans la même position dans le chassis, ça va suivre.....aucun artifice jouant sur l'épure de suspatte ne changera ça.
(Modification du message : 09-01-2014, 19:02:22 par boyou2.)
alex46
civic eg6
09-01-2014, 19:02:45 - RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
4 doigts sa commence a faire
j aurais du mal a en passer un
après c est vrai que j ai pas mal d ami qui roule en crx dont un en b18 et il sont presque tous a la calle sur les filetage des zenky ( a pars le b18 qui peu pas )
mais après il en a aucun qui se plaind de ses cardans et pourtant ils les maltraitent pas mal ces rex
(Modification du message : 09-01-2014, 19:05:15 par alex46.)
