[EG2] Freins AR faible
arfouille Hors ligne
22-07-2014, 10:28:25   -   [EG2] Freins AR faible
Bonjour à tous,
Comme indiqué dans ma présentation, je restaure actuellement une (future) jolie EG2.
Je viens de changer étriers, disques et plaquettes AV + purge.
Mais le freinage manque de mordant. J'ai le voyant ABS d'allumé mais surtout (capteur en défaut), j'ai l'impression que l'arrière ne freine quasi pas.
Lorsque je mets le frein à main, il est quasi inopérant. Je l'ai retendu, mais ça ne change pas grand chose.
J'ai vu que les plaquettes mordaient uniquement sur la moitié du disque, est ce normale sur cette voiture ?
Auriez vous des pistes sur ce "manque" de frein AR ? (répartiteur?)
Le répartiteur est il reglable ? (d'origne à 70 /30 ?)
Merci à vous
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
27-07-2014, 11:28:29   -   RE: [EG2] Freins AR faible
Le répartiteur n'est pas réglable.
Les plaquettes sont bien libre dans l'étrier ? Ils ne seraient pas grippé ?
L'usure des plaquettes est comment ?
[Image: signature.png]
28-07-2014, 13:37:39   -   RE: [EG2] Freins AR faible
Les plaquettes bougent sans probleme lorsque je dessers l'etrier.
Mais je n'arrive pas à sortir les plaquettes.
Je dessers la vis du bas de l'etrier, il pivote de 20/30°, mais il ne va pas plus haut.
les plaquettes semblent ok niveau epaisseur.
J'ai cherche le capteur ABS, mais je ne l'ai pas vu.
je cherche une photo pour voir l'emplacement
28-07-2014, 14:12:47   -   RE: [EG2] Freins AR faible
enlève les 2 vis et regarde si les plaquettes coulissent bien, si elles sont pas dur à rentrer ou sortir
sinon, poncer légèrement leur surface d'appui
dessere le cable, repousse les piston à fond, remonte les plaquettes (avec le téton bien dans la fente du piston), retend le cable
roule et essais de freiner fort pour déclencher l'ABS, et refais une purge
essais de nettoyer les capteurs aussi, parce si le voyant est allumé, à part un bloc ABS vidé et mal purgé...
(Modification du message : 28-07-2014, 14:13:32 par gineto.)
28-07-2014, 15:29:06   -   RE: [EG2] Freins AR faible
Je vais tenter.
J'ai deja tester de demonter l'etrier sans succes. le boulon du haut est bien grippé.
D'apres le code erreur que j'ai recuperé avec le voyant ABS, j'ai un capteur en defaut à l'ARD.
Mais je ne sais pas ou il est ce fameux capteur !
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
28-07-2014, 15:41:44   -   RE: [EG2] Freins AR faible
le cable ABS passe au niveau du bras inférieur (fixé par 2 vis de 10). tu peux donc le suivre et le trouver près du porte moyeux, cachée par une plaque métal tenue également par 2 vis de 10 en général bien rouillées qui pètent Sac
28-07-2014, 16:35:37   -   RE: [EG2] Freins AR faible
Ah, donc je n'etais pas loin !
j'ai viré la plaque metallique, 1 vis de 10 a pété en effet !
d'ailleurs, j'ai un morceau du filetage qui est resté sur la bras, comment je peux le sortir? en percant?
  [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible k1ngstr 2 2 198 03-01-2018, 20:25:13
Dernier message: Piston
  [EW2] Plus de freins + bruit d'air pedale de freins alian 18 4 846 26-04-2017, 02:36:02
Dernier message: niavlysj
  [ED9] Problème de ralenti faible à chaud pti-guedounet 8 6 282 13-02-2017, 18:10:03
Dernier message: johnou
  [D16Y7] A coups à faible vitesse GuiSnkrs 6 1 531 09-01-2017, 22:04:38
Dernier message: GuiSnkrs
  [EK3] "Clac" mécanique à faible allure Jeje_60 12 2 491 02-06-2016, 18:13:33
Dernier message: Jeje_60
  [ek4] [eg6] probleme train avant, faible hauteur de caisse cedric b 2 2 240 27-04-2015, 23:15:48
Dernier message: Guizounetj
  [EG4 VEi] ralentis faible etc k1ngstr 19 5 809 05-08-2013, 18:51:23
Dernier message: bender74
  [ED7] comportement a faible régime lovic 34 5 112 08-10-2009, 17:15:23
Dernier message: sebrover
  [EG6/EG2/EK4] Adaptation freins ROVER 620Ti clementsnow 9 3 524 27-03-2009, 16:09:46
Dernier message: clementsnow
  [EG2] swap bloc compteur EH6 sur EG2 ? EG2_Style 4 2 899 07-05-2008, 23:24:10
Dernier message: EG2_Style
